Немного не так. Включаются они по датчика срабатывающему на определённую температуру. А прибор должен показать реальную температуру или же должен просигнализировать при температуре запирания. То есть, если в движении, у тебя утечет нах тосол, ты будешь ехать до тех пор, пока мотор как то странно не заработает :-)
Лично меня больше напрягает в первую очередь - свет, а потом задняя подвеска. Остальные, на мой взгляд, не столь существенны.
Если утечет тосол, то датчик температуры достоверных данных о температуре двигателя показывать не будет, т.к. он замеряет как раз температуру того самого тосола (который потенциально утек). А нужен он (датчик с лампочкой или прибором) для того, чтобы увидеть, что двигатель "кипит".
Свет сделать не проблема, а вот  с подвеской , хотя и так ездить можно, терпимо
Где бы устроить тест драйв.....
Насколько терпимо.
А что с задней подвеской. Слишком жёсткая ?
Слишком недоделанная. Свет, кстати, странный, но хватает. Настроил ближний чуть пониже и дальний стал нормально. Лампу на 55 и разъём поменял. Родной дохлый очень.
Не суть важно. Важно, что нет его.
По-моему есть и даже не конкурент, а победитель: http://www.universalmotors.ru/motorcycles/minsk/mo655949581.html/
да и стоит он на 20тр дороже чем я купил свой дома, +5доставка хз откуда )) итого +25 )) я б тогда все равно ресера взял ток эндуру. но я хотел такой, с нормальной сидухой
Ага конкурент! вот его цена http://www.new-minsk.ru/price.html
А на юниверсалмото это гон.
Вот этот больше похож http://www.new-minsk.ru/katalog/mtrx300i.php (по фактуре имею ввиду) но цена!
Вы на меня не наезжайте - я увидел мотоцикл подобного класса с приемлемой ценой и выложил вам ссылку. Все претензии к юниверсалмото.
Дак не какого наезда и не было, все пучком!
У меня на барсе такой же, глушитель идёт по нормам экспорта, задушенный по децебелам так же. Разбирал
не знаю что там на Barse но глушитель у Racer Crossruner не по децибелам не на экспорт точно не делается.  кстати ни же GennadiyKul  нарисовал устройство глушителя в разрезе .
минск с виду не плох, внутри может покруче чем Crossrunner  а вот двигло такое же!  тока вроде там ещё и инжектор всунули))) но вот цена у минска высоковата, за такие деньги можно  два рейсера  купить ))).
Минск совсем другой мотик. Это чистый кросс. Racer ближе к турэндуро, нармальная сидуха, а не жердочка, бак больше, пассажира посадить можно. Так что, может Минск и победитель, но в другой категории.
;) Нуууу  если я правильно понял то мы говорим об  миске TRX300, а он не кросс он тоже тур эндуро.  по крайней мере я писал про него.
