Всем привет!
Всех с открытием сезона!!! Встал вопрос о хранении инструмента и прочего небольшого барахла вне рюкзака, так как ездить со всем этим можно, но не очень комфортно. Гораздо приятней когда спину не оттягивают, пусть всего лишь, килограмма 3 ключей.  :)
Обтекаемые кофры, которые есть в продаже, мне не очень нравятся. Вернее совсем не вставляют. Мото-ящики гораздо интереснее, но цена просто космос...
Решил "приколхозить" какой-нибудь ящик сам. Померил размеры багажника - примерно понял, что хочу. 30 х 20 см. Чтобы не сильно выходил за габариты. Попался мне такой случайно, в Кастораме, спустя месяц.
Параметры:
Дополнительно купил:
1. 2 пластины крепежные 140*55*2мм
2. 4 болта 10*40мм
3. 4 шайбы 10*30мм
4. 4 гайки с прессшайбой М10
Взял фанеру на 10мм, чтобы усилить дно, и вырезал подходящей формы.
Померил для крепежа минимальное расстояние между двумя перемычками багажника - примерно, минимум 8см.
Сразу оговорюсь - мне ничего в крепежных пластинах сверлить не пришлось. Имеющиеся в них отверстия мне идеально подошли.
Разметил 4 отверстия по центру, и просверлил в фанере и ящике. Получилось примерно так:
Решил все изнутри облагородить завалявшимся карпетом (в магазине 200руб. метр погонный). Начал.
Продолжил
Закончил
Поставил на мотоцикл
Результатом очень доволен. Все ключи влезли. Место еще есть для всяких перчаток, губок и т.д. По затратам: ящик - 150р. Крепеж-50р. Мне кажется очень бюджетно и практично.
  • Ответов 4,1 тыс
зачетно получилось. Сколько стоил ящик?
тож все никак не придумаю из какого говна и палок соорудить что-то такое еще и быстросъемное :D
Классно, но без замочка могут че-нить спереть, например у магазина...
Добрый день, Можете подсказать ктонибуть менял аккомуляторную батарею, У оригинальной толщина 55 мм, и найти подходящюю по размерам немогу.  Кто нибуть сталкивался с этим, какую батарею можно туда вставить, или что можно зделать с гнездом аккомулятора чтобы поместить другой. Поиск по форуму результатов недал, в форуме ирбиса другая батарея которая толще.
Этой весной тоже поменял аккумулятор. Проблема тоже была. 99% были значительно толще, хотя все выбирал в одном магазине :D . Одну модельку все же нашли. Необслуживаемая гелиевая. Толщина, если мне не изменяет память  - 60мм. С трудом но влезла. Полярность развернула аккум в другую сторону(на фото можно увидеть). Правда, удерживающую резинку снял, т.к. аккум меньше высотой. Как то так.
П.С. О... Нашел фотки:
Согласен. Думаю, как решить и это  :lol: ... Хотя... по городу катаю значительно меньше. В городе меньше чем на минуту-две стараюсь не  оставлять.Как вариант: если надолго уходишь забирать самое ценное, как мой вариант: мультитул gunzo , фонарь petzl с собой  :( Ржавые ключи пусть лежат :)
150ре.
Всем привет!Купил,чтоб вспомнить,как ездить на мотоцикле.Вроде все ясно,но есть вопросы
1 Примерно на 80 км слышен постукивающий звук,похожий на детонацию.Никто не заморачивался с регулировкой зажигания?
2.Где, с какой стороны стоит генератор?
3.Где винт регулировки качества смеси?
2. С левой стороны.
Доброго времени суток форумчане.
Вчера первое подение. Итог погнул лапку переключеия скорстей и вал переключения. Вопрос насколько это критично т.к. до концв вал выпрямить не удалось. Сальник вроде не течет скорости переключает. Но все одно както нп по феншую.
P.s. Огорчите или успакойте
А доступ к генератору не затруднен?Я имею ввиду-там масло сливать или ещё чего разбирать не нужно?На Минске,ИЖе крышку боковую снял-и готовобез проблем...
Крышку левую  снимаем, там будет не много масла и все. помойму так
Приветствую.Приобрёл данный аппарат,карб.pz30.
На холодную не держит обороты.Подкручиваю винт хол.хода-держит.Но когда прогревается, обороты становятся около 2тыс. На горячем убавляю винтом х.х.и держит...
Пробег 20 км.-новый мот.
Когда газую нет ни провалов ни че такого,мот.прёт нормально.
Поставил сигналку а авто запуск бесполезен,т.к.постоянно надо крутить винт или стоять и держать ручку газа(((
Зажигание не регулируется. Смотрите свечу, может надо карб регулировать. На нижневальном штанги могут на скорости дать "подозрительный" звук.
Сегодня снял бензобак и переложил (исправил косяки) проводку и тросики. Теперь уж точно ни чего не трет. Видео не снимал, т.к. там все просто.
Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда эндурик мой со мной....
Выехал сегодня покататься, так посреди дня дождик зарядил!  Но когда в лицо (а когда я ехал почему-то "лицо" автоматически мысленно заменялось на "харю") лил дождь (пусть и всего лишь  на визор), то успокаивался одной мыслю "брутальным мужикам ни хрена не мешает кататься на моте"!
:D  :D  :D
Привет!
Обогатителем пользуешься? Такое ощущение, что нет.
Кстати, лучше было открыть эту тему в соответствующем разделе, больше шансов получить помощь. - http://www.china-moto.ru/forum/forum/31-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81/
Я перенесу твою тему в указанный раздел, там владельцы и подскажут.
Обогатитель по определению должен быть! Его не может не быть, другое дело, что он может некорректно работать или пользователь некорректно им пользуется.)
Большое спасибо.
- Штатные зеркала не на столько и плохие, как тут пишут, главное - правое поменять местами с аварийкой. Большой плюс в коротких ножках - не ломаются при заваливании. Ну по крайней мере пока не сломались.
- Поставил звезду от минска на 16 зубьев - намного лучше на низах, чем с родной. На трассе не проверял. Сегодня еще 15ую попробую поставить.
Я сегодня руль немного повернул вперед, так диапазон регулировок зеркал немного, но увеличился.
Звезду ставь так чтоб четное и нечетное  на ведущей и ведемой число зубьев было. Если будет четное/четное  то быстро изнашиваются цепи и звезды, честно непомню почему но в VK в группе нашего стелса это обсуждалось, так что 16/50 не лучший вариант. Ставь 15/50 по говнам будешь на 3-й передвигаться без проблем с передаточным отношением 50/15=3,333 вместо стокового 2,941
Я б покрасил))) хороший ящик, но не в цвет)))
