Сегодня обнаружилось отсутствие заднего тормоза решилось заменой тормозухи и прокачки а так все полёт нормальный
Прошу помощи!  Выручайте мотобратья.
Пропала искра, мот простоял две недели после первого весеннего запуска, а сегодня уже не завёлся, аккум принёс из дома, стартёр крутит,  в чём проблема не пойму.
Скиньте ссылочку на электропроводку или пришлите схему плиз.
Так нужно было и свечу домой брать. :)
Отсырела - прокалить и аккум чтоб бодрый был, а не еле крутил.
а если фен тепловой есть - кресло снять и феном в воздухан дуть пару минут и так прямо и заводить - заводиться махом.
Свечу новую вставлял, нет искры.
Всё по электрике работает, тормоза , поворотники, приборка..., значит не предохранитель.
Ребята давление в шинах кто какое выставил? пришел с гаража и задался этим вопросом)  у меня вот резина Китайская, а не Nylon
глушилку выключил ? если да то смотри высоковольтный провод , и клеммы подключения на катушку, а может просто свеча, (проверяется простым дедовским способом: палец в колпачок засовываешь поворачиваешь ключ и кикстартер рукой дёрни) почувствуешь есть искра или нет,  может новая свеча не работает.
вчера вот тоже на заднем сменил. слилась нормальная тормозная жидкость, как мне показалось. на новой тоже не ахти торможение, как то мягко очень, блокировка в самом конце только, а в начала вообще еле еле... нашел там болт под шестигранник.. чуть потуже сделал с трудом. вроде получше стало. Еще затягивать с фанатизмом или что другое поделать?))) или у всех с задним тормозом полный порядок?
а о том что колодки должны притереться не подумал ? не трогай ничего, пусть притрутся , а уже потом если лучше не станет будешь затягивать всё что хочешь. кстати в книге  которая даётся вместе с мотоциклом об этом написано!!!
Глушилку в первую очередь проверил и все эти манипуляции были проделаны, и палец и клемму  пробывал :(
и свечку старую обратно ставил ? значит или катушка или мозги.
Свечки по очереди втыкал в колпачёк и на корпус двигателя прислонял, прокручивая стартёром, нет искры...
Это понятно, но у вас разве нет на рычаге счепления  датчика? чтоб завести на скорости нужно сцепу выжать, без выжима он крутит но не заводит.
Может от него отсоединился контакт и он встал в этот режим на постоянку. ...пардон если на вашем моте этого нет.
