знали,уважаемый,что существует коронка по металлу
Да уж откуда мне такие слова умные знать)
Бак продырявить - тут ума много не надо, а вот как вы его потом будете герметизировать - я бы с удовольствием посмотрел)
Особенно, если дыру замонстрячить снизу бака, т.к. сверху, как в описанном "рецепте", у нас не выйдет никак)
  • Ответов 8 тыс
А если смотреть видео с тем самым английским вариантом 250-ки, то не считая того, что снимавшему нада оторвать руки за то, что приходится ноутбук вертеть, чтобы посмотреть нормально, там ясно слышится. что чувак говорит о пластиковом баке. Это подтверждается новостями с китайских сайтов (к сожалению не могу найти ни одной ссылки) где говорится как раз о представленой на какой-то мото-выставке в китае новой версии 250-ки с пластиковым баком, инжектором и прочими ништяками. За пластиком будущее, короче))
В комплекте с датчиком идут уплотнители с двух сторон. Вот и герметизация.
они наверное тоже только на пластиковый бак.ведь в металлических емкостях никто отверстия,с последующей герметизацией оного,никогда не делал
Нет и на металлический бак тоже идут. Нужно будет снимать бак. Пропаривать его и сверлить 4 отверстия под гайки которые нужно будет приварить изнутри бака для того что-бы прикрутить снаружи платформу с поплавком. На самой платформе есть прокладки резиновые для того что-бы бензин не тёк. Если интересно посмотри как сделано на скутерах.
Пока проводил платёж на приборку и датчик то приборки закончил пока только заказал датчик!!!Как думаете дождаться появления оригинальной как закончились и заказать ту которая по дороже?)))
Во как. Ничего. Думаю, эта не первая и не последняя партия приборок. Кинь ссылку на датчик пожалуйста!
Раз уж зашла речь о указателе уровня топлива, позволю себе повторится (като уже расписывал сей денвайс): из-за того что бак неправильной формы - не куб, не цилиндр..., а нечто фантазийное, лучшим указателем бутет простой пруток или планка со шкалой. Я делаю так: ставлю мот ровно и полностью сливаю бензин. Топливо из краника не течёт - это ноль, далее заливаю по одному литру, немного жду пока бенз перестанет плескаться и снова замеряю уровень... и так до полного бака. Главное опускать щуп в одно и тоже место под одним и темже углом - например уперев его в верхнюю переднюю часть горловины и в заднюю нижнюю. Далее делаю риски поглубже, на планке мона загровировать литраж возле каждой риски, на случай потери мерки можно их сделать несколько штук. Даже на УАЗик сделал, а то бывает, что штатный указатель показывает четверть бака, а на деле - хрена лысого - неприятно! А такая мерка даёт максимально точное количество топлива в баке. А главное - ничего заказывать, резать, варить, паять и тратить денюжку - НЕНАДО!
Можно и не сверлить . Существуют датчики топлива на герко-. Вкручивается в краник. Там просто вертикальная планка, по ней ходит поплавок с магнитом. Провода от него идут под баком, их и не видно.
И всё равно изменение сопротивления линейное - точность очень относительная, ну да бог с ним совсем! :)
Это понятно. Так вещь удобная, но я пока не готов к кардинальным переделкам.
Похоже надо брать стабилизатор напряжения.
На случай если не нашёл сам (http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=W7chd7mhemb25NJZeMp%2fLg%3d%3d&Nick=fangfeiziwo82)
я себе для зарядки купил за 450р автоматическое ЗУ.выглядит как блок для телефона.само заряжает,само отключается
а как вам вот такое чудо?
http://www.aliexpres.../600600346.html
уже имеет в комплекте датчик скорости и магнитами можно отколибровать под любуюу технику.
Красиво. Только зачем это всё на эндурике-мотарде?
Вот нашёл по дешевле второй вариант панели(http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=vnjc24vKZUX0ZofAyAiFPQ%3d%3d&Nick=wytthxq#0)!Такое ощущение что она выполнена в кустарных условиях по оригинал но по фото видно один плюс что подлючится она без проблем к нашим аппаратам так как прово в провод всё идентично!!!
