STELS 250 Enduro-2014
Truver
  • Ответов 4,1 тыс
Товарищи! Это только у меня в глазах двоится или косяк сайта? Перехожу на страницу, где все модели мотоциклов, а там в первую секунду идет название нашего мота, а потоп название меняет на "Квадроцикл Stels 250 эндуро-2014" :   http://www.china-moto.ru/forum/forum/31-стелс/?prune_day=100&sort_by=Z-A&sort_key=last_post&topicfilter=all
Решил "преобразить" панель приборов и всунул вместо лампочек диодную ленту, глаз  радуется,  приятный синий свет!
в идеале, думаю, над лампами или светодиодной лентой надо втулить матовый акрил, тогда распределение света будет равномерным. Вырезать можно по форме лазерным гравером.
.... Хотя мож и так норм )) Просто в стоке лампочки очень не равномерно освещают панель.
Ночью глаза не режет?
флейту ты имеешь ввиду ? То ее снял она прилично глушит .
С ДБ киллером звук как по сравнению с нашим стоком?
:D  ну диоды - этож не сварочный луч!
сегодня поставлю - отпишусь  :D  :D  :D
по громче немного но звук все ровно другой
Подскажите, у задней звезды должен быть небольшой люфт?
Поменял гайки посадил их на фиксатор резьбы, а звезда вместе с болтами и чуток люфтит по оси.
Походу звезда держится на стопорном кольце, а болты эти со втулками просто напросто как шлицы держат в зацеплении звезду с колесом. Да и даже при правильной натяжке цепи имеет место быть небольшая соосность как звезд так и и самих колес, что в свою очередь и компенсирует люфт звезды, оставляя звезды в одной плоскости.
Пару раз упал, сломал замок зажигания
Установил приборку (со светодиодами подсветки панели), все подключил - работает.
В полдень увидел как у соседнего дома орудуют сварщики. "О!" - думаю, - "багажник нужно подварить!"  Вышел, пообщался со сварщиками, показал багажник (со шпилькой внутри) и 2-мя новыми трещинами уже в других местах стыков сварочных швов (!!!) В течение 20 минут (и 500 р) процес сварки был завершен! Все проблемные и потенциально возможные швы были усилены сваркой.
Багажник остыл, очистил его металлической щеткой ошметки облупившейся краски, обезжирил и покрасил. Черной краски не было, заморачиватся на цвет не стал. Был балончик автомобильной темно-синей краски. Покрасил в 2 слоя. Сохнет очень быстро. И уже поставил. С момента обнаружения сварщиков до момента окончания монтажа багажника (с покраской и т.п.) прошло 5 часов.
Итог на фото мой "Старый "новый" багажник"!  А было так:  http://www.china-moto.ru/forum/topic/3786-stels-250-enduro-2014/?p=187257
Вот и думаю, ставить кофр или нет...   :unsure:
Тоже так сделал. Вставлял цветную ленту. Хорошо смотрится когда в тахометре включен только красный и зелёный цвет, а в спидометре голубой и красный.
Вставил только голубой (дома пол-года без дела лежала)!   :)
Кстати - у тебя с багажником тоже вроде проблема была... Решил? Новый варил или что?
Я бы не стал рисковать , я бы боковые сумки повесил и на бак сверху рюкзачек , а так все в рюкзак влезает на спине
Пока багажник был снят (думал что с ним делать, новый варить или что), ездил с обычной сумкой для документов через плечо, как у почтальона Печкина (документы, деньги, ключи и пр. мелочь. Без инструментов естественно).
Тогда вопрос, на кой он нужен тогда. Видел у тебя на нем сетку для шлема. И это получается весь функционал багажника?
Я в стоковый вкрутил шпильки и обварил сваркой полуавтоматом с газом. В сварщик из автосервиса сказал что всё это херня и он отвалится опять, и дал номер мастерской. Заехал я в ту мастерскую, мне там сказали что за 5 тыс точ в точ повторим твой багажник, только из арматуры, из прутка 14мм.
Ну дорого, подумал. Решил пока на этом ездить. И он до сих пор держит. Уже 1600 с ним проехал, арбузы п*здил с полей, в кофре возил, и держится. Так что если шпильку внутрь и грамотно обварить, то багажник долго держать будет. Я его потом шлифанул и покрасил чёрной матовой краской.
Шпилька у меня давно стоит (фото выкладывал), но у меня чуть ниже треснул. Сегодня мне обварили все возможные проблемные места.
5 т.р. - это действительно дорого.
Скинь фотку кофра на багажнике, насколько он большой и тяжелый?
Ты с кофром только по асфальту ездишь или иной раз и по кочкам скачешь?
Катаюсь на легке , а если что нить перевести большое то сетки за глаза хватает .вот такую на бак купить под ключи документы и нормуль
