STELS 250 Enduro-2014
Truver
Снял правую крышку, но как не старался порвал прокладку. Достал огрызок щупа, он торчал рядом с валом кика в отверстии для пружины.
Хотел поставить крышку на старую прокладку с герметиком но герметик сдох ,засох ,поставил так ,будем посмотреть и искать прокладку на край промажу герметиком. Для Вячеслава М многие специально делают сцепление в конце посмотри на Ю тю ббе. Набери "Как правильно работать сцеплением на мотоцикле".
я прокладку из паранита листового резал. как вариант можно плотный картон использовать. использовать вместо прокладки герметих не стоит, по неведомой задумке китайских инженеров прокладка разделяем маслоканалы в картере и крышке, а перепускное отверстие есть только в самом верху.
  • Ответов 4,1 тыс
Но обнаружил косяк по пути - не работает аварийка. Когда проводку перекладывал после покупки, все норм было. Подскажите, где релюшка стоит или в какую сторону копать?
Релюшка под сидушкой, около воздухозаборника. Но дело скорей всего не в ней ( поворотники же работают нормально?) а в разъёме кнопки аварийки.
Спасиб! Тестер захвачу с собой и проверю.
Кто знает, какая там релюшка? Мож прикуплю на всякий пожарный.
бери любое двухконтактное
а по поводу аварийки - либо разъем, либо сдохшие диоды(что более вероятно). диоды найдешь в косе аварийки по утолщению, ну или тестером прозвонить саму кнопку
Всем привет! Сфоткал на тапок свой мапед.
А зачем "ловушка цепи" задом наперед прикручена? Будет ветки собирать.
Позвонил сегодня официалам на Волоколамку (собираю запчасти на всяк случай, если вдруг сорвусь в Питер)
- цепь   -  6500 р (нужно ждать, под заказ)
- свечка - 300 р.  (в наличии)
- трос газа   - 600  (в наличии)
- трос сцепления  - 600 (в наличии)
Вопросы:
1)  кто подскажет альтернативу дорогой цепи (в идеале без подрезаний/укорачиваний и т.п.  или   со всем этими манипуляциями, но желательно, чтоб была пошаговая инструкция как это делать)  название или артикул (чтоб можно было в мотомагазине спрашивать), ну и/или по возможности ссылка на нее в каком-нибудь магазе.
2) свечка  -  каковы параметры (диаметр/ширина/глубина или артикул или др параметры) а то вывинчивать не хочется чтоб носить показывать по магазинам.
3) для троса газа и сцепления - это цена нормальная? или имеет смысл также посмотреть подешевле где?  Какие там параметры (длина/толщина / артикул  или они все одинаковые, заходи да спрашивай в любом магазе?
1. Цепь любую 428 130 звеньев, желательно японскую или европейскую. Лучше сальниковую. За 6500 это явный перебор. пример цен http://www.le-parts.ru/category/857/
2. свечка DR8EA или аналоги
Считаю, что цены завышены, тросики можно поискать от Ирбис ТТР 250Р и Рейсер Пантер. Но скорее сдохнет привод спидометра. Тросики газа и сцепления надо смазать, ход должен быть без заеданий.
На марш бросок в Питер и обратно, я бы не взял ничего из вышеуказанного кроме свечки. Сломаться может всё что угодно, не угадаешь.
Всем привет! Никто по поводу глушителя не заморачивался? Разбирал я недавно мот, снимал стоковую банку, кило 15 весит эта пое*ота) Возможно поставить что-то на подобии Кайо Т2/4/6?
Группа в Vk последние мои посты в обсуждениях про колхоз, просто заново писать долго а там с фотками)))
это якорь. чтоб резко останавливаться при встрече с чем то торчащим/валяющемся на земле :D
Чет как-то псевдоловушка цепи у тебя в другую сторону смотрит))))
Хотел ролик колхозить, плясал от плоскости ловушки. Потом на все это дело забил, пока курил заодно и сфотал.
Кстати по свечкам, иридиевую, денсо, работа мотора заметно стабильнее и на холодную и на горячую
К стате псевдо лавушка на чертежах к заказу запчестей именно так нарисована
на некоторых сайтах по продаже мотоциклов висят фотки мотиков в зеркальном отражении. Т.е. кик и выхлопная слева. Видимо это китайская фича :D
Напиши плз маркировку денсо свечи иридиевой.
Партизан , а  что за концевик на переднем крыле, крыло стремно не болтает на колчеданах..? с далека выглядит оч даже ничего с эти коротким крылом..
Можно фотку концевика по подробней..?
Их я смазываю, просто по неопытности (1 сезон, 3 месяц пошел  - блин  !!!!!!   :o  Уже 3 месяц пошел !!!!!!!!!!!!!!!!!!   :blink:  Так и лето пролетит!!! )    Надо больше ездить !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:
Взять - то наоборот нужно самое необходимое, чтоб увеличить шансы для починки "Сломаться может всё что угодно" !
Какая то доска разделочная пластиковая, на рынке за 50р купил. Снизу жестянкой прижал и заклепал. Вроде не заворачивается ни от ветра ни от колдобин.
