Есть конкуренты у стела 250 в его ценовой категории ?
15.8 лс , рейсер 250 пантера, ттрка 250, зонгшен 250, аналогов много)
  • Ответов 4,1 тыс
Мне не прикольно по говну ездить, поэтому крыло не трогал. Мот использую для дальних поездок! Тахометр этот лучше чем штатный- на нём электронное табло, для точной настройки холостого хода(нужен один раз для настройки :) ), температура тоже полезно-Во время дать остыть.
А не плевать на цилиндр))) Я не думаю, что это перебор Всё эстетически ВЛЕЗЛО, для долгой службы мотика. В общем каждый сам себе конструктор....да и на моём моте нет наклеек!)))
Работаю с авиацией, потому такой дотошный по приборам))) http://youtu.be/w1_shlYi0n4  Метеостанция блин))))
Такой бы спидометр вместо температуры масла!!!
вот и поставил
Где купил такую панель сылку можно. Спидометр как работает???
Помню точно в этой теме были ссылки на сейи девайсы.
Ребята,ну вы уже совсем обленились.Открываешь алиекспресс,в поисковике пишешь спидометр для мотоцикла и на первой же странице целая куча этой фигни по разным ценам и на разные конфигурации и вкус.Спец.сейчас проверил.Вопрос только на сколько он брехучий этот спидометр.Наш родной это же ни в какие рамки,80 км/ч-это 60км/ч и т.д.Такая погрешность конечно через чур неприлично
У меня наоборот при любой скорости 20-30км/ч. С Москвы до дома на машине всегда получалось 330км на стелсе когда перегонял 280 км......
К такому же выводу пришел. И уже успел получить. Пока еще не подключил, времени особо нет, но уже сейчас есть одно затруднение, расстояние между датчиком и магнитом должно быть не более 5мм
Как сигналка в принципе? Чего она делает? Свистит или что, на что и как реагирует?
Насколько рекомендуешь по 100-бальной шкале?
Как она в принципе? Чего она делает? Свистит или что, на что и как реагирует?
Это я про вело спидометр
велоспидометр ставил на питбайк. штатный магнит не идет. ставил два мебельных магнита и к спице пластиковой стяжкой крепил. расстояние 2.5  - 3 см. работает нормально.крепить в районе перекрестия спиц чтоб на сдвигался.
Тоже подумал другой магнит присобачить, ниодимовый от харда
Пока сам не знаю получу отпишусь.
Вот ссылка на крыло
http://ru.aliexpress.com/item/Cqr-x2-off-road-motorcycle-front-fender-off-road-motorcycle-zongshen-gy-stone-Wholesale-FREE-SHIPPING/1622876221.html?recommendVersion=1
А вот ссылка на тест драйв о дерево.Сам тест на 1:41
Всем, привет!
Заказал крыло по данной ссылке. На удивление пришло очень быстро, от оплаты до получения квитанции в почтовый ящик 2 недели. Это рекорд!!! Крыло достаточно качественное, гнется очень хорошо. Единственный косяк, то что не совсем тот цвет, но это не сильно напрягает ))) Как поставлю, отпишусь.
Всем, привет!
Сразу в говняшке протестируй, летит не летит.
шалом братаны.
приснилось мне давеча, что я делаю бэкфлип на мотике.
отрезвел, пришел в магазин, говорю продавцу - братан, ну помоги мне..
он говорит, возьми вот этот аппарат и деньги не серьезные и поймешь, может приглючило тебя.
стоит у меня в микроавтобусе дома, а сам форум читаю на работе.. что вообще взял такое.
ПРИВЕТ!!!
118 страниц форума не осилил.
подскажите плз, смущает нижний уровень обкаточного масла, сказал сам заменю на что ответ получил, это ВТОРЖЕНИЕ! и слетишь с гарантии.
что еще сразу на нем новом делать?
как и на остальных китайцах, разобрать, смазать (подшипники, тросики), правильно проложить (проводку, тросики, шланги), протянуть болты, гайки. Спицы протянуть. Можно спустить колеса убедиться что камера нигде не зажевана.
Бензофильтр воткнуть. И готовиться что-то делать с крылом (удлинять или менять). Желательно ловушку цепи приобрести или заколхозить.
Всё остальное по мере эксплуатации.
Я на родном масле откатывал 100 км. Уровень тоже не понравился, доливал простой минералки, между собой масло не подралось, не свернулось и  других подозрительных вещей с маслом не произошло  :D
ну и покатаешься малость свечу посмотри может смесь подрегулировать. У некоторых бедноватая смесь с завода настроена.
Ну на 1 бэкфлип его конечно хватит...
или меня :)
категорически запретили лезть в подшипники :)  СЛЕТИШЬ С ГАРАНТИ!!!  ответ был
моменты протяжек важны?  или до остервенения?
спицы трогать не буду. камеры проверю.
бензофильтра нет в нем штатного?  забавно
ну посмотрим что за зверь..   стоит воняет новой резиной в машине..
у меня в принципе смазка была в подшипниках кроме рулевой колонки, там было сухо.
Затягиваю без моментов без остервенения по чутью :D
Спицы важно проверить. С завода половина болтается и протянули ли тебе их при сборке не известно. Иначе будешь потом кататься на яйцах с восьмерками :D
