Летучий Голландец Опубликовано 21 августа Жалоба Опубликовано 21 августа Зер гуд, Даст ист фантастишь! Ну в смысле мнтересно, шо пипец!!Ё!! Цитата
Владимир SHD Опубликовано 22 августа Жалоба Опубликовано 22 августа Всем привет. Взял себе ds300. Прочитал всю ветку эту и остались вопросы . 1) Кто какое масло льет? 2) Ссылка на термостат или номер его. 3) Кто нибудь ставил увеличенное ветровое 50 или 55см? На озоне есть.(маленькое стеклышко дополнительное не нравится-есть уже) 4) как снять седло и добраться до АКБ? 5) есть ли мануалы по тех.обслуживанию и ремонту этого мота? Цитата
Гибсон Опубликовано 23 августа Жалоба Опубликовано 23 августа Здоров. Масло любое, я 15-50 лью. Мотор мягче в жару работает и педерачи лучше включаются. Термостат от бенелли или скутера номер не помню. Стекло штатное с дефлектором сверху, устраивает. Сбоку под ключ личинка есть, вставил повернул и открылось. Если аккум снимать надо пластик подседельный откручивать. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 23 августа Жалоба Опубликовано 23 августа Поставил сегодня крышку с термометром. Подробно в теме Регулмото т-Леопард. В двух словах - работает! Сначала протестил кипятком, показала 100 градусов. Давление держит, на крышке обозначено 1.1Бар. На ходу видно так себе, просто изначально знаешь где должна быть стрелка. Рабочая температура была 85 градусов, не смог отследить температуру включения Карлсона, выехал покатать утром, за бортом было+23. 1 Цитата
Tamplier Опубликовано 24 августа Жалоба Опубликовано 24 августа Гибсон, подскажи, пожалуйста, какую конкретно звезду на 15 вперёд ставил? Мотаюсь на работу по трассе и хочу на крейсерской скорости обороты слегка понизить. Она с демпфером у тебя? Встала без шаманства? Цитата
Tamplier Опубликовано 24 августа Жалоба Опубликовано 24 августа Кстати, спасибо за идею с перестановкой гудка! Реально охлаждение улучшилось. Не прям чтобы очень сильно, но я эффект заметил. Цитата
Гибсон Опубликовано 25 августа Жалоба Опубликовано 25 августа 9 часов назад, Tamplier сказал: Гибсон, подскажи, пожалуйста, какую конкретно звезду на 15 вперёд ставил? Мотаюсь на работу по трассе и хочу на крейсерской скорости обороты слегка понизить. Она с демпфером у тебя? Встала без шаманства? На озоне jtf какая-то. Здесь в теме название есть. Цитата
reNUTS Опубликовано 29 августа Жалоба Опубликовано 29 августа Здравствуйте, два года являюсь владельцем voge 300ds, пробег около 5000 км. Езжу на самом деле не так много часть пробега не моего. За время эксплуатации никаких поломок не было кроме перегоревшего заднего фонаря (не горел правый стоп). Фонарь починил сам, просто отгнил провод, который нужно перепаять. По нагреву, так как езжу не сильно много, вопросов нет. У меня вопрос по поводу центральной подставки, кто-нибудь нашёл аналог, подходит ли нам подставка для 525ds? На авито видел подставку для 300rally. Цитата
Гибсон Опубликовано 30 августа Жалоба Опубликовано 30 августа Нету подставок((( Сам ищу. Может о чего и получится приколхозить. Цитата
Гибсон Опубликовано 15 часов назад Жалоба Опубликовано 15 часов назад Итак, по термостату. Катаюсь несколько дней. Прогревается до рабочей температуры гораздо быстрее, температуру держит стабильнее. Мне нравится. По установке. Ставится не совсем просто. Под него есть штатное место. Откручиваем два болта крепления патрубка, извлекаем уплотнительное кольцо с резинкой и на это место ставим термос, пипкой наружу, дренажной дырочкой вверх. Вся проблема что подлезть к одному болту мешает рама. Приходится изъё... изгалятся. Ну и соответственно слить антифриз перед установкой и залить обратно после. у нас сейчас такая погода что суточные колебания могут быть 15 градусов. Утром дубильник а днём жарко. 1 Цитата
Владимир SHD Опубликовано 49 минут назад Жалоба Опубликовано 49 минут назад Есть ссылка на термостат? Как его найти? Цитата
Владимир SHD Опубликовано 45 минут назад Жалоба Опубликовано 45 минут назад В 25.08.2026 в 00:33, Tamplier сказал: Гибсон, подскажи, пожалуйста, какую конкретно звезду на 15 вперёд ставил? Мотаюсь на работу по трассе и хочу на крейсерской скорости обороты слегка понизить. Она с демпфером у тебя? Встала без шаманства? JTF512 rb 15(rb это с демпфером). Можно и без демпфера Цитата
