Прочитав и пересмотрев множество сайтов, есть возможность сделать не 250cm с двумя клапанами на цилиндр, а 300cm и с четыремя клапанами, плюс к этому карбюратор для 300cm. Посадочные места один в один, только диаметр поршня на порядок больше. А запы брать с мотика Suzuki GN300. Какие будут соображения. Понятно что цепь, звезды спицы менять надо будет.
  • Ответов 208
Во первых от куда такие источники??? Давай по подробнее и стоит ли заморачиваться вообще такой модификацией ради полтинника, ладно уж 4 клапана поставить... Так пол моцыка ещё поменять нужно.
Прирост будет ощутимый, говорить на сколько ещё рано. Выхлоп сделать не так сложно, если есть все комплектующие вместе с поршневой от 4х клапанного конора.
я точно знаю что на Suzuki TU250 ставились моторы с 4-мя клапанами. Там наверно минимум переделок нужно, но одна голова в сборе такая стоит под 23 тыщи российских рублей. Удовольствие это не дешевое...
Что то ты там про голову говорил???  :D
http://www.motolom.ru/good.php?id=70909&highlight=TU%20250
но это такой же 2х клапанный двигатель  :blink:
Прикольный двигатель, отверстие под кикстартер даже есть :)
Я поддержу оппозицию и спрошу - а нафиг нужна такая уникальность? Мало выбора, чтоль?
У кого есть двигатель в разрезе??? На оф сайты болты!!!
К примеру TU250 я нашел только 4х клапанную  :blink: с виду голова похожа, даже отверстия для регулировки. А вот на распредвале уже по два коромысла и естественно в голове уже 4 клапана.
Главное цена!!!! Я так понимаю без распредвала и клапанов, помимо этого ещё нужно поршень брать с кольцами.
s.gif Головка цилиндров в сборе
11100-25D01-000
<-1100-25D00
не продаётся
11100-25D02-000
20 979 р
Набор поршней, OS:0.50
12100-38200-050
OPT
3 342 р
Распределительный вал
12711-38212-000
4 371 р
Рычаг клапана
12840-38201-000
1 500 р
Клапан впуска
12911-38200-000
520 р
Клапан выхода
12912-38201-000
<-2912-38200
986 р
И это все помимо мелочей, болтиков, шайбочек, сальников, пружинок, прокладок..... ЗА ТО НОВОЕ :D Проще б.у. в сборе но это б.у.
А как же голова? Что то дешево как то все это "добро" :huh:
Так вот, если это все собрать... Что Будет Творить наш BM300 эндуро????
А вот задрать его тоесть увеличить клиренс не получается. Так как даже при увеличения длины амортизатора не даст увеличится задняя трапеция (вилка). Может кто скажет как увеличить высту????
Если я правильно понимаю, такой двс уже ставили на форсаж 300. Эта тема есть на Джебел клубе. Вот видос оттуда слямзил
300 из250.
Вот и наглядный пример, вопрос в том где, сколько и то ли придет?
s.gif.......
Вот ты и нашел 4-ех клапанную, я на мегазипе еще в том году увидел ее
Если я правильно понимаю, такой двс уже ставили на форсаж 300. Эта тема есть на Джебел клубе. Вот видос оттуда слямзил  300 из250.
Совершенно верно
Посмотрел видос выше - увидел знакомый картер, ну и вспомнилось: как вам такой вот монстр?)
Целых 350сс - это вам не уже цацки-пецки. Да еще и за 3000 юаней всего)
Ссыль смотреть лучше через Chrome, чтобы перевело крякозябры)
P.S. Ну и самый ржач - один из продаванов подобного двигателя даже предлагает набить вам ЛЮБОЙ номер двигателя по вашему желанию)) Плюс из его картинок следует, что моща данного агрегата составляет ни много ни мало - целых 33,3 л.с.))
