db4 Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Всем привет, Помогите разрешить проблему - гудок то работает, то нет Разобрал блок слева, саму кнопку осмотрел - контакт есть, все в порядке. Включаешь зажигание - первый раз бибикнет, потом - нихрена. Потом выключишь, подождешь чутка, включишь - один-два сигнала и потом опять тишина. Аккум не посажен, вся остальная электрика работает адекватно Что может быть? Куда залезть посмотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Накинуть провода на контакты напрямую от акумулятора и убедиться, что сам сигнал без заскоков, если с ним всё нормально, искать проблему по цепи. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smit Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 УДАРИТЬ гудок не очень сильно рукой или ногой или можно молотком. У меня такая оказия была. Просто было несколько раз когда ехал продолжительное время под дождём вот Н2О и попала в гудок. Но при постукивание по клаксону всё прошло. Теперь "бибикалка" дудит. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
db4 Опубликовано 8 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 ok, спасибо, попробуем! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
db4 Опубликовано 9 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 ok, спасибо, попробуем! Да, еще вопрос - а вот эти блоки управлением света - никто не менял на аналоги с японской родословной? чет хлипко там все внутри да и ни разу не герметично )) Без пайки контактов можно обойтись? Малоль припой отвалится гденить в дороге... не искать же паяльник Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok Опубликовано 13 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 А гудок на эндуро 250 от 12В или от 24В питается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 13 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 12 V, 3 А, 105 Db. Выложу сюда наверно инфу про грязезащиту сигнальчика... Взял со старого компа "трубу" охолождения процессора: Вставил сигнал в нее с другой стороны: А спереди закрыл пластиковой сеточкой с того же охолождения... Теперь сигнал сидит так: P.S. Кстати, если сигналка после просушки не оживает - можно покрутить винтик с обратной стороны - он отвечает за тональность пищалки. После установки "защиты", старый сигнал работает до сих пор... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gudhan Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 JhonkinГофры на вилке себя оправдывают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Мне кажется да. Грязь не летит, ветки не щелкают, доволен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
