BM ENDURO(Motard) 250
  • Ответов 8 тыс
Народ, посоветуйте, что и чем лучше смазывать в подвеске?
Что стоит сделать с проводкой ради профилактики, на что стоит обратить внимание?
а можно как то видео из контакта добавить?
лучше всего выложить на ютуб, а тут ссылку добавить.
если маленький объем то расширенная форма дает такую возможность.
кароче вот переделал глушитель, я бы не ковырял его, но развалились все перегородки за два сезона, заодно открыл весенний сезон
нормально так прокатился.
ты не обгоняешь или всегда оборачиваешься перед этим?
чего зеркала снял?
чего зеркала снял?
зеркала мешают в городе, обгоняю редко, меня скорость не интересует, если и обгоняю, то 33 раза посмотрю
И это правильно )
Как мотоцикл готовишь к сезону? Заводится нормально?
И это правильно )
А как его готовить надо? Масло поменял, цепь помыл, смазал и поехал. А заводился всегда отлично, хотя почему заводился, заводится))
Мотоцикл ниразу не капризный. Всегда всё без проблем.
Не горит подсветка приборки (все 4-ре лампы). вскрытие приборки сегодня утром показало, что все лампочки целые, провода в пучке соединены. В чем может быть причина? куда лезть и что смотреть?
Под приборкой резиновый чулок с разъёмами. Надо передёрнуть всё, что передёрнется, может контакта нет. И смазать литолом.
смотрел я этот пучек, вроде все контактирует... но попробовать поробую еще раз все провода передернуть...
Вроде как коричневый провод. Запитаны от него ещё габариты и подсветка госномера. Эти лампы горят?
На габарит не обращал внимание, а подсветка точно горит.
Посмотрел электросхему бээмки, есть одна мысль, гляну вечером и отпишусь
переварил лапку ПП, удлиннил стержень под носок.Непонимаю, почему я раньше этого не сделал
Пообжигавшись в прошлом году об выхлопную трубу решил попробовать замотать её термолентой. Саму ленту купил на eBay здесь – http://www.ebay.com/itm/281526545469?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT#. С доставкой обошлась где-то в 1000 рублей. Параметры ленты: ширина 50 мм (2 дюйма), длинна – 10 м. В комплекте шли еще 10 хомутов.
Процесс намотки довольно простой – открутить трубу с двух сторон и наматывать с наложением одного слоя на другой, так чтобы следующий слой закрывал предыдущий где-то на треть. Тут сразу проявились недостатки широкой ленты. На изгибах обмотка стала некрасиво топорщится.
Хомутами скреплял на концах и дальше примерно на равных расстояниях. Получилось терпимо, но не слишком красиво. В итоге остался где-то 1 метр термоленты. Наматывал на сухую, без смачивания, так как судя по свойствам ленты она не тянется и на сухую с ней справиться было легче.
Теперь о главном. Результаты применения получились неоднозначные. Т.е. вроде бы стало лучше, но не так как писали некоторые люди на других форумах, что можно спокойно держать трубу рукой. В моём случае всё равно было очень горячо, хотя брюки теперь в намного большей безопасности, чем без термоленты. Глянул на eBay и понял в чём была моя ошибка. У выбранной мной ленты постоянная выдерживаемая температура составляет 1022 градуса по Фаренгейту. В тоже время можно найти термоленту, которая выдерживает 1800 градусов по Фаренгейту! Поэтому, кто захочет наматывать термоленту будьте внимательны и не повторяйте моих ошибок.
Для себя сделал такие выводы:
1) Идея с термолентой неплохая. Буду применять её дальше.
2) В следующий раз надо покупать термоленту толщиной в 2,5 см (1 дюйм), длинной 15 метров (50 футов) и чтобы выдерживала температуру в 1800 градусов по Фаренгейту (F). Например такую - http://www.ebay.com/itm/1-x50-Exhaust-Manifold-Header-Downpipe-Heat-Wrap-Front-Pipe-1800-F-White-/371117604027?hash=item5668553cbb&vxp=mtr
Изначально на eBay ленту искал по словосочетанию «Exhaust Pipe Wrap». Или можно посмотреть сразу этот раздел - http://www.ebay.com/sch/Exhaust-Headers-/33631/i.html?LH_FS=1&LH_BIN=1&_sop=15&rt=nc
У меня трос сцепления приплавился к трубе. Был в наличии кусок терморукава, одел на трос, надеюсь, теперь не проплавит.
Народ!Кто какие приблуды к экшен камерам придумывал?Я два хомута скрепил стержнем и на руль, может так же к вилке с боку можно приделать???
Мужики, нужна помощь.
Начал готовить мот к сезону. Масло и фильтр поменял. Свечу новую поставил. Воздушный фильтр помыл. Проводку все переткнул и залил литиевой смазкой.
НО!
Мот заводится и глохнет. Заводится только при полном подсосе. Если немного убрать - не заводится.
Из явных симптомов, после нескольких циклов завода  - свеча в нагаре. Прям слой сажи образуется.
Допускаю, что может быть дело в бензине - с прошлого года остатки. Пока нет канистры, чтобы заменить на свежий.
Но, возможно, свечу просто заливает. Что делать в этом случае?
Стоит ли пытаться регулировать карбюратор и что вообще можно с ним сделать?
