Racer Enduro RC250XZR
mister.amg
vm 34(34- диаметр диффузора, как и на родном) без ускорительного, заказывал в свое время для ПС. точно такие по два стоят на снежиках бомбардье 600ках , если не ошибаюсь. работает как родной без замены жиклеров. приемный диффузор больше родного, придется дорабатывать бокс и переход
Сможешь замерить на сколько больше приемный диффузор?
Звезды jtr210.52 задняя, jtf432.13 передняя, все подходит идеально. Цепь 520 114 звеньев.
Подскажите пожалуйста где покупали цепь и звезды.
Мото-хобби.ру
Подскажите, двигатель тарахтит, сцепление выжимаешь пропадает, отпускаешь опять. Что может быть?
Подскажите, двигатель тарахтит, сцепление выжимаешь пропадает, отпускаешь опять. Что может быт?
Это сцепа, не двигатель)) Можешь немного подтянуть и все пройдет, но при этом измениться ход и момент сцепления!
Подтянуть можно на ручке или на коробке под 12 ключ.
Значит ничо не ломается. Мне вот хвост переваривать щас придется и гудок лечить.
Кто что про коробку то скажет?
Работает нормально.
А что с хвостом?
А что с хвостом?
Отвалился от быстрой езды по мелким ухабам. Он висит на одной тонкой пластине и его краш лишь дело времени. Пока даже не представляю как там чего делать.
:D Все когда-нибудь ломается, но на нашем мотике чаще =))
Да ладно вам. На Лифане я тоже хвост проваривал, так что не считается. А гудок замолчал после того как я в морде поковырялся
А я под хвостом снял все, сейчас он лёгкий и нечему отказывать.
Парни хочу дать совет: разбирайте все узлы где требуется смазка и мажте. Сегодня снял маятник и прогрессию, там все подшипники сьело и заклинило, сейчас буду искать в нэте.
И ещё маятник треснул.
Во во))Но странно! От чего лопнул и где?
Странно что у Вовы из Барнаула который выступает ничего не отваливается и не лопается))
Да и так сказать смазывать не приходится)))
Народ, как вы думаете, в чем может быть причина перестрелки?
Еду на скорости(50-60) с бугра на бугор, примерно 7-8 об на 3, тряска, отстрел в выхлоп, опять отстрел, глохнет?
5-7 раз киком даешь, после с горячим пуском он заводится, далее как ни в чем не бывало, со стартера и кика с полпинка.
Иголку приподнял, была на макс. опущена.
