Irbis ATV250S 250сс 4т (Bashan bs250-11)
кинь фото рамки пожалуйста
Что-то фоток в компе не нашёл, а сфоткать в данный момент нет возможности.
Ну что-б был понятен смысл,вот фотка ловушки для ног.
Моя сооружена  примерно так-же, только без ремней из металла вся и побольше.
Или вот ещё пример + щитки от грязи
  • Ответов 7,3 тыс
Спасибо
Всем привет, разрешите присоединиться в ряды avt250 держателей.
Приобрел недавно сильно пользованный аппарат, теперь читаю, разбираюсь, что как откуда.
Нигде не могу найти пружину успокоителя цепи. Сам успокоитель приобрел, а пружины нет. Если кто может навести на магазинчик, буду благодарен.
Желательно МСК, но можно и почтой.
Фото аппарата:
И сразу еще вопрос
Вот тут что за пробка? Под плоскую отвертку.
Думал для залива масла. но что то везде пишут что масло заливается через щуп.
Просто при заведенном двигателе немного сочится масло. надо или прокладку заменить, если там есть она, или всю пробку заменить?
Пружина похоже дефицит, можно попробовать чего нибудь наколхозить. Эта пробка для контроля меток ГРМ, без надобности туда лезть не стоит. Там стоит обычное резиновое колечко, можно взять пробку в качестве образца и магазине автозапчастей подобрать похожее уплотнение.
Всем привет. Заглядываюсь на эту модельку. Если кто будет проодавать в деревне Москва или ее волостях - чирканите в личку. Заранее благодарен.
Привет.
Когда покупал своего, видел еще одного такого го же в Серпухове
вот https://www.avito.ru/serpuhov/mototsikly_i_mototehnika/bashan_250_838326274
Фото аппарата:
Добрый день а успокоитель цепи где брал???
Ребятки нашёл классные наклейки на нашу ириску можно заказать и другой дизайн
http://opcoa.st/PD8G8
Ну да. я прочитал все про распил, нарезку резьбы и поиск подходящих размеров.
Схожу конечно еще со штангелем в авто магазин посмотрю, если будет сильно дешевле то имеет смысл заморочится.
Дело не в дешевле, а в том сколько проходят!!!
Всем приветик !!!
а у кого по сколько проходили и какие запчасти лучше ставить??? на рулевые и шаровые
Всем приветик !!!
99.9% ЛУЧШЕ не ставить родное
Всем приветик !!!
99.9% ЛУЧШЕ не ставить родное китайское говно!!! А там уже наверно и нет в шаровых понятия лучше... так как элементы автомобиля рассчитаны на Болие сильные нагрузки... по подвеске все описано уже на форуме есть несколько вариантов читайте и выбирайте что вам подходит больше...
Кто ни будь может подсказать какая резьба на прес-масленках.
М6?
Отвечу сам себе.
Пресс-масленка с резьбой М6
21211-2202034-008
Всем привет! Маленький опус. В выхи снял выхлопную в сборе. Урааа- Нашол ещё один кетаёзный косяк , в месте крепления патрубка к цилиндру у меня перепад 8 мм , то есть выхлопные газы упираются в этот бугор!!! Не думаю что это хорошо! Буду доделать. Хочу попробовать намотать на з. Колёса тряпочный трос ., диаметром не мение 1.5 см , по 5 метров на колесо. Сто пудово- тяга ожидается!
