STELS 250 Enduro-2014
Truver
Добавил на 1 страницу обзор мотоцикла.
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3786-stels-250-enduro-2014/?p=67475
  • Ответов 4,1 тыс
Ребята, у кого при полностью наполненном баке через крышку вытекает бензин? Залил по нижнюю кромку горловины и на тебе, весь мот залил (((
Нагрелся наверное, расширился - и вот результат. Вывод: не лить под завязку :)
Эта известная проблема у ТТР250Р (крышка как у нас). Выхода два - либо подложить бензостойкую резину под штатную резинку, либо не заполнять бак под завязку. У меня при падении крышка не течет.
Третий вариант (как часто советуют в группе ВК)- облить бензином и сжечь.
:D :D :D Спасибо, буду экспериментировать, а третий вариант оставлю на закуску )))
Ну если на Стелсе дальняк планируете, то в дорогу я бы взял ещё один новый стелс, эвакуатор, или друга на машине. Всё зависит от пути. Если вдоль трассы с рейсовыми автобусами, то можно просто денег на билет домой взять.
Сам весь в терзаниях. Мот нужен в ебенях за 750 км от Москвы. В тех краях про такие даже не слышали ни разу. Самому ехать на такие дистанции ссыкотно, да и нереально долго, сколько он там в период обкатки едет, 60? 70? Это надо два раза масло в дороге поменять, это надо как-то топливо с собой взять. Одним словом это пиздец. Этот мот не турист ниразу.
Так что решилл транспортной компанией отправить, только пока не нашёл кто возьмётся.
p.s. а с другой стороны, есть у меня ирбис ттр 125, никаких проблем с ним, абсолютно вообще небыло до 2100км пробега. На этом рубеже потребовалась регулировка клапанов. Ну и масло меняю каждые 400км. Так что если аккуратненько ехать, в щадящем режиме, то максимум что брать - свеча, масло и соответствующие ключи. На всякий случай взял бы насос и набор латок или ту херь в балоне, которой бескамерки чинят. Ну и перед выездом полное тщательное ТО, подшипники в колёсах проверить, спицы, двигатель, масло поменять, цепь, шестерни проверить...
Два раза ездил на нем по 200 км в одну и соотв. в другую сторону. Подготовки никакой. Проблем не было. Средняя скорость по спидометру 90-100 км/ч. На авто, другой раз, получается дольше.
Парни, кто и как сумел добиться стабильной работы на холостых, при холодном двиге, без подгазовки?
Если летом, держу на срденем положении заслонки, газ секунд 5.
А я сейчас, когда тепло, вообще стал без подсоса заводить (как на видеообзоре). Нормально заводиться, но подержать газ немного надо.
Кстати про крыло от Совы. Вопрос в личку задали, отвечаю: В задней части крыла большие дырки, перегрева пока не заметил. Грязью закидывает примерно до уровня фары, т.е. средний результат, но в лицо не летит (но полноценного результата пока нет, т.к. было сухо).
Сегодня сменил масло.
Когда опустился на колено, чтоб открутить сливной болт, увидел, что откуда ни возьмись торчат 2 резиновые трубки, одна идет от карбюратора (тоненькая),           2-ая -  из двигателя (толстая).  (См. фото)
Раньше в районе сливного отверстия масла я их не видел.
Где они были раньше???!!!
Мне аж подурнело, что что-то я где-то отодрал или развинтилось!
Но мот нормально работает, оттуда ничего не течет.
Может это дренаж какой?
Кто знает - успокойте!
если гоняешь по лесу и говнам, советую сапун вывести под сиденье, чтоб при проезде бродов и болот воды в картер не набрать.
Подскажите плиз, какие из звезд JT на меньшее количество зубъев к нам подходят?
http://moto.exist.ru/catalog/zadnie-vedomye-zvyezdy-428-760/
ссылка чет не хочет прямая вставляться. в разделе "Моторасходники и запчасти!
На сколько звеньев штатная цепь?
Спасибо!
Спасибо!
130 звеньев
Покатались на праздниках
Крутые покатушки! Даже завидно, что группой катаетесь. А одному скучно и страшно что упадешь и никто не поможет...
Спасибо. Я всегда катаюсь с братом, так что поддержка есть всегда. Группу собрали случайно, даже не ожидали кого-то увидеть
Парни как запами обстоят дела , есть в наличии ?
Скут надоедает уже понемножку . Присматриваю се недорогой мот или пит байк , для небольшой грязюки  и легкого эндуро . Мой  рост 185 вес 85 . Порекомендуйте  модельку мота .  Приблизительно в цена 70 80 т
Если будут ДОП, то надо брать с ПТС, питбайки отпадают. Мотоцикл с ПТС можно не регистрировать если не хочется, а потом поставить на учет, когда припрёт.
Если будет 100% лес и поле, то можно взять питбайк, рулится как велосипед, легкий. Но он маловат под Ваш рост. Полноценный мотоцикл интереснее, можно взять без ПТС.
Подскажите скоко у стелса лошадок , где 11 где 16 фигурирует
Есть конкуренты у стела 250 в его ценовой категории ?
