frayek Опубликовано 24 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=195&pcode=X24ESR-U http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=195&pcode=X22ESR-U Брал такие. они тоже под 18 головку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladikas Опубликовано 24 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Как родные 1 в 1. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frayek Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Нет, раньше сразу заводилось после щелчка, а после того как почистил пульт, стал заводиться щелчка с 8, может всё таки что-то с проводкой? Снял свечу, цвет тёмный, но без нагара.При заводе с кнопки, прислоняя свечу на корпус, искра есть стабильно.Но мот всё также плохо заводится.Бензин заливал 95 птк.Что еще может быть не так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Если можете - снимите видео, как заводите холодный мот. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlimSPeeD Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Снял свечу, цвет тёмный, но без нагара.При заводе с кнопки, прислоняя свечу на корпус, искра есть стабильно.Но мот всё также плохо заводится.Бензин заливал 95 птк.Что еще может быть не так? Единожды заправлялся на птк, после чего утром мот отказывался заводиться. Слил с поплавковой камеры отстой(открутил винт у сливного шланга), только после этого кое-как завелся. Сразу добил полный бак на проверенном газпроме и все пришло в норму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm-69 Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Для тех кто не хочет делать обрезание. Нужно ручки тормоза и сцепления просто сдвинуть к центру руля на пару см и все. Нажимать будет удобно у ручки пилить не надо. Я тоже сначала попробовал сдвигать рукоятки к центру, но у меня они полностью не выжимались, в какой то момент начинали мешать пульты, рычаги тупо упирались в них и до полного выжима еще процентов 20-30 оставалось, закончилось обрезанием самих отливов(шариков) и теперь все превосходно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frayek Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Единожды заправлялся на птк, после чего утром мот отказывался заводиться. Слил с поплавковой камеры отстой(открутил винт у сливного шланга), только после этого кое-как завелся. Сразу добил полный бак на проверенном газпроме и все пришло в норму. Всё дело в свече, почистил наждачкой, мот стал лучше заводиться.С нашим бензом(лью 95 птк, газпром) свеча живёт в 2 раа меньше, пробег 1900. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frayek Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Народ, какой руль лучше взять из этих http://www.spbmoto.ru/catalog/bikeacsses/bars/ ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tektoziga25 Опубликовано 27 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Народ, какой руль лучше взять из этих http://www.spbmoto.ru/catalog/bikeacsses/bars/ ?Все фуфло. Покупайте рентал или зета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm-69 Опубликовано 27 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 У меня такой http://motolife78.ru/magazin/product/rul-motocikla-timeless-enduro-strong-blackсын доволен,я прокатился пару раз,мне показался удобнее чем "родной" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frayek Опубликовано 27 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Все фуфло. Покупайте рентал или зета.Ты бы лучше помог ссылками... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm-69 Опубликовано 27 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Ты бы лучше помог ссылками...пройдите по моей ссылке, там есть Ренталы,но меня жаба задушила http://motolife78.ru/magazin/folder/ruli-bars Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blok Опубликовано 27 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Ставил себе вот такой - http://www.ebay.com/itm/360880239435?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Посоветовали здесь же на форуме. Отличный руль за свои деньги и уж точно на голову выше чем родной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FireBull Опубликовано 27 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Всем привет. Проехал на своём мотарде 8400, но вот на 8000 в движке появилась какя то вибрация, откуда не могу понять, клапана не цокают, не могу понять что это. Может кто сталкивался и чем больше оборотов тем она сильнее. Помогите советом братцы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 27 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Как вариант, ослабло крепление двигателя, нужно все подзатянуть. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FireBull Опубликовано 27 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Попробую. Спасибо. Но мне кажется - не прокатит. Неделю назад все протягивал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axly Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Брал себе руль на Али, по цене не дорого. Крепче стока 100%. МОТ падал с бардюры на руль, так он только по креплениями сдвинулся и все. Даже не погнулся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axly Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Я тоже сначала попробовал сдвигать рукоятки к центру, но у меня они полностью не выжимались, в какой то момент начинали мешать пульты, рычаги тупо упирались в них и до полного выжима еще процентов 20-30 оставалось, закончилось обрезанием самих отливов(шариков) и теперь все превосходно Возможно ты что то неправильно сделал. Я сдвинул и проблем не испытываю, вообще. Там надо сдвинуть всего на пару сантиметров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FireBull Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Кто ещё что подскажет по моей проблеме, а человеку который так быстро ответил, спасибо за совет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tektoziga25 Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Кто ещё что подскажет по моей проблеме, а человеку который так быстро ответил, спасибо за советПроверь подшипники в колёсах, в рулевой. Всё смазать или заменить. Болты крепления двигателя на резьбовой герметик. Крепление подножек проверь. И масло поменяй. На свежем масле, приятней работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
