Беседы вокруг Baltmotors Dakar 250
tektoziga25
варианты С ножки попробуй.  сними левую крышку ,там реле стартера и кажется предохранитель,проверь его и попробуй при повернутом ключе перемкнуть две гайки.отпиши.
  • Ответов 5,3 тыс
сними левую крышку
Обязательно приделаю данные операции, я прошу прощение за тупизну, но какую именно левую крышку? Фото спасло бы все.
левую заднюю ..правая прикрывает глушитель а левая электрику.Та ,что с стороны воздушного фильтра)
Вопрос только в приборке?
Не только, но интересно было. Все таки дакар стоит почти в 2 раза больше обычных версий.
Предохранители проверь (прозвони тестером ) С ножки может заводится
т.к. с гены идёт искра, остальная электроника может быть уже убита неисправным зарядником
обычных версий чего?ттр порядка 100р т2 120 вроде...
Еще как вариант провода надо перетряхнуть, у меня была похожая история.
Всем привет не кто еще не надумал избавиться от пассажирских подножек)))?!
:blink: на ВМ устанавливались таковые?
..Судя по первым фото темы, отсутствовали...
Написал в ЛС.
  Я бы тож себе поставил.
Ребята ситуация такая купил новый Дакар 250 Е - но сын настаивает на 2х местном квадрике ( полярике скорее всего.) Дакар выставил на продажу - кому интеерсно - в обьявлениях здесь выставил. Местонахождение мота - Самара. Пробег нулевой. С дисконтом от заводской отдам. Здесь на форуме бываю редко. Мобильный мой 89277431200. Кому интересно - звоните.Прошу модераторов не удалять это сообщение.
Приехали весёлые крышки бензобака.красные и черные,то и другое к нам подходит.1600р.тел нужен пишите в личку.,или на ветке,фотки выставлял уже.Я поставил черную.
Продаю не я ) нашел по нету.
145 стр ветки
При сборке/разборке подвески кто-нибудь озадачивался моментами затяжки болтов гаек и прочего крепления.
Если да, то поделитесь откуда брали моменты затяжки. В мануале по этому поводу очень коротенько.
Возмите у хонды,не промахнетесь.
Снял крышку, проверил предохранитель - целый. С кнопки вообще ноль, никаких признаков жизни. Без предохранителя вообще ничего не происходит ничего не светится, с предохранителем все светится и работает, кроме завода с кнопки. Может еще где то есть предохранитель на стартер? 6a3b7e25403df9d5ef5eb25f47915beb.jpg8c3e3005b45baf26a82ff2c9818b07cd.jpgb28d269afaa9ef70ac2e6bd31018168f.jpg
Сделал. Все оказалось банально просто капец. Полез я по проводам и нашел вот этот (указываю пальцем на штекер см. фото) штекер из него вылез один провод. Вставил провод, подвязал все сопли из проводов и все оки-доки. Все. Спасибо. Выкладываю фото, может кому то пригодится мой опыт. 012b0989dc7d98af2f2ed0ac59e773d4.jpg6607de3a099eb1fdc3586d51712ab9b0.jpg
Всем хороших дорог. Берегите себя, вас ждут дома.
