41 минуту назад, guitmann сказал:
АБС должна гаснуть при достижении скорости 5-10 кмч, все правильно, если не гаснет, то это неисправность. Чек двигателя должен гаснуть как только заводится мотоцикл, если продолжает гореть, то тоже неисправность.
Честно сказать пока ехал в сторону абс не смотрел😂, как поеду обязательно гляну.
  • Ответов 383
Народ! Кто нибудь задумывался о удлиннителе переднего крыла? Больно уж грязь летит на радиатор. От какого мото подходит к нам? Смотрю на озоне разные. Смерял у нас.,верхний край 14см, а по дуге 17см
1 час назад, Nikzinal сказал:
Можно универсальный, у меня раньше был fireguard 250 на него удлинитель заказывал с алиэкспресс встал как родной, щас пока лень было заморачиваться.
Поставил боковые рамки для сумок/кофров, они универсальные заказывал из Китая, стоковые, которые идут на adventure найти не смог. За эти скажу, что очень понравилось качество, метал толстый, получилось поставить достаточно крепко.
Изменено пользователем guitmann
7 часов назад, guitmann сказал:
Огонь!!!! Если не трудно дай ссылку. Поставил себе сегодня тоже кофр.
11 часов назад, Nikzinal сказал:
На озоне нашёл https://ozon.ru/t/j4E4zjr
Боковые рамки такие же как у меня, их однозначно рекомендую, я себе на рамки заказал гермосумки, в Краснодаре человек делает, сам мотоциклист.
https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/bokovye_kofry_iz_tezy_dlya_mototsikla_germa_850xl_2032364032
Вообщем то у меня по цене сумки с рамками примерно столько же вышли, как на озоне это объявление. Я себе пластиковые кофры не хотел, т.к. при падении боюсь могут сломаться, хотя на нем еще не падал)
5 часов назад, guitmann сказал:
Спасибо за инфу!!! Есть ещё вопрос. Собираюсь масло менять. Хочу 10w50, надо ли промывать промывкой после заводского? Ещё заметил что выше 6000 тысяч оборотов где то что то дребезжит, понять не могу где🤦. А так нарадоваться не могу, все куда то надо ехать и самое хорошее, что в отличии от моей  машины хонды бенз не испаряется!!!
5 часов назад, Nikzinal сказал:
Кстати, сейчас только понял, что после последнего разбора, который выше описывал, дребезжание на 6тыс пропало. У меня оно тоже было, проверь приборка стоит плотно или как у меня имела свободный ход?
Про промывку вопрос религии, как и какое масло заливать) мне как то брат, когда он был автомехаником сказал, что промывать нельзя, это вредно для мотора, и больше я не промываю, много лет уже на машинах и мотоциклах не промываю. Да и то что читал на oil club это подтверждало.
12 часов назад, guitmann сказал:
Приборку сразу по твоим отчётам протянул. Тоже болталась. 4шайбы положил и стало гуд. Вроде всё протянул. Мне кажется где-то пластик друг об друга стучит, вот только это можно услышать на повышенных оборотах.
Тогда просто поменяю масло.
В 07.06.2023 в 22:40, Александр sam308 сказал:
Здравствуйте, пригнал сегодня свой Voge 300ds, заметил что постоянно горит чек и значок ABS, что это значит и должно ли так быть? Если кто знает дайте пожалуйста ответ.
Проверил. ABS горит только когда завожу и прогреваю, при движении на панели ничего не отображается.
43 минуты назад, Nikzinal сказал:
Привет, был у официалов проблему с горящим чеком решили, оказалось контакт один окислился и выдавал ошибку,теперь все нормально.
В 26.05.2023 в 17:16, guitmann сказал:
Зачетная штука, не видел раньше в продаже, давай ссылку сюда сразу выкладывай, когда такие штуки постишь ;)
Вот ссыль
https://sl.aliexpress.ru/p?key=N2uIZLn
Изменено пользователем Dogma
В 09.06.2023 в 16:17, Nikzinal сказал:
Приборка у всех) протяни дуги, они при 6к оборотов дребезжат, проверить легко: во время дребезжания упри ногу в дугу и звук пропадет)
Я масло лью Motul 10w40, но оно слишком жидкое для него и двигатель громко работает. Лучше лить 10w50!
13 часов назад, Dogma сказал:
Спасибо. Обязательно протестирую. Ещё вопрос, так для общего развития. Сколько ат. качаются колеса?
Заказал на замену
Думаю, что то надо придумать с задним колесом, а точнее от грязи которая летит на амортизатор и все остальное. У кого есть какие предложения. Интересно послушать.
22 часа назад, Nikzinal сказал:
Хаггер ставь, что тут еще придумаешь)
