18 минут назад, mazepa2000 сказал:
Лучше родного,обороты набирает быстрее,на газ реагирует быстрее,там где выползал на 3й и мотор уже не тянул,сейчас взлетаю с  разгоном.
По расходу,да вероятно вырос,но при моем расходе я и не заметил.
И правильно ты это не почувствуешь на скорости до 40 км/ч.Хотя скорее мотоцикл бензина расходует больше но не значительно в пределах 200 мг/л.
19 часов назад, Bobbert сказал:
Алексей - карб не прожил долго с того что на двух цилиндровых мотоциклах надо карбы промывать автохимией как минимум раз в 5 т. км.Залил бензина литр литр/пол в бак автохимии не переборщив и дав мотору как минимум минут 40 поработать.Потом естественно сливать его.Тросы газа и сцепления моторным маслом тоже смазывай того и глядишь в разгар лета и накроются.Желательно быстрее это делать если нейтралка сцепления проскочила на приличной скорости.
вот это мне объясните и осталные посты что ниже,или я идиот...или сам накурен:lol:особенно убивает про трос сцепления и температуру))))))
зачем химия в карб ? Вот нифига не понял. Единственная химия которая отмывает карб, это "крот" для сортиров. Но только карб должен быть разобран.
не ну про это все ясно.есть такие хрени но с ними нужно окуратно у одного на ЯМАХЕ!!!все резинки опухли.сперва проверить.а вот как влияют два цилиндра???пойду курну.
не знаю я за два цилиндра. И за тросы что-то не понимаю. Ну я их мажу конечно. Ну как мажу, шприцом под рубашку чутка. В принципе любым маслом какое подвернется под руку. А на сцеплении и стою долго на перекрестках и качусь если надо. Короче этой темой не владею совсем. 1цилиндр 10т.км. 2цилиндра 5 т.км. Дальше сам считай. Чем больше цилиндров тем чаще наливать надо. При определенном количестве бензин не льется, он губителен, только промывка.
@KORROZIAС десяток раз попробуй нетралку на скорости сбросить и заменишь не только трос сцепления в довесок трос газа да в довесок после этого.От нормально работающей мкпп на китайцах тоже никто не застрахован.И у многих стоковых китаёз стандартные болячки переключение 2  скорости всегда "прихрамывает".По поводу карбюраторов промывка влияет.Есть разница один либо два цилиндра и карба.У моторов которые сделаны для относительно дальних поездок и которые более ли менее комфортно себя чувствуют в плане температуры только на высоких скоростях 70/+ как на круизерах по другому быть не может.В независимости застоявшийся бензин или нет.В карбах по любому будет хоть какой-то нагар.
1 час назад, sht78 сказал:
С того и написал что заливать при промывке около 1 литра.
Есть авто-химия очищающая карбы  для двух объёмов бензобаков.На 40 и 60.На 40 приобретаешь и шприцом 1 грамм в бенз.Этого литра и хватит на пол часа как минимум что проработать мотору на разервном топливе.
Изменено пользователем Bobbert
@KORROZIA увеличение нагара будет так как карбюраторов два а не один на данном мотоцикле.Так же когда мотор запускается со свечного колпака искра поступает в карбы.В процессе работы двс они греются.А теплый бензин внутри карбов который в процессе поездки и плюсовых температур разогреваются не слабо и есть наилучшие условия для образования нагара.
3 часа назад, sht78 сказал:
Правильно))Ты ещё спецом карбы забудь после этой ванны с "кротом" окунуть  в бензин тогда карбы можно будет меньше чем через сутки новые точно  заказывать снова))
это что за новый двигатель у которого -( мотор запускается со свечного колпака искра поступает в карбы ).По поводу сцепления - можно сжечь  только диски , а трос оборвать.
Изменено пользователем ichep
2 часа назад, Bobbert сказал:
имхо, чушь. Как нагар в китайском мото карбюраторе. Такая же чушь. Как и перегоревший тросик сцепления. Для интереса спрошу спецов, но это завтра. На авто если сапун гонит, будет дерьмо в карбе, но это не нагар. Строили из к135 карб для 421-го двса. Чувствует себя нормально, если оставить карб в этой пакости больше чем на 20 минут, то скорее всего испортится. Один раз на авто мыл форсунки, считаю это разводом. В баки сроду ничего не лил. Проблем не с одним авто не было, а вот от отслоившейся из-за говнопромывки краски в баке проблем будет дохренища.
Да чет тут не понятного,стукнул по нему ключом на 22,еще какая искра будет,а если в голову отскочит,то еще и из глаз искры,главное не поджечь мото ими...
Можно ли считать, что убило током, если на голову упал аккумулятор?
20 минут назад, grot777 сказал:
Тросик сцепления замечательно перегорает, когда мы включаем электростартер, а масса к двигателю  идет только через этот тросик! Двигатель подвешен на резиновых сайлентблоках. Трос газа в пластиковой изоляции, а карбюратор на резиновых патрубках.:D
вы шутите, или бредите ?
1 минуту назад, sht78 сказал:
Ну почему нет,если родную массу оторвать...
во мужики подтянулись!а я что выше писал.точно курят
