37 минут назад, Michael36 сказал:
Здравствуйте. Осенью стал обладателем бм 250 12 года.  Встал вопрос о замене разбитой приборки. Подошла от рейсера пантеры,с небольшой перераспиновкой.  Если интересно кому, могу выложить фото. Вес слишком большой, поэтому сделал скриншот.
Сильно дешевле оригинала вышло?
  • Ответов 8 тыс
Приборка с рейсера стоит около 2 т.р. с учётом доставки выходит дешевле чем оригинал.  Сейчас разберусь с загрузкой фото и выложу. Я на форумах ранее не общался, поэтому освоение проходит туговато.?
У приборки с рейсера штекер под 9 пинов, всего задействовано 8пинов ,поэтому перестегиваем их в штекер бм 6пинов.  Желто-белый убираем совсем. Коричневый  у бм идёт отдельным штекером. Остаётся 6. Я просто обрезал и перепаял.
Штекер скоростей. Нижний ряд, справа налево 1,2,3. Верхний ,слева направо 4,5,черный питание. Просто переставить пины местами.
По тахометру. Желто-черный  из самого маленького разъема соединил с черным проводом питания от скоростей. Другие два идут в разъем , который переделывал на 6 пинов.  Сильно не ругайте за количество сообщений и плохо связный текст. Потихоньку учусь общаться в форумах.??
Извините,забыл сказать про трос спидометра. На рейсера квадратик  вверху.поэтому купил сразу и рейсеровский трос. В нижней части обрезал усики, просверлил отверстие, вставил и опрессовал предварительно отрезанный квадратик от тросса бм. Отрезал с расчетом: нужная длина +2см в отверстие.Опрессовку делал на кузнечном молоте в специально сделанных обжимках. (Перебираю мотоцикл в кузнице?).длина подошла отлично.фото к сожалению нет. Когда это все делал,не думал что пригодится. Как и с переделкой приборки. Мысль выложить пришла позже.
9 часов назад, Michael36 сказал:
Это реально сделать в гараже? Или только с профоборудованием?
Что-то муть какая-то с тросом. В бмку если что трос от жигулей подходит. А тут мутить каждый раз теперь.
23 часа назад, Jhonkin сказал:
Фото выкладываешь с компа или с телефона?
С телефона. Иногда даже меньше 1мб выкидывает сообщение , что разрешено не более 1,9 мб. Наверное проблема в криворукости.?
Вполне. Можно обжать в тисках. А можно в железяке подходящей канавку сделать, уложить в нее, и сверху аккуратно молотком обстучать. У меня просто рядом молот был , вот и воспользовался. Для экономии времени.
22 часа назад, bord-51 сказал:
Про трос от жигулей не знал. Мож где писали , но 388 страниц разве упомнишь. Просто решил пойти по более удобному для меня пути.) По времени вся работа с тросом заняла около 15 минут. Кстати от жигулей не подойдёт к рейсеровский приборке, если менять ее , то придется все же мутить.
Ещё решил менять все подшипники в маятнике на графитовый капролон. Включая аморт. С небольшой переделкой, после беседы с токарем. Как опробую, скину результаты.
1 час назад, Michael36 сказал:
С телефона.
Да, там есть трудности. Андроид? Фотографии еще можно выкладывать на яндекс диск (но если через него выкладывать, то будут просто ссылки на изображение, а не фотки) Еще, для сжатия изображений, можно попробывать это приложение. Общие фотографии надоб сжимать поменьше, а крупный план - можно побольше. На компе было б проще, но тут каждый сам решает.
7 часов назад, Michael36 сказал:
В принципе- идея рабочая.
На патроне десять тысяч проработало, люфт был только в двух соединениях. Заменил на шс.
В 02.03.2020 в 02:59, bord-51 сказал:
Я поставил середину от оки, в родную оболочку. Работает.
6 часов назад, Vitalii1980 сказал:
По длине надо подбирать - они разные. Мне больше всего понравился от карбовой 08. Оболочка от наших тросов тоже качественней. Я с родного сдёрнул концы и устанавливаю их по мере необходимости на оболочку от 08. А у самого тросика иногда подрезаю квадрат - они длинные, хватает подогнать пару сантиметров, чтоб осталось достаточно.
