1 час назад, vandiesel сказал:
Многие и я ,в том числе, неоднократно писали - не перегревается Дакар! Я по жаре за +30°С , и ползал и валял по канавам - ничего не выдавило из под крышки радиатора.
Тем более сам он , остывая, обратно в радиатор, ничего не засосёт из такого расширительного бачка - по сути это просто накопительная ёмкость :-)
Засосет.
Бачок выше уровня радика висит.
Сообщающиеся сосуды.
  • Ответов 5,3 тыс
18 часов назад, Simpleuser1 сказал:
Засосет.
Последнее что я сделал когда у меня был дакар, я отрезал шланг сброса в районе приемной трубы глушителя чтоб если начнёт подкипать то будет попадать антифриз на трубу и тем самым будет видно начало закипания. Так и не увидел кипения , не греет он))) И подливать антифриз тоже не приходилось , делаем вывод нет необходимости в бачках. Я бы не стал нагромождать мотоцикл лишними вещами, а то потом всё это начинает отваливаться в пути и мешать обслуживать и ремонтировать мотоцикл
Убрал сегодня приборную панель. Поставил счётчик мото часов и вольтметр с usb
Всё здорово, но если это всё инсталировать в кусок пластика, закрывающего бардак из проводов и "попу" фары, было- бы вообще супер!
https://ru.aliexpress.com/item/1PC-Universal-Flexible-Motorcycle-Light-Flexible-48-LED-SMD-Strip-Motorcycle-Car-Tail-Turn-Signal-Brake/32771368914.html?
Вот ,типа такой... Моя ссылка из истории заказов - не открывается! Но мой такой- же 48 диодов.
Стоит ли брать такой мопед не на Fast ace? Большая разница?
у меня не фаст, но мне кажется что от фаста обычные аморты отличаются лишь чуть меньшей возможностью отрегулировать их под себя.
Тишина, все катаются поди) Ребят, у кого-нибудь при высоких оборотах двигателя появляется какой то звон? Такое ощущение, будто под приборкой что то звенит... И да, всем отличного сезона :3
Спойлер
Скачать видео
Только если ключ в замке зажигания с другими ключами в связке. Они и звенят. А если ключ один, то ничего не звенит :-)
В руководстве написано: при мойке мотоцикла, не направлять струю на карбюратор. Но не получается иногда. И эндуро ведь. После мойки вода в карбюратор попадает. Сразу ощущается. Запускается плохо и работает неустойчиво. Хорошо, что слить и продуть легко. Накидной ключ на 22 только нужен. Никак понять не могу, через какие дыры вода в карбюратор проникает? У меня Dellorto.
Кто-нибудь предпринимал что-то по этому поводу?
Изменено пользователем Artem2508
8 часов назад, Artem2508 сказал:
Звенит у всех по разному. У меня было дело, шайбочка защиты рычага "заходилась" очень громко на определенных режимах, просто не до конца была затянута...
Народ, что-то у меня аморт задний начал "качатся" без сопротивления, как пустой! Иногда "схватит" гидравлика, но потом бац, опять как пустой...
Не течёт! Но люлей получает по полной, прыжки на полный ход подвески, брёвна, спрыжки - постоянно! Воздух может из камеры уходить, со временем?!  Мотику то уже 3 года, правда пробег около 35м\ч. Но почти все не асфальтовые.
Просто очень похоже на воздух в масле, как не прокачанный аморт. Но расширительная камера с поршнем, как раз для предотвращения этого.
Кто сталкивался с подобным амортом, порядок действия? Просто ведь накачать, теперь не прокатит? Надо видимо как процедуру замены масла, с прокачкой и потом накачкой делать?
Аморт FastAce.
Приветствую. Подскажите кто в курсе, такая ситуация: поставил звезду на 51 зуб, стало 13/51, было 13/48. Но в районе ведущей звезды появился треск будто звено наскакивает на зуб.  Ставишь обратно звезду на 48 все в порядке. Было у кого так и в чем подвох.
5 часов назад, lemaal сказал:
на разное соотношение зубьев звёзд нужно и разное кол-во звеньев цепи, думаю проблема в этом
3 часа назад, Pumko сказал:
как узнать какое надо, если длины цепи для 48 зубов не хватает под 51 звезду. Добавляешь 2 звена, трещит. Еще добавишь 2 звена, не хватит натяжителя. Походу только остается 50 или 52 зуба ставить.
11 часов назад, lemaal сказал:
UPD: Хотя я вижу что ты и так добавил 2 звена.. тогда видимо проблема не в длине цепи. Может действительно, попробуй сделать как советует Дмитрий, вывеси и послушай.
Изменено пользователем Pumko
