  • Ответов 4,1 тыс
Отвечаю сразу обоим я думал что там много перегородок и взял сверло в магазе 10×300 но оказалось что я его полностью вставил а кроме внешней оболочки сверлить ничего и не пришлось в общем обычного сверла хватит если как я сверлить будете и запомните 5 ю заклепку у хвоста обратно не клепайте вдруг опять полезете , а по поводу что рычать он начал я привык уже и на дороге заметнее стал)))) спорты вон ездят на прямотоке мне за 1,5 километра слышно от дороги в общем скорость не прибавиламь а разгон стал резвее оно и понятно дышать то мотору легче стало
если просверлишь глушак у входа патрубка, то еще лучше задышит.
Ты знаешь я думаю меня тогда соседи завалят в темном переулке)))))))
Парни выкладывайте фото кто как удлиннял или менял на другой передний щиток, а то ведь летит все говно из под колеса когда по луже проедешь на скорости.
Я попробовал из пластиковои 5-литровой боклахи сделать но фотку не выложу(нету) да и похвастать нечем она мягкая слишком ее на скорости всю гнет и загибает короче толку минимум(((!
На сколько зубьев стоит ведущая звезда( та что на движке) хочу поменять мне на скорость нужно.
Просто иногда мотаюсь в соседние города Кимры-Дмитров и получается долго еду раскручиваю сколько он может на тахометре 7500 скорость по спидометру 117 , а по GPS всего 85 до 10000 так и не раскрутил ни разу не получается
Я только что с прохвата, разгонял его до 140 по спидометру, это было 8500 оборотов. Дальше стрелке уже некуда, если только выгнутся :) . Так что до 10000 и не раскрутишь))
У тебя какие регулировки имеется в виду на сколько винт качества выкручен, в какой конавке игла стоит родные ли звезды и резина, какое топливо льешь и какой компании?
После того как Kamatoz написал что 140 по спидометру ехал я решил на прохват съездить, в общем до 132 по спидометру с полным баком бензина и мой вес под 92 кг. больше не идет хоть убейся по прямой.
Чтоб ездить резвее или хотя бы так как сейчас и не напрягать так двигатель нужно менять ведущую звезду мне этот мотц больше для грунтовок, дорог с ямками и асфальта нужен, на покатушки ездить не с кем судя по карте ближайший от меня человек на ирбисе 250 в 50 км. Хотя много ирбисов ( три сразу вместе) стояли на обочине у Талдома, а я на машине с дачи ехал. Видмо или о форуме не знают или не отмечаются на карте, а это печально.
аналогично, вижу иногда стелс и ттр в зелеке у нас, но никто ни в форуме здесь, ни в форуме местном не появляется. и поймать их не могу когда гуляю или катаюсь.
А у меня первая проблема, которую не могу починить руками. Пропала зарядка аккумулятора, внезапно, резко и навсегда.
Мотц хороший особенно сейчас когда обнова вышла эндуро бери или его или ирбис ТТР 250 все хорошие машинки и много обзоров и переделок на форуме найдешь но не жди от стелса на стоке что он тебя по говнам и пескам катать у него резина не для этого а ирбис дороже на нормально
Повторюсь в этой теме! Ищу парня с Зеленоградска Калининградской области, что катается на стелс эндуро 250 и живет рядом с больницей! Отпишись здесь или в личку!) Может покатаемся вместе)
Привет. Только увидел сообщение. Резина и звезды у меня сток, настройки винта  заводские, иглу не смотрел, винт холостого хода на 1500-1700 оборотов, вес 81 кг. Разгонялся так первый раз, любопытство взяло, разогнался  мот кстати весьма резво, правда перед этим он больше сотни км в таком режиме прошел.. Заправлялся 92 бензином на безымянной заправке, вернее не запомнил названия, она точно не из известных ))
Ничего не горит, не работает,проборка мертвая, даже сигнала нет? Но при этом мот прекрасно заводится с ноги и ездит? Если так то нужно просто зарядить аккумулятор, у меня это раз в две-три недели происходит, я так пару раз уже вставал когда со светом долго ездил.
Допустим....а куда девается ток? Я - каждый день катаюсь. А вот свет включил, проехал 30 км и на тебе. Аккумулятор подзарядил сегодня, пока всё работает.
Померить напряжение с генератора надо. Либо акк мертвый и все на себя берет, либо гена мертвый. Конечно возможны еще косяки с проводкой, но я бы туда после первых 2 пунктов лез.
Без аккумулятора всё горит и работает.
Теоретически если генератор не работает, то с ноги не заведется при сдохшем аккумуляторе. А если аккумулятор живой, то он бы со стартера заводился и глох когда заряд заканчивался.
скорее всего аккумулятор или проводка.
