Не запускается после замены поршневой
39 минут назад, Egor_Slavnov сказал:
Под головой покупал металлическую в начале августа
Значит все должно работать, если правильно собрано.
1 час назад, Egor_Slavnov сказал:
Завтра-послезавтра посмотрю
Вот объясни мне,я так понял что ты вскрыл цпг,потом собрал и на зазоры забил? При том что ты ставил самодельную прокладку...
И вообще,уверен что хотя бы метки правильно совместил?
В общем на настройку клапанов вообще не смотрел т.к. до этого было все нормально. Сегодня посмотрел на впуске было 0.20. настроил и он запустился. Но теперь другая проблема: он работает только с полность включеным подсосом
И ещё при попытках запуска звук где то из цилиндра как будто кольца на сухую там ходят
Значит или где то подсос воздуха, или с карбюратором что то не так. Снимай, чисти, продувай. Особое внимание обрати на жиклер холостого хода. Впускной патрубок сними, посмотри уплотнения чтобы все было нормально. Зазор 0.20 никак на запуск не повлиял бы. С такими зазорами двигатель прекрасно работает, только клапана постукивают. Похоже проблема у тебя в карбюраторе.
5 минут назад, Alex1974 сказал:
В карбюраторе все было так же как и до того когда он не запускался
Неужели не ясно, что смесь неправильная? И здесь уже не важно делал ты что нибудь с карбом или нет. Ты его снимал и ставил, он где то лежал, этого может быть достаточно! При условии что нет подсосов воздуха... Дымогенератором проверь.
4 часа назад, Egor_Slavnov сказал:
А на выпуске сколько?
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Олег,ну какой нахер дымогенератор,его у меня то нет а тут... Подсос может быть только в двух местах,на соединении карба и коллектора и коллектора с головой а там не заметить подсос это не знаю что надо сделать,или тупо прокладки нет или уши в дугу выгнуты,но опять же такое не заметить надо быть слепым
На счёт колец на сухую,масло в голову вообще поступает? А то может самодельной прокладкой тупо канал масляный перекрыл?
1 час назад, Павел 2206 сказал:
Масло поступает, перед тем как открыть верхнюю крышку потыркал несколько раз и в углублении где шпилька и болт там было масло. Когда настроил клапан и запустил, но крышку не затянул для проверки, от туда потекло масло. Знакомый сказал что звук похожий на подсос воздуха, а не на звук колец без масла
Звук был такой же и когда головы не было на цилиндре. Я все думаю на свою опять же криво вырезанную прокладку
12 часов назад, Egor_Slavnov сказал:
Неужели проблема купить нормальную прокладку? Пока нет уверенности в исправности механической части, можно бесконечно гадать о причинах нестабильной работы двигателя!
В 04.01.2023 в 11:08, Летучий Голландец сказал:
Нету ни где, нашел только под этот двигатель с цепью, а там не подходит по отверстию где толкатели и по отверстиям по болтам
29 минут назад, Egor_Slavnov сказал:
Вот если бы ты заполнил нормально профиль или хотя бы указал маркировку двигателя... То что движок 150 кубов мне ни о чём не говорит!
8 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Вертикальный, нижнераспредвальный 150-ти кубовый 162fmj (CG150)
В скутер маге я покупал тормозные колодки, через 4 дня получил. Там комплект, отдельно эта прокладка вообще 25р стоит, стоило ли за такие деньги что то там вырезать?
