привет покорителям какашек)),
VET НОМАД писал же что надо протянуть крышки двига на горячую!!, ну да ладно, надеюсь протянул и проблем больше с этим не будет. сегодня не удержался и покорил поле которого тракторы боятся)), переезжал через реку по пешеходному мосту и впоролся передним крылом в перекладину этого моста, крыло лопнуло до самого крепления (мост шириной 0,5 м), вопрос такой где бы заказать переднее крыло, от чего подходит???     фоты будут)), и еще обкатываю с девушкой, больше 4000 не кручу но наверное это неправильно??, с ней проехал где то 20 км после 100!, а ваще техника огонь))
  • Ответов 8 тыс
Девушка обкатке не помеха - главное двиг не перегревать, и крутить его в разных диапазонах - в том числе и на высоких - пока кратковременно.
чёта непойму кто каво обкатывает ты-мот ты-девушку девушка-мот девушка-тебя мот-вас обоих :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
http://www.louis.de/_20e9c4e738a8ebea28cc61bd08fa341fbe/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10026816
я вот такое хочу, но не уверен что по креплениям подойдет, а то родное входит в резонанс и начинает тарахтеть от ветра, бесит дико
хотя эта штука не для дорог
This item is not approved for road use under the German Road Traffic Licensing Regulations
и такое есть еще
http://www.louis.de/_20e9c4e738a8ebea28cc61bd08fa341fbe/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10026810
движок собирают холодным, видимо от нагревов (а греется они сильно - особенность двигла) и охлаждений "усаживается"
потому надо болты проверять. у меня было тоже самое.
выемка сделана скорей всего для механизма кика
родную прокладку аккуратно прикрутить, должно будет держать, только НИВКОЕМ случае на использовать герметик !!!
ну и не сорвать болты при закручивании, лучше в мануале посмотреть уровень усилия и динамометрическим ключом, если себе не доверяешь, болтики на 8, их порвать плевое дело
а девку лучше не катать - она без экипа наверное, риск неадекватный здоровью.
посидеть - можно, а катать не надо. мое такое мнение
ну в плане обкатки и я ее и она меня))), вопрос то в другом где крыло то взять родное??, а то на рожу кидает какахи, блин и как то неприятно мот новый а крыла нету, хотя так наверное так круче, эндуро все таки)!!, парни где я его оторвал был ппц
. грязи по колено,  сам себя зауважал когда на это дело поглядел (после того как проехал)), а девушка ща спит рядом)!, да я и сам без экипа) исправлю в ближайшее время
заказывать  - ждать 10 дней. в дммото или напрямую с завода можно.
оплачиваешь им - он почтой россии вышлют.
или искать от другого какого-нибудь эндуро, они все одинаковые по идее.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B4%D0%BE+%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&aq=f&oq=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B4%D0%BE+%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&aqs=chrome.0.57j0.10596j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8#newwindow=1&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE+%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&spell=1&sa=X&ei=wQ2IUa_4DIGg4gTQooGABQ&ved=0CC4QvwUoAA&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.45960087,d.bGE&fp=84b536d3bcc628a0&biw=1024&bih=679
замерь заодно размеры ашего байка по аналогии с этим
http://www.motari.ru/_sh/7/761_4.jpg
ок
VET  спасибо за фотки !!
если не сложно запости их в ФАК
Да не за что, ок.
Кто знает, напишите плиз еще в ФАК колодки перед зад какие к нам подходят.
Да не за что, ок.
нужны размеры колодок
а там уже можно подобрать модель http://www.trwmoto.com/datenblatt/mrid/2/hid/82/refmrid/6114/artid/644
Немного фоток:
вылет вилки с проставками
рычаг КПП
звезда с проставкой
новый руль
новый хвост
старый руль
Старый руль - это последствия кроссовой трассы. Не пытайтесь выпрямить согнутый руль (особенно вдали от дома).
Катаюсь периодически по кроссовой трассе. После замены колеса, звезд, масла в вилке (с установкой проставок), руля, хвоста, стало возможно хоть как-то по ней ездить. Трасса песчаная, сильно разбитая. Проблема в том, что не получается разгрузить переднее колесо и х..ячить по песку, как мотокроссеры. Особенно проблемны пологие волны, когда переднее колесо в нижней точке зарывается по ступицу. Двигатель (и весь мот) слишком тяжелый, когда разгружаешь перед рывком назад руки быстро устают.
как проставки ставил напиши, и звезда какая
Кто знает откуда инфа про 330мл масла в перья, а то я заморочился...
В мануале англицком.
И португальском... Тока мануалы по двухсотке, но поскольку практически всё кроме движков и некоторых мелочей унифицировано, то рекомендую скачать.
А если залить 330мл в каждое перо и еще сверху проставки захирачить, сальники не выдавит (паническая боязнь чтот сальники выдавит или еще что ниб отвалися от вилки )?
передние тормозные колодки предположительно
"TRW" MCB 582
http://www.trwmoto.com/datenblatt/mrid/2/hid/82/refmrid/6113/artid/505
есть вариация MCB582SI
они типа для офф роада и любая погода.
стандартные только посуху заявлены.
есть в http://www.moto-hobby.ru/rasxod/kolodki/lucas.html по 900р
там же есть и китай дешевый по 200р, но я не буду экономить на тормозах.
свои осмотрел - пока вроде износ небольшой, замены не требуется.
тамже маслянные фильтры есть HF136 , купил себе про запас.
фонарь брал тут http://www.motari.ru/shop/209/desc/stop-signal-moto-svetodiodnyj
звезда JTR857.46 через проставку (взята от балды с максимальным отверстием по центру).
проставки в вилку уже выкладывали и описывали не раз. например http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3149&page=55
сальники из-за проставок и 330 мл не выдавит.
http://www.motodrive.com.ua/forum/index.php?showtopic=6395&st=760 - там внизу замена масла с картинками. Единственное хочу добавить - перед тем, как закручивать пробку снизу пера, надо убедиться, что нижняя часть амортизатора с лысками точно вошла в перо.
спасибо!
Продолжил читать темы по Sagitta SNS-250 Jedi / Loncin LX250-7 /  Minsk C4 250 и особенно в группе вконтакте очень много дельных постов по двигателю и карбюраторам. Там кто-то даже от явы карб заказывал. Так же там была ссылка на байкпост, где чел ставил на саггиту четырёхклапанную тюненную голову и гильзу на 300 кубов для GN250. Писал что слишком много гемороя и не советовал этим заниматься.
Советую почитать всем, кто что-то хочет намутить с движком.
а можно ссылку на тему
http://vk.com/sagitta_sns_250_jedi Я вот тут читал
