GennadiyKul Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Пока никто. Фильтра завод поставлять отказывается. Мот одноразовый))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fransais Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 я, поменял... hiflo без переделок . верх, низ -основа метал. в магазине в наличии. магазин над сервисом в котором работаю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GennadiyKul Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Скинь ссылочку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fransais Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Краник этот вообще лучше не трогать. Открыл и забыл про него. Поплавок в карбе свою работу знает. поплавки на delorto тонут на ура..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fransais Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 ссылочку на что??? на витрину в магазине? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimTaler Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 поплавки на delorto тонут на ура.....А краник ломается сразу ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GennadiyKul Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 На магазин. Если она есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BATman3 Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Такой вот вопрос , кто уже менял воздушный фильтр, где покупали, может кто переделал аэрбокс под другой фильтр ? А то думаю поменять фильтр а их нигде нет . Может кто знает от чего подходит ? Я поставил от Suzuki GSF250, брал на али. http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Motorbike-Air-Filter-Cleaner-Element-For-Suzuki-GSF250-Motorcycle-Motorbike-Air-Filter-Cleaner-Element/32275847416.html Правда он на пару см выше, пришлось чуть доработать (сделал прокладку из мягкой резины), при этом стало хорошее уплотнение между фильтром и боксом. Плюс приклеил и нормально загерметизировал патрубок идущий на карбюратор. Я потом еще черным герметиком прошел примыкание резины и пластиковой крышки бокса. Я его брал за ~800р. (сразу пару штук), но они и у нас здесь продаются. Еще этот фильтр идет на бандита. Вот еще ссылка: http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Air-Filter-For-SUZUKI-Bandit250-GJ74A-GSF250-GJ77A-Bandit400-GK75A-GSF400/32213773454.html?spm=2114.30010708.3.19.Zfhvqd&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10012_10004_10009_401_10007_10008,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=9ba3b28f-610b-4cb2-ad20-c2b50ceb3e31 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fly099 Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 я, поменял... hiflo без переделок . верх, низ -основа метал. в магазине в наличии. магазин над сервисом в котором работаю... зайди пожалуйста в этот магаз попроси ещё один фильтр и перепиши с коробки парт номер , будь другом и фото если не сложно 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fly099 Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Я поставил от Suzuki GSF250, брал на али. http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Motorbike-Air-Filter-Cleaner-Element-For-Suzuki-GSF250-Motorcycle-Motorbike-Air-Filter-Cleaner-Element/32275847416.html Правда он на пару см выше, пришлось чуть доработать (сделал прокладку из мягкой резины), при этом стало хорошее уплотнение между фильтром и боксом. Плюс приклеил и нормально загерметизировал патрубок идущий на карбюратор. Я потом еще черным герметиком прошел примыкание резины и пластиковой крышки бокса. Я его брал за ~800р. (сразу пару штук), но они и у нас здесь продаются. Еще этот фильтр идет на бандита. Вот еще ссылка: http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Air-Filter-For-SUZUKI-Bandit250-GJ74A-GSF250-GJ77A-Bandit400-GK75A-GSF400/32213773454.html?spm=2114.30010708.3.19.Zfhvqd&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10012_10004_10009_401_10007_10008,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=9ba3b28f-610b-4cb2-ad20-c2b50ceb3e31 оооооо вот это уже грамотно !!! круть , наверное так же сделаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dovik Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 я, поменял... hiflo без переделок . верх, низ -основа метал. в магазине в наличии. магазин над сервисом в котором работаю... HIFLO FILTRO фильтр воздушный HFA3501, может такой ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angeek Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Начинают обычно с самого простого - с контактов и предохранителей. 80% что отсутствует контакт на стартере. Не забудьте отписаться потом что было :) Отписываюсь: не выдержал я мук неизвестности и сегодня в обед вместо планового приема пищи, пошел в гараж. Сняв пластиковую правую боковину проверил предохранители и общий и стартера. Оба в порядке. После этого куском провота подал "+" напрямую с аккумулятора на реле стартера, который сразу бодренько закрутился. Т.к. стартер работал снял фару, чтобы добраться до разъемов под ней и сразу же обнаружил рассоединившиуюся фишку. Так что все оказалось просто. Но т.к. фара была уже снята переделал ее крепление чтобы светила ниже, ну и привел в порядок все разъемы за ней, а именно взял кусок старой мотоциклетной камеры, около 30 см длинной, завернул ее рукавом на половину, и пропустил через нее весь жгут проводов выходящий к фаре, причем конец камеры ушел по жгуту далеко под бак. Затем соединил все разъемы, и развернул рукав из камеры обратно, так что все разъемы оказались внутри камеры. Перетяпул все это в нескольких местах стяжками. В итоге разъемы получили дополнительную защиту от влаги, вибрации и перетирания, аккуратно уложены и нигде не торчат. Вот как-то так. Всем откликнувшимся спасибо! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BATman3 Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 HIFLO FILTRO фильтр воздушный HFA3501, может такой ? Ну так это фактически и есть тот фильтр, что я поставил. Только он на пару см больше... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zil Опубликовано 18 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 Может быть HIFLO FILTRO HFA3503 точнее подойдет. По характеристикам размеры очень похожи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BATman3 Опубликовано 18 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 А где ты нашел с размерами? У всех продавцов да и у самих HIFLO просто картинки, без размеров. Я думаю что HFA3503 и HFA3501 практически один и тот же фильтр (почти на всех сайтах указана одна и та же фотография на оба артикула) может фильтровальное полотно чуть разное, может пару мм туда-сюда... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zil Опубликовано 18 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 А где ты нашел с размерами? У всех продавцов да и у самих HIFLO просто картинки, без размеров. Я думаю что HFA3503 и HFA3501 практически один и тот же фильтр (почти на всех сайтах указана одна и та же фотография на оба артикула) может фильтровальное полотно чуть разное, может пару мм туда-сюда... http://www.bike-city.ru/showgood1848.htm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velm4 Опубликовано 21 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 Тут ссылка на запчасти и т.п.--http://racer-motors.ru/spare-parts/motorcycles/racer-rc250-gy8-crossrunner/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angeek Опубликовано 21 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 Покатал сегодня немного - не удержался. По подтаявшему мокрому снегу идет так себе - постоянно норовит пробуксовать задним колесом и уйти в занос, а из-за высокого центра тяжести на малой скорости рулится не очень. Но зато практически отпал вопрос по недостатку тяги на малых оборотах - на той минимальной скорости на которой мот нормально рулится (в снегу и раскисшей грунтовкой под ним), тяги уже хватает. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neogen Опубликовано 21 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 Какую мощность выдает генератор? Хочу подогрев руля замутить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fly099 Опубликовано 25 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 Какую мощность выдает генератор? Хочу подогрев руля замутить... какую мощность точно в цифрах не знаю, но то что подогрев потянет это 100%, сем себе ставлю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
