BM ENDURO(Motard) 250
Отрезай рукоятки. Сцепу да тормоз всё равно только двумя пальцами выжимать положено. Тут почти все обрезание сделали.
Изменено пользователем Vladikas
  • Ответов 8 тыс
Предложил сыну сразу обрезать, тот в раздумьях....мешают именно самые кончики....в общем пока пусть полежит подумаю попозже чего с ней поделать
Родные накладки покупал в фирменном магазине по 500р. Есть группа ВК, там продаются.
Вроде эта https://vk.com/bm_motard_enduro_200dd_250dd
Ну и тут https://vk.com/motozapad39
Да как и все...
От каких еще моделей подходят накладки?
Отрежьте ровно столько, сколько надо, чтобы влезли. Вместо шариков на конце можно будет ручки как раз загнуть немножко, они и будут "зацепом"
есть версия, что как раз наоборот- чтоб скользили :) но у меня руль такой толстый, что в него и без трубок анкера еле входят.
Ну на вкус и цвет, теорий много ) Только я вот если на руль креплю метал на метал, у меня часто сьезжает все, а если делаю прокладку (без разницы из чего) - все держится. Кстати, мою защиту тоже приходится вместе с трубками забивать, иначе не влезает.
Ну вот как-то так, рукоятки подрезали,подогнули и все встало как родное
Вскрылась еще одна бяка, проводка уж очень натянута, может из-за того что руль немного другой, но все поправимо, сдернули сиденье и бак, а там она просто бестолково уложена....переложить ее, посадить на новые хомуты и можно в бой
У этих двигателей встречается течь масло  из под головки цилиндра? У Минска и Сагиты  такое происходит.Двигатели вроде одинаковые.
Согласен с Vladikas - никто не жаловался, пару фот здесь
Заколхозил ветровик. Надо ещё сверх резиночку какую нибудь приделать, что бы край не острый был, и будет норм.
https://yadi.sk/i/kJlmIPuKhAzUW
https://yadi.sk/i/FVAUxiDhhAzVZ
Шланг подходящего диаметра разрезать, не насквозь, вдоль и надеть по разрезу. На ЯВЕ так делал.
Поликарбонат, 3мм.
Я не скажу что стало лучше или хуже, но по другому точно. Раньше дуло в грудь, теперь в визор. Шум в ушах стал другой, т.е. более низкочастотный, мне более кобфортней показался.
Надо ещё поиграть с углом наклона.
Гнул с помощью строительного фена
Практически уверен, что угол наклона положительного результата не даст. Надо делать небольшой спойлер сверху из того же поликарбоната как на гусях.
Об спойлере ещё когда делал подумал, но вот как его крепить надо придумывать
Может попробовать верхний край стекла тем же феном погреть и слегка выгнуть его вперед, чтобы получить небольшой вертикальный козырек, у меня так на снегоходе (Ямаха Викинг) с завода такие стекла, именно за счет вертикально стоящей верхней кромки водитель получает более менее комфортную езду, я 182 см -снежинки все улетают выше, встречный поток попадает примерно чуть выше лба,по макушке, а вот задний пассажир при этом огребает все прелести того что пролетело над водителем
Да, этот загиб я планировал делать сразу, но в процессе понял, что без лекальных поверхностей у меня это не выйдет, т.е. нужна матрица, т.к. на плоскости ветровика есть уже два вертикальных ребра и один загиб (по центру) и ели я начну греть для загибания по горизонтали эти ребра расправятся.
Единственное что смутило - крепление. На чем держится ветровик? Т.к. если только на пластике обтекателя - в дальняке запросто заломает ветер - надо усиливать.
Да держится на пластике морды, от самой морды не оторвет, а вот морду от мостика легко, поэтом хочу усилить крепления морды заодно вынести её на пару сантиметров в перед.
На большой (максимально возможной) скорости и при движении на фурой, там где вихривые потоки, протестил. Довольно устойчиво все это.
Думаю осную опасность для ветровика составляют падения, но думаю вообще надо морду сделать быстро съёмной.
Хочу обработать и уложить проводку. Подскажите как снять сиденье? В форуме долго искать.
