scin Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Хочу купить камеру на заднее колесо на запас,нашёл вот такую "Камера 18" 4.00/4.50-18 TR6 Бутил KENDA". С маркировкой разобраться не могу,по диаметру вроде подойти должна 18,а вот как понять цифры 4.00/4.50 не пойму ,нужно 4.10 подойдёт или нет не знаю.Кто нибудь разбирается в маркировке камер.И что означают буквы TR6? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denisa Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Свечку, бензин менял? Кнопку-глушилку проверял? Проверял всё. Даже башку снимал. НЁХ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladikas Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Проверял всё. Даже башку снимал. НЁХ! http://www.china-moto.ru/forum/topic/2751-faq-bm-enduromotard-200-qingqi-qm200gy/?p=35429 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Площадка под кофр. Простая. Багажник искать - если только из Китая, а т.к. кофр появился, и сезон на радость пораньше открылся - сделал площадку сам. Два уголка от оконных рам и все (40х40 см). Варить не надо, только сверлить, гнуть и отрезать. Заготовки. Схема. Согнутые. Немного хирургии. Ненужное отрезаем. Площадка. Пока деревянная, потом что-нибудь покрепче сделаю и с ручками, как нарисунке. Вместе с подставкой. Ну и кофр. Надобность простая - гонять на выходных на закупку в большой маркет. А то с рюкзаком неудобно. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Хочу купить камеру на заднее колесо на запас,нашёл вот такую "Камера 18" 4.00/4.50-18 TR6 Бутил KENDA". С маркировкой разобраться не могу,по диаметру вроде подойти должна 18,а вот как понять цифры 4.00/4.50 не пойму ,нужно 4.10 подойдёт или нет не знаю.Кто нибудь разбирается в маркировке камер.И что означают буквы TR6?Пойдёт. Значит, что подходит для покрышек диаметром от 4х, до 4,5 дюймов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scin Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaschig Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Друзья привет! Кто что скажет по поводу выбора вилочного масла? У меня собственно выбор между полусинтетикой и синтетикой мотюль 10W Кто что заливал и какие изменения произошли в сравнении с родным компотом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Я влил мотюлювскую полусинь 10W. - стало чуть жёще чем в стоке. Меня устраивает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaschig Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Спасибо значит и я его возьму, мне как раз чуть по жестче хочется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tektoziga25 Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Спасибо значит и я его возьму, мне как раз чуть по жестче хочется. когда собираешься разбирать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaschig Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 когда собираешься разбирать? когда масло будет - это раз, когда время будет - это два, когда муза посетит дома останется, а не со мной в гараж пойдет :) А чего спрашиваешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tektoziga25 Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 когда масло будет - это раз, когда время будет - это два, когда муза посетит дома останется, а не со мной в гараж пойдет :) А чего спрашиваешь? Думаю мешать тебе :-) чтоб скучно небыло)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EL_FLame Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 Народ, сегодня решил прогреть свою эндурку. Холостые вообще не держит и сильно каптит! Когда Глохнет в районе карбюратора дымок откуда то выходит. Что это может быть? Свеча новая, может я фильтр слишком обильно маслом промазал? Или бензин выдыхся за зиму? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaschig Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 Я свечам теперь не доверяю, после того как поставил свечу новую и прокотил на ней километров 7, через недель было как у тебя только без дыма из карба, виной всему была новая свеча. А вот дым из карба надо смотреть. Если дымок выходит со стороны между фильтром и карбом то это на работу влиять не должно. Если дым идет между двигателем и карбом то там может быть подсос воздуха и он то может быть причиной хандры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zic-zag Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 В любом случае если, хоть между карбом и двигателем или меджу карбом и фильтром - везде должно быть герметично! В первом случае мотор будет работать плохо из-за подсоса лишнего воздуха ,во втором мотор будет работать недолго (хоть и ровно) из-за подсоса нефильтрованного воздуха (пыль - этож абразив). А может это не дым, а пар? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mva994 Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 Купил новый аккум, а он зараза немного по высоте не лезет. Ничего если я без резиновой коробки засуну? И еще, был только обычный (не гелевый) это ничего ведь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladikas Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 Любой аккум можно. А зачем воздушный фильтр маслом пропитывать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 И еще, был только обычный (не гелевый) это ничего ведь? обычный - это с завёртывающимися пробками и дырками вентиляции? Если да, то валяться не рекомендую: электролит вытечет, пойдёт коррозия вокруг аккума. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 А зачем воздушный фильтр маслом пропитывать? Чтоб пыль не сосал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 Народ, сегодня решил прогреть свою эндурку. Холостые вообще не держит и сильно каптит! Когда Глохнет в районе карбюратора дымок откуда то выходит. Что это может быть? Свеча новая, может я фильтр слишком обильно маслом промазал? Или бензин выдыхся за зиму? И то и то может быть. Фильтр сними и попробуй без него. Если норм, то бенз можно оставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
