18 часов назад, Flitzerfinger сказал:
А что с лапкой тормоза у вас было? Она вроде достаточно массивная, стальная..
Обратите внимание, как она расположена. Летом цепляет за все: траву, корни, ветки. Так же, она закреплена(ось) на очень хилом болте из сыромятины. Он со временем гнется. Дополнительно, это самая выпирающая часть на мотоцикле после подножки. Но подножка складывается, а вот эта пи№№мра;2ь просто загибает болт, на котором крепится.
  • Ответов 163
20 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Вот рычаг сцепления авантис а5
Ясно видны провода концевика. Возможно он у тебя просто не работает, завис в одном положении.
Не то чтобы дикари, просто ленивые, сцуко! Например в мопед, имеющий маслянный радиатор действительно нужно лить 1.2-1.3 л масла. Простая воздушка такого объема не требует. У меня, например, движок немногим уступает по объему, но простая воздушка и достаточно 800-900г масла! Но это же типовой мануал переписывать нужно!!!
Теперь понял, точно!)) У них в мануалах поэтому и несостыковки, например ,везде написано про постоянную мойку и смазку воздушного фильтра (после каждой мойки!), а у меня стоит фильтр бумажный, не требующий обслуживания, и нигде там про это ни слова! Так же заметил, что в двух абсолютно одинаковых мануалах на A5 описана совершенно разная регулировка цепи: в одном, что мот должен стоять на боковой подножке, и там столько-то расстояние от слайдера, а в другом - что надо вывесить заднее колесо, и расстояние совершенно другое до цепи и в другом месте (посредине маятника), это так на моделях Enduro делается. Я уже на эту тему написал в Авантис, они ответили, что для А5 верным будет первый метод, а в другом мануале они щас будут исправлять.. Вот!
3 часа назад, BeMyBuzz сказал:
Олег, я заморачивался этим вопросом. Конкретно по 172 без балансира. Вот видос(с балансиром), где очень доходчиво по этому движку.
У меня на А5 LUX мотор же БЕЗ балансира, верно??
9 минут назад, Flitzerfinger сказал:
Если захотите "неломаюку" с концевиком: https://aliexpress.ru/item/1005004565509285.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.348c4aa6vdcsbO&sku_id=12000029643024927
1 минуту назад, Flitzerfinger сказал:
не знаю. Какого года? или полный код модели двигателя, или должен быть отлив на картере, или не должен трястись как трактор)
6 часов назад, BeMyBuzz сказал:
Так я и поднял эту тему, потому что у вас комплектация LUX х)) и это еще один прикол от Avantisa. Дело в том, что у вас стоит CNC рычаг выжима сцепления, без "концевика", и мот заводится только на "нетрале". Тогда как в нормальных (простите за обсерание, у меня флэшбэки) мотоциклах стоит защита, при которой можно заводить на скорости, но с выжимом сцепы. У вас в проводке, в передней части спрятан провод, который тупо не подключают к рычагу((( В эндуро заводиться только на нетрале, это ппц)
Не знаю ,я отчётливо припоминаю, как заводил на скорости с выжимом сцепы.. Проверю потом ещё раз.
7 минут назад, BeMyBuzz сказал:
ZONGSHEN ZS172FMM-3A 2022 г.
20 минут назад, Flitzerfinger сказал:
Честно говоря ты ввел меня в затруднение... На старых мотоциклах "защита от дурака" была реализована легко и просто концевик и все!
3 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
На большинстве мотоциклов так и сделано, но ребята из авантис придумали комплектацию LUX, которая дороже и с красивым рычажком сцепления с алиэкспреса, а то что на нем нет концевика - их не волновало.
35 минут назад, BeMyBuzz сказал:
Без балансира. С балансиром ZS PR250
172fmm-5
То есть ваше мнение - лить 1.2 в него, и пофиг на щуп??
Менял сейчас масло на новом 172 четыреV балансир. Слил ровно литр. Залил тоже литр. Примерно чуть ниже максимума щупа.
Насчёт всего остального... Лично видел дкп с "набор для сборки". И- "набор запчастей". Да, представьте, покупаете "мотоцикл".... а "это" и мотоциклом не является. Вот вам набор "сделай сам", делайте что хотите. Хоть конечник ставьте, хоть фару подключайте. А фильтр, цепь- что как маленькие??? Руки не из ж.... хоть ваз ставьте- продаётся на любой заправке.
Вот и я о чем говорю! На рычаге сцепления стоит концевик, блокирующий запуск двигателя. Да, один раз в пути он у меня накрылся и я просто снял с него клеммы, замкнул и мопед заводился БЕЗ ВЫЖИМА СЦЕПЛЕНИЯ! Но это была вынужденная мера!
Я хочу сделать как на остальных- диод с нейтрали кинуть.
8 минут назад, Flitzerfinger сказал:
В мануале написано в "районе". Можно для компромисса залить 1.1, хотя я лил не менее 1.2
8 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Виталий, мотоцикл заводится на нейтрале, но также может заводится и при выжатом сцеплении, если будет "концевик". Когда со всех щелей кричат про "бери китайца", мало кто добавляет, что руки должны быть не "из жопы". И шарить придется не только в механике, так еще и в электрике. А "официалам" просто пофиг на очевидные косяки.
39 минут назад, BeMyBuzz сказал:
покупая любую технику - руки должны быть не из жопы! Ты же не телевизор и не смартфон покупаешь... ВКЛ.- ВЫКЛ. Если нет элементарных знаний - как работает, и элементарных навыков - что и как делать если что то вдруг - не покупай технику и не задавай дурные вопросы... Это сродни тому если сломался телевизор и я сейчас спрошу как починить генератор строчной развертки...
2 минуты назад, Гоша1001 сказал:
Мы с вами уже общались, и вы не в первый раз отвечаете на комментарий не удосужившись прочитать притчу. По вашей логике у всех надо отобрать машины\мотоциклы и т.д. потому что они не могут поправить косяки в технике, которые заложены даже не с завода, а манагерами, которые продают вам технику и не сообщают или не понимают, что она с дефектом. Вроде правила форума не запрещают задавать вопросы, но кто решает что они "дурные"?
2 минуты назад, BeMyBuzz сказал:
да не вопрос... просто для меня немного дико - когда чел взял мот.. и задает вопросы - которые уже разжеваны и решены. Тем более когда берет Китайский мот - осознанно зная про косяки. Не хочешь косяков - бери Хонду, Каву, Ямаху. Хотя и там косяки есть... Ах... денег нет. Ну тогда напильничек, ключики.. и мозговой штурм. А то купить за 100 и хотеть как 1000000. дело не хитрое)))
19 минут назад, BeMyBuzz сказал:
Все, я понял. Сказал вот это ""бери китайца", мало кто добавляет, что руки должны быть не "из жопы"" на china-moto. Хорошо, тогда вот есть эти ребята:  Они "перебирают" китайцев и выдают исправленный продукт.
Предупреждение за не согласованную рекламу.
Правила)))
до 19 .01. 24 - запрет публикации.
