BM ENDURO(Motard) 250
написал бы де купил, почем.
там же придется сверлить дырку что бы чуть переставить коробку с переключателями ?
какие еще засады при установке ?
Купил в соколньниках, она на подшипниках за 2400, цена меня сначала отпугнула, но походив и посмотрев на гавно за 900, понял что лучше не будет, дыру сверлить не стал, спилил бобышку на выключателе, посмотрю как в эксплуатации, если будут проблемы придется закрепить выключатель просверлив его и руль, никаких проблем больше не было. все просто встает, только двигается тормозная машинка с зеркалом.
  • Ответов 8 тыс
а где там в сокольниках - в кишке слева от метро ?
в магазе справа от метро на первом этаже там мотосалон, но я так понимаю я взял единственную, кот у них была, если интересно посмотри в инете фирма NCY спорт ручка для какой-то модели Хонды, я думаю дешевле найдешь
Подскажите какой бензин лучше лить 95 или 92, и надо ли добавлять масло в бензин?
Да уш. Может тебе вообще мотоцикл не нужен?
Разные мнения просто читал на этот счёт про другие мотоциклы, хотелось бы узнать мнение по данному мотору от их непосредственных обладателей вот и всё.
Какая разнеца, обладателей, не обладателей данных моторов. Принцип один. 4т- масло не льем.Бензин- не ниже 92. (хорошего) Выше- да пожалуста, только зачем?
92-й бензин, если нет на заправке 920го - то можно и 95-й
масло НЕ надо добавлять. это 4-х тактный двигатель, на 50 лет в развитии отстоит от совкоциклов.
Вчера отогнал мотард 250 в АлексМоторс (СПБ) - оффы у кого покупал. Отгонял для регулировки клапанов, т.к. они сказали, что хлещут очень громко. Пробег 1700. На сайте указана цена 600р, собственно поэтому сам и не полез, а повёз к ним. Так же до кучи попросил их смазать маятник, т.к. с завода он сухой судя по отзывам. Сегодня позвонили сообщили. что можно забирать.
По ценам:
- регулировка клапанов - 1200р
- смазка маятника - 400р
- мойка - 200р
В начале года за смазку маятника мне озвучивали цену в 800р, как бы у них мозгов не хватило просто сверху "вдшкой" побрызгать. Клапана послушаю, отпишусь о ощущениях. да и вообще вечером отпишусь.
Посоны, умер аккум. Разрядился в ноль. Чем заряжать?
лучше закопать :rolleyes:
Отличный совет, приму к сведению. Но тем не менее, на аккуме указано, что напруга для зарядки не должна быть менее 12.4 вольт. Автозарядные подойдут? Любые? Что-то я не уверен
Если акум гелевый то зарядка должна быть именно для гелевых акумуляторов - гелевые акумы капризны к зарядному току. Зарядник должен выдавать точно 14.4 вольт и десятую часть ёмкости акума в амперах, например 9А - акумулятор, 0.9А - зарядный ток. Если акумулятор обычный, то любая зарядка пойдёт.
Аккум литий-ионный
Тогда не знаю, поройся в поисковиках. Но в первый раз слышу, чтоб акумулятор на мотике стоял литий-ионный... Или ты не про мотоцикл?
"Отстал от жизни" :)
Бывает. Есть идеи от чего его можно зарядить? И можно ли? На сайте есть и зарядник, вот только за такую цену+доставка - проще новый аккум взять... Аналогов, пока, найти не удалось
