  • Ответов 4,1 тыс
А можно описание, как это сделать, от чего болты, помню где-то видел, а сейчас не могу найти)
по опыту эксплуатации скажу слудующее - лучше купить метчик М10х1.5 и нарезать резьбу во втулках, тогда будет меньше гемора со стачиванием гаек плюс можно дополнительно притянуть звезду к ступице, еслиб сразу до этого додумался, то наверное небыло б эпопеи с вырваным стопором и последующим точением металлических втулок втулок
Просто убрать демпфера резиновые, и в родных втулках нарезать резьбу?
Болт каленый от Камаза вроде брал подточил вставил его , а с другой стороны поставил гайку ее чуть обрезал что бы тоньше была затянул хорошо и вставил обратно и стопорное кольцо поставил
Размер болта 10на35?
Оставить резиновые втулки как есть только во внутренней обойме нарезать резьбу. И да, болты М10х35
Не поможет
Не поможет
еще как поможет! во-первых перераспределится нагрузка со стопора на болты, а во-вторых убрутся динамические нагрузки возникающего из - за осевого люфта звезды. Соответственно чуть надежнее узел. Конечно в корне это проблему не решит, но по крайней мере значительно надежнее чем в стоковом варианте.
Всем привет!
На дворе еще зима, кататься не получается, а приложить руки к мотоциклу хочется  :D
Представляю вашему вниманию небольшой отчет об установке короткой ручки сцепления.
... Стоковые ручки тормоза и сцепления кардинально не устраивали, поэтому решил прикупить короткие. Взял на али такие . В описании было написано, что подходят для большинства мотов. Сильно я в эту тему не вникал(о чем я потом сильно пожалел. Надо было такие заказывать), думал подойдут.
Приехали мне эти ручки.
Пошел в гараж устанавливать. Пробую.
Хрен там!!! :wacko: Крепеж крепления к рулю маленький и рычаг упирается в блок управления светом. Пробовал менять местами блок управления и крепеж. Никак нормально не выходит. Расстроился, закинул все в рюкзак и пошел домой напиваться думать, как быть.
Дома пришла мысль, не попробовать ли поставить ручку на старый крепеж. Он и так уже был "покоцан" (вырвано место крепления зеркала при падении).
Прикинул. Вроде должна подойти, только мешалась часть крепежа(показана красным),
разный диаметр болтов крепления ручек
и новая ручка тоньше старой
Решил, что все можно исправить, и приступил к работе.
Отрезал лишнее на крепеже дремелем
и все подровнял.
У токаря заказал новый болт для крепления ручки, и две шайбы для устранения разницы в толщине ручек.
Он сделал, только немного по другому. Ну да ладно, ему виднее.
Как у нас в России принято, все из титана  :lol:
В сборе.
Поставил на руль
Пришлось основательно повозиться с регулировкой тросика как на коробке так и на руле. Но оно того стоило. Результатом очень доволен. Стало гораздо удобнее выживать сцепление.
Ну и небольшим бонусом: поставил проставки. Делали на заказ. В полях еще опробовать не удалось, но по ощущениям будет удобнее. Без них в стойке больше 100 метров проехать не мог.
Кто захочет сделать, вот примерные размеры:
Всем спасибо за внимание!!!
Продолжение следует...Как я устанавливал ручку тормоза :D
Продолжение истории. Как я устанавливал ручку переднего тормоза.
.... поставил и настроил ручку сцепления. Начал устанавливать ручку тормоза.
Вроде все нормально встало. Смотрю, длины рычага ручки не хватает чтобы замыкать кнопку включения стоп-сигнала!!! АААА!!! Вот невезуха! :angry:
Снова вещи в рюкзак и домой водку пить думать как быть дальше  :mellow:
Оказалось что длина рычагов на ручках разная.
Думал, думал, решил сильно не заморачиваться а приклеить на эбоксидку накладку, чтобы удлинить рычаг.
В принципе, держалось крепко, но шаловливые руки хотели узнать насколько сильно все склеилось.  :ph34r:
Вообщем, оторвал я её.
Но... "Русские не сдаются!". В тот же день приступил к плану Б.
Взял старую ручку и отпилил кусок рычага.
За час с помощью тисков и надфилей изготовил сие изделие
В самой ручке с торца рычага просверлил подходящее отверстие в два захода сверлами разных диаметров. Намазал все эбоксидкой и оставил сохнуть в тисках на сутки. Получилось вот что:
Поставил на руль. Все крепко держится и работает.
Заказал с али зарядку под прикуриватель и USB. Вот эту.
Приехала. Выглядит все качественно. Упаковка красивая.
Комплектация:
В цепи - предохранитель. В комплекте 2 запасных.
Поставил по середине руля.
И запитал от аккумулятора.
Всем привет.
Успел немного познакомиться с Эндуро от Стелса. Проехал на абсолютно новом, только из салона, мотоцикле около сотни километров. Хозяин разрешил забить на обкатку и выжимать из него всё, что захочу  :D
С моим ростом (170 см) он высоковат, конечно, но в целом впечатление хорошее оставил. Звук приятный и в разгоне хорош. Но кончилась эта поездка небольшой аварией. Ценой небольших повреждений (ключица, рука, бок и колено) были спасены Кашкай и сам Эндуро.
Сейчас с удовольствием взял бы его по снегу и грязи порысачить  :lol:
полечил немного сегодня мототоксикоз :)
да, фотал на гаечный ключ :D
Сильно ли изменилась работа передней вилки, после замены масла? У двух человек отчет тут читал, может ещё кто менял?
Слил по 200 грамм с пера.
Полазил по интернету, много кто заливает в вилки масло для автоматических коробок dexron, по свойствам оно больше всего похоже с амортизационной жидкостью. Кто что скажет?
Декстрон на мой взгляд лить не стоит. У него есть одно свойство, очень неприятное для работы вилки - он увеличивает коэффициент трения металла по мере прогрева.
После того как поменял масло на мотюль w10 , вилка стала значительно лучше отрабатывать неровности покрытия. При прыжках по прежнему пробивает. Чтобы этого не было нужно менять пружины или делать пневмонакачку
из инструкции к старенькому японскому мотоциклу.
Fronl fork oil - ATF
Rear shock absorber oil  - ATF
т.е. лить dexron или нет имхо  тут на вкус и цвет :)
Про установку сигнализации.
Заказал я на али вот такую сигнализацию, правда у другого продавца, но не важно. Дешево и сердито.
Опять же, сильно не вникал, подойдет ли он на наш stels.Приедет, а там на месте разберемся.  :)
Приехала:
Начал смотреть, как её подцепить к моту. Цвета проводов выходящих из блока сигнализации и проводов, подходящие к разъему, расположенному под сиденьем полностью совпадали(на фото красным и зеленым цветом соответственно).
Но проблема была в том, что оба разъема - "папа", а так же несоответствие их расположения в разъемах. В комплекте к сигнализации шел дополнительный разъем "мама" с проводами для "врезки". (отмечен красным ниже на фото)
Провода, выходящие из этого разъема, были абсолютно другого цвета. Меня это не смутило. Я предположил, что раз цвета проводов выходящих из блока сигнализации, и на разъеме под сиденьем совпадают, значит все получится.
Сделал следующее:
Зачистил и залудил концы проводов
Купил в автомагазине "клеммы" и тоже их подготовил.
Все это вместе спаял. Взял разъем "мама" с перемычкой , который уже стоял под сиденьем, и убрал ее.
После воткнул "клеммы" в разъем "мама" так, чтобы они соответствовали цветам на разъемах сигнализации и под сиденьем.
Соединил все это... и все заработало!!!
После спрятал блок с сиреной под сиденьем(в районе багажника), предварительно обернув блок в полиэтилен от влаги и грязи.
P.S. Может кому пригодится мануал подключения
Dextron и ATF вещи совершенно разные и между собой не совместимые. об этом можно почитать на любом автофоруме в разделах посвященном автоматам и вариаторам.
Посмотри здесь, частично помогает. Но на вашу вилку может и не подойти.
