BM ENDURO(Motard) 250
  • Ответов 8 тыс
Нет, раньше сразу заводилось после щелчка, а после того как почистил пульт, стал заводиться щелчка с 8, может всё таки что-то с проводкой?
Снял свечу, цвет тёмный, но без нагара.При заводе с кнопки, прислоняя свечу на корпус, искра есть стабильно.Но мот всё также плохо заводится.Бензин заливал 95 птк.Что еще может быть не так?
Единожды заправлялся на птк, после чего утром мот отказывался заводиться. Слил с поплавковой камеры отстой(открутил винт у сливного шланга), только после этого кое-как завелся. Сразу добил полный бак на проверенном газпроме и все пришло в норму.
Для тех кто не хочет делать обрезание.
Нужно ручки тормоза и сцепления просто сдвинуть к центру руля на пару см и все. Нажимать будет удобно у ручки пилить не надо.
Я тоже сначала попробовал сдвигать рукоятки к центру, но у меня они полностью не выжимались, в какой то момент начинали мешать пульты, рычаги тупо упирались в них и до полного выжима еще процентов 20-30 оставалось, закончилось обрезанием самих отливов(шариков) и теперь все превосходно
Всё дело в свече, почистил наждачкой, мот стал лучше заводиться.С нашим бензом(лью 95 птк, газпром) свеча живёт в 2 раа меньше, пробег 1900.
Народ, какой руль лучше взять из этих http://www.spbmoto.ru/catalog/bikeacsses/bars/ ?
Все фуфло. Покупайте рентал или зета.
У меня такой http://motolife78.ru/magazin/product/rul-motocikla-timeless-enduro-strong-blackсын доволен,я прокатился пару раз,мне показался удобнее чем "родной"
Ты бы лучше помог ссылками...
пройдите по моей ссылке, там есть Ренталы,но меня жаба задушила http://motolife78.ru/magazin/folder/ruli-bars
Ставил себе вот такой - http://www.ebay.com/itm/360880239435?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Посоветовали здесь же на форуме. Отличный руль за свои деньги и уж точно на голову выше чем родной.
Всем привет. Проехал на своём мотарде 8400, но вот на 8000 в движке появилась какя то вибрация, откуда не могу понять, клапана не цокают, не могу понять что это. Может кто сталкивался и чем больше оборотов тем она сильнее. Помогите советом братцы
Как вариант, ослабло крепление двигателя, нужно все подзатянуть.
Попробую. Спасибо. Но мне кажется - не прокатит. Неделю назад все протягивал
Брал себе руль на Али, по цене не дорого. Крепче стока 100%. МОТ падал с бардюры на руль, так он только по креплениями сдвинулся и все. Даже не погнулся.
Возможно ты что то неправильно сделал. Я сдвинул и проблем не испытываю, вообще. Там надо сдвинуть всего на пару сантиметров.
Кто ещё что подскажет по моей проблеме, а человеку который так быстро ответил, спасибо за совет
Проверь подшипники в колёсах, в рулевой. Всё смазать или заменить. Болты крепления двигателя на резьбовой герметик. Крепление подножек проверь. И масло поменяй. На свежем масле, приятней работает.
