Neogen Опубликовано 25 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 какую мощность точно в цифрах не знаю, но то что подогрев потянет это 100%, сем себе ставлю. Мощность подогрева замерил - примерно 20 Вт. Плюс фара 35, габарит 5, стоп-сигнал 20, зарядка USB (х.з. сколько). Вот и думаю, потянет или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василиск Опубликовано 27 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Сегодня решил переложить тросик привода спидометра и обнаружил, что во-первых он короткий ( при крайне левом положении руля вылетает клема), во-вторых провод от датчика выходит вниз, из-за чего приходится проводом огибать датчик! Кто, как выходил из этой ситуации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimTaler Опубликовано 27 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Я удленнил провод сверху. Тоже постоянно из фишки выскакивал. По поводу положения вниз ничего не поделаешь, скорее всего с этим придётся жить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angeek Опубликовано 27 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Я удленнил провод сверху. Тоже постоянно из фишки выскакивал. По поводу положения вниз ничего не поделаешь, скорее всего с этим придётся жить Странно, но у меня провод спидометра выходит вверх. Сам удивился когда заметил, т.к тоже читал на форуме о том что провод якобы выходит вниз... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimTaler Опубликовано 28 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 Странно, но у меня провод спидометра выходит вверх. Сам удивился когда заметил, т.к тоже читал на форуме о том что провод якобы выходит вниз...Да, действительно странно. Хотя может производитель учел недостаток и перевернул на более поздних экземплярах. Самостоятельно перевернуть не получится, я пробовал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimTaler Опубликовано 28 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 Там паз - направляшка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fly099 Опубликовано 28 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 Там паз - направляшка я его сточил и направил в верх, так провод запас есть, и датчик скорости осью всё равно притягивается, никуда не дениться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimTaler Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 я его сточил и направил в верх, так провод запас есть, и датчик скорости осью всё равно притягивается, никуда не дениться Может быть, а может и провернуть. Скинете фото как-нибудь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angeek Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 У меня мотоцикл 2014 г.в. так что наверное изменения внес не производитель, а дилер в Минске. т.к. я покупал уже собранный аппарат. В этом плане к ним вопросов вообще нет, все протянуто, настроено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neogen Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Покатал сегодня немного - не удержался. Наклейку с крышки бензобака отклей ^_^ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angeek Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Наклейку с крышки бензобака отклей ^_^ Отклею, и с крышки и с самого бака :), с движка уже отклеил, точнее сама начала, а я помог... Кстати крышка бака точно такая же нак и на моем Минске. Сегодня опять не удержался, опять покатал :). Причем не просто покатал, а немного поэндурил. Что в итоге: по шпалам (железнодорожным) ездить весело! Кросраннер довольно легко поднимается на дыбы с места если немного подыграть сцеплением, может и чисто газулькой сможет, не знаю. Взобрался на ж/д насыпь, прохватил по лесной тропинке где когда-то часто гулял в детстве, и не был уже наверное лет 15. С легкостью форсировал 2 канавы, Одна около метра глубиной, но сухая, вторая где-то 0.6 м. но со льдом, который конечно же проломился и я здорово взбодрился когда подножки вместе с кроссовками и ногами в них ушли под воду... Кстати потом вода и снег замерзли на подножках и стоя ехать уже не получалось - ноги соскальзывали :D . P.S. кстати заметил еще один исправленный на моем моте косячок кросранера - пластины держащие крыло на переднем колесе изогнуты так, что вилка их не цепляет, если только в сантиметрах 5 от суппорта, но не думаю что она на столько сожмется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neogen Опубликовано 2 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 вместе с кроссовками Нужно купить мотоботы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex35 Опубликовано 2 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Поставил на мот вазовский термостат на 80 гр. Сделал двухконтурную схему- большой и малый круги. На получасовых прогонах в гараже система работает отлично. Двигатель ниже 80 не коченеет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neogen Опубликовано 3 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Поставил на мот вазовский термостат на 80 гр. Сделал двухконтурную схему- большой и малый круги. На получасовых прогонах в гараже система работает отлично. Двигатель ниже 80 не коченеет. Фотки, цена и т.п.? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cerg Опубликовано 3 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Поставил на мот вазовский термостат на 80 гр. Сделал двухконтурную схему- большой и малый круги. На получасовых прогонах в гараже система работает отлично. Двигатель ниже 80 не коченеет. Поделись фото и ценовым отчетом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angeek Опубликовано 3 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Нужно купить мотоботы! С мотоботами проблемма - кроме того что я катаю, на мото, я еще много хожу пешком, оставив мот, лажу по всяким интересным местам, а в мотоботах ходить неудобно, лазить вообще не вариант, возить с собой смену обуви тоже не хочется. Поэтому остановился на трекинговых кроссовках или берцах. Поставил на мот вазовский термостат на 80 гр. Сделал двухконтурную схему- большой и малый круги. На получасовых прогонах в гараже система работает отлично. Двигатель ниже 80 не коченеет. Как реализовал малый круг? делись фото! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex35 Опубликовано 4 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex35 Опубликовано 4 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Изоленты много на датчике- это потому, что там ещё датчик от цифрового мультиметра примотан на время тестирования системы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimTaler Опубликовано 4 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Прикольно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex35 Опубликовано 4 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 https://vk.com/video?z=video105848607_456239018%2Fdb6fb9ed24d33f5257%2Fpl_updates Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
