Хочу купить камеру на заднее колесо на запас,нашёл вот такую "Камера 18" 4.00/4.50-18 TR6 Бутил KENDA". С маркировкой разобраться не могу,по диаметру вроде подойти должна 18,а вот как понять цифры 4.00/4.50 не пойму ,нужно 4.10 подойдёт или нет не знаю.Кто нибудь разбирается в маркировке камер.И что означают буквы TR6?
  • Ответов 8 тыс
Площадка под кофр. Простая. Багажник искать - если только из Китая, а т.к. кофр появился, и сезон на радость пораньше открылся - сделал площадку сам. Два уголка от оконных рам и все (40х40 см). Варить не надо, только сверлить, гнуть и отрезать.
Заготовки.
Схема.
Согнутые.
Немного хирургии.
Ненужное отрезаем.
Площадка. Пока деревянная,
потом что-нибудь покрепче сделаю и с ручками, как нарисунке.
Вместе с подставкой.
Ну и кофр.
Надобность простая - гонять на выходных на закупку в большой маркет. А то с рюкзаком неудобно.
Пойдёт. Значит, что подходит для покрышек диаметром от 4х, до 4,5 дюймов.
Друзья привет!
Кто что скажет по поводу выбора вилочного масла?
У меня собственно выбор между полусинтетикой и синтетикой мотюль 10W
Кто что заливал и какие изменения произошли в сравнении с родным компотом.
Спасибо значит и я его возьму, мне как раз чуть по жестче хочется.
когда собираешься разбирать?
когда масло будет - это раз,
когда время будет - это два,
когда муза посетит дома останется, а не со мной в гараж пойдет :)
А чего спрашиваешь?
А чего спрашиваешь?
Думаю мешать тебе :-) чтоб скучно небыло))
Народ, сегодня решил прогреть свою эндурку. Холостые вообще не держит и сильно каптит! Когда Глохнет в районе карбюратора дымок откуда то выходит. Что это может быть? Свеча новая, может я фильтр слишком обильно маслом промазал? Или бензин выдыхся за зиму?
Я свечам теперь не доверяю, после того как поставил свечу новую и прокотил на ней километров 7, через недель было как у тебя только без дыма из карба, виной всему была новая свеча.
А вот дым из карба надо смотреть. Если дымок выходит со стороны между фильтром и карбом то это на работу влиять не должно. Если дым идет между двигателем и карбом то там может быть подсос воздуха и он то может быть причиной хандры.
В любом случае если, хоть между карбом и двигателем или меджу карбом и фильтром - везде должно быть герметично! В первом случае мотор будет работать плохо из-за подсоса лишнего воздуха ,во втором мотор будет работать недолго (хоть и ровно) из-за подсоса нефильтрованного воздуха (пыль - этож абразив).
А может это не дым, а пар?
Купил новый аккум, а он зараза немного по высоте не лезет. Ничего если я без резиновой коробки засуну? И еще,  был только обычный (не гелевый) это ничего ведь?
обычный - это с завёртывающимися пробками и дырками вентиляции? Если да, то валяться не рекомендую: электролит вытечет, пойдёт коррозия вокруг аккума.
И то и то может быть. Фильтр сними и попробуй без него. Если норм, то бенз можно оставить.
