Racer Enduro RC250XZR
mister.amg
по поводу кривизны.. щас мазал яйца или как они там называются, и обротил внимание на выработку на одном участке, путём не сложных манипуляций вычислил , что крепёжные уши на маятнике для "яиц" смещенны относительно центра на 1.5см.
На картинке обвёл красным....
А куда смещены, влево или вправо?
Вот
Вот
Жуть!
Надо свой проверить, наверно по этой причине вырывает это место при прыжках!
Эту тему нужно закинуть производителям.Какого хрена?
Может это только мне одному так "повезло" ?!
Думаю ты не одинок)))
Наши форумчане не все, а даже наверно в большинстве не разбирали мот, катают как есть, а только что то ломается,
пишут сюда))))
да, ты прав пока не поломается не лезут в мот...
А у меня новый головняк... снял зад.колесо, хочу поменять звезды и цепь, так вот, в FAQе , Рома Рома пишет что звезда JTR 210, подходит идеально.... чуть не заказал...
Начал снимать размеры с нашей звезды, так вот у меня получилось 11.5 см. посадочное, а у JTR210 12.5см., как она может подойти???
И отверстия , у меня 7.5мм. вместо 8.5мм.....
Вообщем  подскажите какие звезды подойдут нам???
У меня в комплекте:
Renthal 154U-520-53GPSI - цепь 116 звеньев
Renthal 154U-520-51GPSI - цепь 114 звеньев
Подходит от Honda CR, CRF 250,450(2008 года)
Или ищи их аналоги других производителей!
Подходит 100%
Был не прав, замерил не правильно, сори, Рома Рома прав по размерам  JTR 210 наша звезда!!
JTR 210 поддержу Рому Рому,это наши 100% я себе тоже менял и перед и зад
Всем привет!
Комрады! Подскажите если кто знает, какой пусковой ток у наших аппаратах.
Всем привет!
Здраствуйте!
Сам мечтаю обзовестись клещами по замеру постоянного тока. :-) Клещами переменного тока это не правильные покозания :-(
А что вас заинтересовал ток ?
кто нибудь ставил такой индикатор не могу разобраться как подключить, и электро схема может есть у кого? на эндуро 250
http://screencast.com/t/aXSHqR0e71  здесь картинка
а зачем, есть же свой индикатор?
Всех приветствую, у меня беда, опущу подробности.
Закручивал свечу и млять...короче вся резьба от свечи осталась там...(в целиндре)
ЧТО ДЕЛАТЬ??????
ФУУУХ..выкрутил я ее, с помощью шестигранника и известной всем женщины... :D
Хорошо то что хорошо заканчивается....гора с плеч..
Всем спасибо.
Поздравляю!Надо было сфотать.А свеча была от какого производителя?
