На таком пробеге что нибудь выплыло из ранее не известных болячек? Как мотор с коробкой поживает?
жду поршень новый когда придет:D валы кпп уже новые установлены
  • Ответов 14,2 тыс
Само все развалилось или ты руки приложил?
  • Like 1
да там глупая ситуация. Ехал в наушниках . Цепь была не натянута. она спала и ее намотало на шпилки которые держат ведомую звезду. мот резко остановился и заглох. я выжимаю сцепу и завожу. съезжаю с места, и ничего не происходит, глохнет сразу. я еще раз завел, дал газу как следует и бросил сцепу  :D и все. когда едешь на первой мот дергался. потом немного ездил, так. съезжал со 2 передачи. и вторая стала слегка дергаться) и вот решил разобрать и увидел следующее))
у поршня отломил кусок юбки, когда разбирал
Ролик легко открутился?
Тот винт, который под фигурную отвёртку? Затянут был сильно, но открутился без хирургического вмешательства.
  • Like 1
Всем привет! Поскольку мой ролик натяжителя цепи стёрся до безобразия, плюс под конец сезона вообще вылетел один из подшипников, решил заняться его ремонтом. Спешу поделиться впечатлениями ;) Может, кому пригодится.
Короче, снял полностью всю эту конструкцию и поехал по автомагазинам в поисках запчасти на замену. После недолгих скитаний в магазине "ГАЗ" нашёл то, что искал - резиновый ролик с гордым названием "Втулка подвески 3102" и ценником в 50 рублей. Вот так он выглядит в сравнении с заводской пластмасской:
Тоже ставил похожий резиновый даже без подшипников, просто на ось одел и болтиком зажал. Проездил примерно 500км в эндуро стиле, так его вообще нисколько не стерло как новый был.
Нет, но изначально идея такая была. Пока решил покататься так (подшипники очень плотно сидят), а если ролик будет смещаться, тогда уже закажу токарям втулку (кстати, ещё альтернативный бюджетный вариант думал - вырезать её из старого ролика. Прочности пластмассы для этого должно быть предостаточно, по идее, нагрузки на неё особой нет).
Можно вместо втулки еще 1-2 подшиника сунуть, они же не дорогие.
А смысл? Они там погоды не сделают. Тогда уж набивать всю втулку подшипниками - их там штук пять надо, а это 250 рублей... Тоже деньги  :)
Вообще, никуда эти два подшипника вывалиться и так не должны. Наружу - мешают шайба и выступ на оси. Внутрь - тоже маловероятно, очень уж плотно сидят.
Практика покажет, в общем. Но, по-моему, прочности такой конструкции вполне достаточно и так.
А что Вы думаете про натяжной ролик ВАЗ которые можно бесплатно набрать Б/У в любых гаражах и сервисах.
этот ролик со смещенный центром (для натяжки ремня) !!!
  • Like 1
Ну и что? Как затянуть, так он и останется, а если ослабнет ничего страшного.
Я не отстаиваю свою точку зрения, просто раздумываю, рассуждаю, предлагаю...
когда ты его наденешь на вал то он будет крутится с боем большим так как центра большого диаметра и малого смещенны
Дружище, ты видимо плохо представляешь прицип работы натяжного ролика от ВАЗа. Если его установить к нам, т.е. к вам, ничего там не будет крутиться с "боем" (ты ведь биение имеешь ввиду?) У данного ролика просто смещена посадочная ось, что позволяет регулировать натяг (прижим) Внешний ролик при этом будет вращается нормально, без биения
  • Like 1
Всем здрасьте! На стр.280 есть фото ижевских гофр на нашей вилке, там непонятно, как они закреплены. Кто-нибудь, поясните, пожалуйста!          http://china-moto.ru/forum/uploads/monthly_01_2014/post-12308-0-14495200-1388995826.jpg
Тоже себе такие взял. Хомут или стяжка-это крепление...
на данный момент хомут стяжка, далее хочу поставить металлические хомуты под отвертку/ключ
То есть, по хомуту и сверху и снизу? Там снизу мне кажется, места маловато, вот и спрашиваю.
Добрый день. По поводу натяжного ролика: если есть возможность, подскажите пожалуйста маркировку или размер подшипников в данном девайсе, просто хочу заранее собрать ролик на замену, пока родной еще не доконца стерся. Заранее благодарю!!!
да, снизу действительно маловато места, пришлось снимать немного мяса с тех черных стаканов внизу вилки, что бы натянуть пыльник хотя бы на сантим. еще пришлось сделать отверстия для отвода воздуха из пыльников)оно того стоит все таки
