Летучий Голландец Опубликовано 14 июля Жалоба Опубликовано 14 июля 2 часа назад, Bolik сказал: ехать на 6000 лучше, чем на 8 это точно ) но потеряешь в городе и на бездоры в прыткости, верно? Безусловно, всё зависит от того, на сколько ты изменишь передаточное отношение. Я в своё время ставил эксперименты с ирбис гарпия, В стоке было 16/41, пробовал 17/39. По ровной дороге при одинаковом крейсере обороты снижались на 500-700об/мин, но на подъем скорость падала с 90 до 60км/ч и падала бы дальше, если не переключаться вниз! В конечном итоге остановился на 17/41. 2 часа назад, Bolik сказал: Я тока с дальняка На трассе сильно снизишь динамику и мот с прежней резвостью уже не выстрелит вперед на обгон медленной фуры! Для себя сделал вывод- максимум 2 зуба. То есть ведущая на зуб больше, ведомая на зуб меньше. Есть еще один вариант чуть увеличить скорость- увеличить размер задней резины, но это в том случае если она влезет. Например, стоит у тебя сзади 150х60, если поставить 150х70, то радиус окружности колеса увеличится на 15мм, что в свою очередь даёт увеличение длины окружности на 94мм! То есть за каждый оборот колесо будет проходить на 9.5см больше. Но это если оно не будет тереть о крыло и маятник. 1 1 Цитата
Bizet Опубликовано 14 июля Жалоба Опубликовано 14 июля 2 часа назад, Bolik сказал: понял, да. Смотрел у кого-то, для скорости 110 по трассе, чтобы обороты были ниже 6000 и было меньше вибраций, поменяли заднюю звезду. Я тока с дальняка и ехать на 6000 лучше, чем на 8 это точно ) но потеряешь в городе и на бездоры в прыткости, верно? Тут всё очень индивидуально для каждой модели мотоцикла и даже манеры езды погощика двухколесной колымаги. На некоторых мотоциклах добавив зуб на ведущей звезде не особо теряешь в динамике разгона, но на бездорожье за счет чуть меньшего крутящего момента(рывка) поулчаешь более плавную езду. Вне асфальта любой неконтролируемый рывок добавляет сложности в управлении. Чаще вcего производители делают упор на динамике, а для туриста важнее кофортность езды на крейсерских скоростях. Самый лучший способ покататься и сесть вечером с листом бумаги и составить списко плюсов и минусов мотцоикла. Из этого можно исходить чего не хватает и что надо компенсировать. 3 1 Цитата
Гибсон Опубликовано 16 июля Жалоба Опубликовано 16 июля Да уже две тышши накатал. Не буду взад менять. я не гоняю, движок не насилую. Если надо на пониженную переключаюсь. Не думаю что там такая большая разница в нагрузке на двигатель. И в стоке звезду могли на 15 ставить, только все бы ныли что мопед не едет. тут по моему больше маркетинг. И еще. Чтобы не разбирать много открутил радиатор и сдвинул вперёд насуолько шланги позволили. Открутил вентилятор и насверлил в кожухе дырок. продуваемость стала лучше, реже вентилятор включается и меньше крутит. А то даже на трассе вентилятор работал. Температура за бортом до +37 доходила. 1 1 Цитата
Гибсон Опубликовано 17 июля Жалоба Опубликовано 17 июля Это всё херня... Вот у нас бэнзин закончился. Вдруг. Кое-как залил 10 литров 92. Вот это точно здоровья двигателю не прибавит((( Цитата
Гибсон Опубликовано 20 июля Жалоба Опубликовано 20 июля И канистру к моту привертел... Если есть возможность то бак и канистру до полного.... Цитата
кряж61 Опубликовано 26 июля Жалоба Опубликовано 26 июля У нас в Ростове на Дону тож очень тяжело с бензином, вот так катаем ))) 3 Цитата
Гибсон Опубликовано 30 июля Жалоба Опубликовано 30 июля У нас с бензом вроде получше стало.... А на югах как? Ато отпуск уже уже... Цитата
Tamplier Опубликовано 1 августа Жалоба Опубликовано 1 августа Ребята, подскажите, пожалуйста, куда идёт второй конец шланга от крышки антифриза? И правда ли там нет хомута? За фотку буду весьма благодарен! Цитата
Гибсон Опубликовано 2 августа Жалоба Опубликовано 2 августа В смысле? Один конец в пробку расширительного бачка. Второй просто в атмосферу. работает как клапан чтобы давления не было. Но это не точно. По идее должен быть клапан. Цитата
Bolik Опубликовано 7 августа Жалоба Опубликовано 7 августа В 02.08.2026 в 07:58, Гибсон сказал: В смысле? Один конец в пробку расширительного бачка. Второй просто в атмосферу. работает как клапан чтобы давления не было. Но это не точно. По идее должен быть клапан. нету никакого клапана, шланг из крышки смотрит просто вниз на дорогу Цитата
Bolik Опубликовано 7 августа Жалоба Опубликовано 7 августа У меня из строя вышел блок зарядки USB, просто перестал заражать. Так же как и правая часть заднего фонаря, но речь ни о нём. Приехал на ТО, они "мол" сняли блок USB - там мол вода. Ну хз, по моему не снимали, а просто померяли напряжение на его входе - есть, значит сам дурак. Расплели мне косу проводки. И после этого появился какой-то звон-треск-шелест на 4000-5000 оборотах и выше. Звук напоминает как в детстве вешали пластиковую карту на вилке велосипеда, которая по спицам бьёт - тыр тыр тыр. Остановился на светофоре, давай смотреть всё, шатать и смотрю у меня болт лежит на раме на проводах. о0 Достал его, приехал домой, оказалось что "официалы" пока диагностировали планшет - уронили болт, не нашли его, и забили, планшет висел на 3 болтах - вроде бы вот он источник звука. Разобрал - вкрутил, ландыш - звук остался. Приехал к официалам, они подтянули все, до чего смогли дотянуться (я это уже делал 2 раза - пока искал причину) - звук остался. Ощущение что откуда-то из района фары, но фару я не снимал, думаю что они тоже. Никто не сталкивался - откуда может идти такой звук? Косу с коннекторами я пристяжил, катался без стекла и с планшетом отрученным (просто висел на шлейфе и на паралоне лежал) - звук остается, с ключей брелки снимал. Жутко бесит этот звук. Пластиковой карточки на спицах нет - проверил. Цитата
Tour116 Опубликовано 8 августа Жалоба Опубликовано 8 августа В 07.08.2026 в 11:02, Bolik сказал: У меня из строя вышел блок зарядки USB, просто перестал заражать. Так же как и правая часть заднего фонаря, но речь ни о нём. Приехал на ТО, они "мол" сняли блок USB - там мол вода. Ну хз, по моему не снимали, а просто померяли напряжение на его входе - есть, значит сам дурак. Расплели мне косу проводки. И после этого появился какой-то звон-треск-шелест на 4000-5000 оборотах и выше. Звук напоминает как в детстве вешали пластиковую карту на вилке велосипеда, которая по спицам бьёт - тыр тыр тыр. Остановился на светофоре, давай смотреть всё, шатать и смотрю у меня болт лежит на раме на проводах. о0 Достал его, приехал домой, оказалось что "официалы" пока диагностировали планшет - уронили болт, не нашли его, и забили, планшет висел на 3 болтах - вроде бы вот он источник звука. Разобрал - вкрутил, ландыш - звук остался. Приехал к официалам, они подтянули все, до чего смогли дотянуться (я это уже делал 2 раза - пока искал причину) - звук остался. Ощущение что откуда-то из района фары, но фару я не снимал, думаю что они тоже. Никто не сталкивался - откуда может идти такой звук? Косу с коннекторами я пристяжил, катался без стекла и с планшетом отрученным (просто висел на шлейфе и на паралоне лежал) - звук остается, с ключей брелки снимал. Жутко бесит этот звук. Пластиковой карточки на спицах нет - проверил. На колесо не смотрел? Может(не дай бог, конечно) от мотора? 1 Цитата
Bolik Опубликовано 10 августа Жалоба Опубликовано 10 августа На колесо смотрел - ничего не нашёл. Ощущение что откуда-то из под фары. В ЮМ на южной, где проходил ТО, когда вернулся - они говорят клапана, но это они про другой звук, типа вот слышите, нет, того звука трещётки щас нету. И какие клапана на 8 тыщах. Похоже пока всю морду не разберу - не будет понятно +( Цитата
Tour116 Опубликовано 10 августа Жалоба Опубликовано 10 августа 9 минут назад, Bolik сказал: На колесо смотрел - ничего не нашёл. Ощущение что откуда-то из под фары. В ЮМ на южной, где проходил ТО, когда вернулся - они говорят клапана, но это они про другой звук, типа вот слышите, нет, того звука трещётки щас нету. И какие клапана на 8 тыщах. Похоже пока всю морду не разберу - не будет понятно +( Доверять "юниверсалам" я бы вооще не стал) Такое себе, конечно. Может в недрах фары "сверчок" поселился? 1 Цитата
Гибсон Опубликовано 12 августа Жалоба Опубликовано 12 августа У меня тоже чото дребезжит. Забил 1 Цитата
Гибсон Опубликовано 12 августа Жалоба Опубликовано 12 августа Вернулся из даоьняка. Завтра небольшой отчёт. 3 Цитата
Bolik Опубликовано 13 августа Жалоба Опубликовано 13 августа В 10.08.2026 в 14:59, Tour116 сказал: Доверять "юниверсалам" я бы вооще не стал) Такое себе, конечно. Может в недрах фары "сверчок" поселился? не хотелось бы конечно. Буду снимать пластик для прокладки питания к доп свету - надеюсь найду сверчка Цитата
Tour116 Опубликовано 13 августа Жалоба Опубликовано 13 августа 1 час назад, Bolik сказал: не хотелось бы конечно. Буду снимать пластик для прокладки питания к доп свету - надеюсь найду сверчка Кстати, одна из причин почему взял классический мотоцикл. Там минимум пластика) Я бы на твоём месте контакты в фаре обработал специализированной смазкой. Так, на всякий... Цитата
Сергей F Опубликовано 14 августа Жалоба Опубликовано 14 августа Всем привет! В июле приобрел voge 300 rally, после владения Regulmoto crz-300. на пробеге ~ 200км, стала загораться лампа температуры (перегрева). Т.е запускаешь, не горит, стоит проехать минут 5 - 10 загорается на приборке, задал вопрос а салон, где покупал, сказали это норма, показывает, что мотоцикл "нагрелся". Считаю это каким то бредом, поправьте если это не так.. У кого то есть похожая ситуация? Вентилятор срабатывает, тестировал, после поездки на холостом ходу, доводил до срабатывания. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 14 августа Жалоба Опубликовано 14 августа 2 минуты назад, Сергей F сказал: Считаю это каким то бредом, поправьте если это не так.. Думаю правильно считаешь, проверить это не сложно. Найди нормальный пирометр и замерь температуру на движке в момент включения лампы перегрева и включения карлсона. Если снимешь это на видео вообще хорошо! Будет что ткнуть в нос сервисменам и сам примерно поймешь, что происходит с температурой двигателя. В принципе сложного ничего нет - температурный датчик представляет из себя термопару, которая замыкает цепь при определенной температуре, при этом загорается лампа и включается вентилятор. Значит нужно датчик заменить, проводка вряд ли будет так влиять. Цитата
