Масло в китайской технике не обкаточное. а ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ( залито с целью защиты от коррозии, по вязкости очень похоже на веретенку). Обкатывать на этом масле мот, мягко говоря не рекомендуется. Лучше сразу слить и налить Ликви или мотуль для двигателей воздушного охлаждения. Менять масло необходимо в период обкатки через 500 км. далее через 3000 км. так как двигатель не оборудован масляным фильтром и одно и то же масло работает как в ЦПГ, КШМ, ГРМ, так и в КПП и сцеплении. Цепь стоковая по личному наблюдению отработала 500 км, была заменена на Ижевскую с добавлением 3-х звеньев.
Они там уже изначально подключены. Техника из Китая приходит с полностью подключенной проводкой, за исключением аккумулятора. В контейнере она обычно находится с снятым рулем, приборкой передним крылом и передним колесом, некоторые бывают со снятым задним колесом. За те дополнительные провода (оранжевый, синий и зеленый) которые лежат под сиденьем можно совсем не париться.
Ну вот на них и три конца под седлом.Зеленый сдвоенный разьем? По идее он общий,а другие лево\право.Можно глянуть цвет на передних,а можно включить и определить какой лево\право.
приветствую) пару вопросов владельцам
1 присутствует ли кик стартер на данном моте?
2 задний тормоз все таки баран или диск?
на всех сайтах всё по разному пишут
3 как я понял мотоцикл этот довольно таки нормальных размеров, по крайне мере больше ирбиса гарпии?
4 цены сейчас бешеные, лифан 250 125, индиго 105, даже бм классик ущербный(не в обиду владельцам) 100тыс, а бриар как раньше по 75-85, почему такой дешёвый не влияет ли на качество такая цена, ведь среди всех он самый доступный при этом больше всего ништяков?
1.Есть.
2.Баран.
3.Размером с гарпией он одинаков.
4.качеством ниже и не такой раскрученный бренд,поэтому дешевле.но не так все страшно.
1.Есть.
2.Баран.
спс, нет возможности глянуть в реальности, но по ттх если "верить" интернету то ирбис самый малой из всех представленных раница 20см..
На авито смотри,там их много и фото со всех сторон.
так я их где только не смотрел, но не передаёт картинка реальное положение дел, кстати а есть ли аналоги бриара?
Да аналогов куча,все на одной базе,двигатели только разные(и то не везде) и наличие\отсутствие хрома.Еще мелочи разные,типа приборов,кофров,багажников,спинок и т,п.
По сути,это та же гарпия,трофейный,HF дакота смол(мой),патрон индиго 150(про старшего не знаю).Еще есть один родом с Украины,о нем вообще мало информации.
Китай лепит все на одной базе,с разными вариациями,зачем изобретать чтото новое..
Вот мой.Найди отличия.Рядом браир.
понял) да одно и тоже копия прям) кстати цвет идет очень, лучше красных-синих-голубы)
а цилиндры как я понял спаренные на 250-ке?
Вот по движку не скажу,они у нас разные.У браира вроде как 2горшка,у нас и гарпии  и других,1горшок.
да спаренные и кик стартера на нем нет! ;)нет не гарпиевский совсем не он
Я подредактировал уже.Значит на них стоят тоже разные движки,видел с киком.
Есть не большая вероятность,что я спутал браир с Украинским мото,с другим спутать не мог,если только нет еще одного не известного мне клона....Это по поводу кика....
Изменено пользователем mazepa2000
видел нечто похожее но там один горшок такой же а вот кик не знаю точно.у нас в мотомире стояли.
