ШиШ Опубликовано 9 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 вопрос.кто кофр устанавливал, накладку снимали? или прям по верх мастрячить можно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikzinal Опубликовано 14 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 В 09.07.2023 в 14:04, ШиШ сказал: вопрос.кто кофр устанавливал, накладку снимали? или прям по верх мастрячить можно? Привет. Я не снимал. Прямо по верх установил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guitmann Опубликовано 20 июля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2023 В 09.07.2023 в 14:04, ШиШ сказал: вопрос.кто кофр устанавливал, накладку снимали? или прям по верх мастрячить можно? я снимал, т.к. в родные места крепления не подходили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guitmann Опубликовано 27 июля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 (изменено) Вот и случилась первая серьезная неприятность, рассыпался подшипник демпфера задней звезды, хорошо был не далеко от дома, но пока доехал разворотило даже втулки. Сейчас нужно менять подшипник и 2 втулки, одна слева от колеса, другая между подшипником демпфера и подшипником колеса. Надеюсь посадочные места не сильно разбило, место под пыльник точно подзадрало прилично. Подшипники на колесе целые, но как работают не очень нравится, думаю их тоже надо менять. Почему так произошло не знаю, много ездил под дождями, мыл на мойках высокого давления, но на колеса аккуратно лил. Возможно плохой сальник был. Пробег 6000 Изменено 27 июля, 2023 пользователем guitmann 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШиШ Опубликовано 28 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2023 В 27.07.2023 в 14:22, guitmann сказал: Вот и случилась первая серьезная неприятность, рассыпался подшипник демпфера задней звезды, хорошо был не далеко от дома, но пока доехал разворотило даже втулки. Сейчас нужно менять подшипник и 2 втулки, одна слева от колеса, другая между подшипником демпфера и подшипником колеса. Надеюсь посадочные места не сильно разбило, место под пыльник точно подзадрало прилично. Подшипники на колесе целые, но как работают не очень нравится, думаю их тоже надо менять. Почему так произошло не знаю, много ездил под дождями, мыл на мойках высокого давления, но на колеса аккуратно лил. Возможно плохой сальник был. Пробег 6000 печаль. потом, если не секрет напиши во сколько встал ремонт. интересно сколько встает ремонт, того или иного агрегата. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр sam308 Опубликовано 13 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2023 Здравствуйте, прошу ответить кто нибудь менял ведущую звезду 14 на 15? если да то где взять "звезда ведущая JTF512-15RB" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guitmann Опубликовано 15 августа, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 В 13.08.2023 в 19:46, Александр sam308 сказал: Здравствуйте, прошу ответить кто нибудь менял ведущую звезду 14 на 15? если да то где взять "звезда ведущая JTF512-15RB" В вк в группе voge люди отписывались об установке такой звезды, на 300 ралли часто ее меняют, но на нашем чтобы звезду поменять нужно будет подтачивать ловушку цепи (она возле передней звезды стоит). По своей проблеме, обратился к мастеру, мне подшипник поменяли, втулку новую вытачили, цена вопроса 2к рублей, но заметил, теперь демпфер со звездой стоит несоосно колесу, видимо подшипник криво запрессовали, и заметил трещины на демпфере, буду заказывать новый в сборе из китая, такие дела. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр sam308 Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 В 15.08.2023 в 19:25, guitmann сказал: В вк в группе voge люди отписывались об установке такой звезды, на 300 ралли часто ее меняют, но на нашем чтобы звезду поменять нужно будет подтачивать ловушку цепи (она возле передней звезды стоит). По своей проблеме, обратился к мастеру, мне подшипник поменяли, втулку новую вытачили, цена вопроса 2к рублей, но заметил, теперь демпфер со звездой стоит несоосно колесу, видимо подшипник криво запрессовали, и заметил трещины на демпфере, буду заказывать новый в сборе из китая, такие дела. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр sam308 Опубликовано 30 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 В 15.08.2023 в 19:25, guitmann сказал: В вк в группе voge люди отписывались об установке такой звезды, на 300 ралли часто ее меняют, но на нашем чтобы звезду поменять нужно будет подтачивать ловушку цепи (она возле передней звезды стоит). По своей проблеме, обратился к мастеру, мне подшипник поменяли, втулку новую вытачили, цена вопроса 2к рублей, но заметил, теперь демпфер со звездой стоит несоосно колесу, видимо подшипник криво запрессовали, и заметил трещины на демпфере, буду заказывать новый в сборе из китая, такие дела. Спасибо, тоже для замены поеду к мастеру, а после замены звезды какие изменения и ощущения от езды? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guitmann Опубликовано 30 августа, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 2 часа назад, Александр sam308 сказал: Спасибо, тоже для замены поеду к мастеру, а после замены звезды какие изменения и ощущения от езды? я пока езжу на старой, новую еще жду из китая, на старой мне подшипник поменяли, сама звезда меня устраивала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guitmann Опубликовано 24 сентября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 Наконец поменял демпфер ведомой звезды (он был в полном комплекте со звездой), теперь можно ездить спокойно, правда проверил подшипники в заднем колесе, один имеет небольшой люфт, значит есть износ и зимой стоит его поменять. По стоимости вышло сам демпфер где то 2800, плюс до кучи взял мотоциклетный домкрат за 500 руб и доставка вышла 3 с чем то. Заказывал через Игоря Ушакова, он есть в вк, живет в Китае и тоже на 300ds ездит. https://vk.com/id781180764, я у него ранее заказывал рамки для боковых сумок, все было нормально, но конечно заказывание через третьих лиц это на свой страх и риск. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikzinal Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Всем привет. Кто знает как снять акб на зиму? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikzinal Опубликовано 25 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 В 15.08.2023 в 17:25, guitmann сказал: В вк в группе voge люди отписывались об установке такой звезды, на 300 ралли часто ее меняют, но на нашем чтобы звезду поменять нужно будет подтачивать ловушку цепи (она возле передней звезды стоит). По своей проблеме, обратился к мастеру, мне подшипник поменяли, втулку новую вытачили, цена вопроса 2к рублей, но заметил, теперь демпфер со звездой стоит несоосно колесу, видимо подшипник криво запрессовали, и заметил трещины на демпфере, буду заказывать новый в сборе из китая, такие дела. Всё верно. Нужно подтачивать ловушку. Что я и делал. Звезду ставил на 15. https://ozon.ru/t/wzwNYA6 Звон пропал, скорость увеличилась примерно на 10км/ч Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikzinal Опубликовано 31 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 В 25.10.2023 в 14:36, Nikzinal сказал: Всем привет. Кто знает как снять акб на зиму? Подскажите. Очень нужно. Скоро зима а морозы у нас эхехе. Мот хоть и в гараже, но температура там минус. Не хочется следующим летом остаться без акб... Сунулся под седушки, а там черт ногу сломит. Хоть бак откручивай. Или же есть другой способ его достать 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guitmann Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 В 31.10.2023 в 14:11, Nikzinal сказал: Подскажите. Очень нужно. Скоро зима а морозы у нас эхехе. Мот хоть и в гараже, но температура там минус. Не хочется следующим летом остаться без акб... Сунулся под седушки, а там черт ногу сломит. Хоть бак откручивай. Или же есть другой способ его достать наверно никто не снимал) может боковой пластик надо снять? Он быстро снимается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШиШ Опубликовано 11 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 В 31.10.2023 в 16:11, Nikzinal сказал: Подскажите. Очень нужно. Скоро зима а морозы у нас эхехе. Мот хоть и в гараже, но температура там минус. Не хочется следующим летом остаться без акб... Сунулся под седушки, а там черт ногу сломит. Хоть бак откручивай. Или же есть другой способ его достать я отгибая пластик снял, вот думаю как обратно потом запихивать))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШиШ Опубликовано 24 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 В 31.10.2023 в 16:11, Nikzinal сказал: Подскажите. Очень нужно. Скоро зима а морозы у нас эхехе. Мот хоть и в гараже, но температура там минус. Не хочется следующим летом остаться без акб... Сунулся под седушки, а там черт ногу сломит. Хоть бак откручивай. Или же есть другой способ его достать только сейчас просек подоплеку .... этожж какие морозы эхехе? в конце октября у тебя, когда у меня мороз начинался в середине октября)))) я просто сезон закрыл в конце сентября, и то потому что все отморозил)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 25 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 Зачем акб снимать? Самое главное- периодический контроль, подзарядка, ну и клеммы снять. Физику забыли? Нормальный, заряженый акб легко перенесёт любой мороз. Вряд ли в вашем гараже будет очень холодно. А не нормальный- один хрен сдохнет. Ну, опускал сосед дешёвый кислотный в ямку- по весне один хрен выбрасывал. Я ничего не делал, только клемму снял- один хрен- сдох ещё до морозов. А нормальные до весны держатся. В тепле процессы идут быстрее- разряд будет идти тоже быстрее. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШиШ Опубликовано 27 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 В 25.11.2023 в 05:45, Vitalii1980 сказал: Зачем акб снимать? Самое главное- периодический контроль, подзарядка, ну и клеммы снять. Физику забыли? Нормальный, заряженый акб легко перенесёт любой мороз. Вряд ли в вашем гараже будет очень холодно. А не нормальный- один хрен сдохнет. Ну, опускал сосед дешёвый кислотный в ямку- по весне один хрен выбрасывал. Я ничего не делал, только клемму снял- один хрен- сдох ещё до морозов. А нормальные до весны держатся. В тепле процессы идут быстрее- разряд будет идти тоже быстрее. можно не снимать, если гараж есть, контролить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den666 Опубликовано 10 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Всем привет! Кто-нибудь снимал наш АКБ, какие у него размеры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
