вырезал. Всёравно течет
Фотографии можешь сделать, место подтека, какую новую прокладку вырезал, и старую резиновую прокладку на бумаге отдельно.
  • Ответов 8 тыс
А быстро пришло?
Сегодня  поеду посмотрю крыло от Кайо, если устроит,то куплю. Если нет, то буду ждать.
И руль на показал себя на отлично - то что JAX Metals с EBay.
У меня от Кайо стоит. Вполне себе нормально. Руль тоже Jax/ Крепкий зараза, но низковатый, по сравнению с родным, хотя брал самый высокий из модельного ряда.paPGfs5B-Is.jpg
Собрался цепь со звёздами поменять. Какую цепь и звёзды оптимальнее поставить на эндуро 250? Посоветуйте еще интернет магазин с нормальными ценами. А то 5000 за такую же цепь-слишком дорого
фотку не могу пока, но течёт из под крышки чуть правее левого верхнего болта. Прокладку вырезал из паранита 0.5мм толщиной. Всё ровно вырезал. Как оригинальная) на самой крышке стоит резиновое кольцо. Никаких песчинок в стыке нет. Чё такое-не пойму
Всем привет. Кто нибудь сталкивался с проблемой с тахометром? При повороте ключа стрелка тахометра двигается с нуля до максимума как и положено но вот обратно она не возвращается а остается на красной зоне. После заводки двигателя стрелка остается там же в красной зоне и когда даешь газу она пытается двигаться еще дальше как будто она с нуля начинает. Мот motard250dd 2013 г.в.
Всем привет. Кто нибудь сталкивался с проблемой с тахометром? При повороте ключа стрелка тахометра двигается с нуля до максимума как и положено но вот обратно она не возвращается ... Мот motard250dd 2013 г.в.
На всех, кроме БМ. Или там стали новую приборку ставить? В чём я сомневаюсь...
13го года мот. Хана тахометру.
Мотард выпуска декабря 13 года - накакого тестового режима не замечал.
Насколько я помню, простейший тахометр показывает значения в зависимости от напряжения. Может при старте скачек какой в проводке, или в схеме платы что-то накрылось(конденсаторы?)
Правее верхнего болта на пол сантиметра из под прокладки течёт
Это фото в анфас, а где в профиль, и место подтека? Может там у вас резьба повреждена? Впрочем ладно, все просто: либо крышка имеет дефект - трещина, скол, искривление (вариант со сорванной резьбой не рассматриваем), либо проблема с некачественной прокладкой, хотя она уже была вырезана заново... В первом случае дефект был бы виден сразу (на первых покатушках), а во втором (если прокладка нормальная) надо подтянуть болты: чуть подтянули - понаблюдали, снова подтянули - снова посмотрели. Рекомендую использовать автомобильные биты для затяжки.
болты подтянул...теперь из под крышки масло не течёт. Но теперь масло выдавливает из под крышки заливной и из стыка корпуса двигателя((( такое ощущение что масло греется и расширяется. И расширяясь, под давлением лезет. Масло Motul 10w 40 для 4х тактных моторов
