Maior Опубликовано 18 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2023 Ребята! Есть ли у кого опыт возвращения к езде на мотоцикле, после травмы кисти ( перелом со смещением). Через сколько была первая попытка и какие могут быть трудности. p.s. Травма бытовая,падение со стремянки. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 18 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2023 Было. При падении не успел бросить руль, левая кисть попала между ручкой и рычагом сцепления, в итоге перелом лучевой кости указательного пальца и трещина среднего. Не знаю смещение или нет, но небольшая шишка на тыльной стороне кисти осталась. Первое время указательный палец плохо работал, не сгибался до конца и побаливал когда что то делал . На мопеде стал катать почти сразу после снятия гипса, прошло 4 года, кисть работает процентов на 90. Сочувствую! 5 Цитата
Maior Опубликовано 18 апреля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2023 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Было. При падении не успел бросить руль, левая кисть попала между ручкой и рычагом сцепления, в итоге перелом лучевой кости указательного пальца и трещина среднего. Не знаю смещение или нет, но небольшая шишка на тыльной стороне кисти осталась. Первое время указательный палец плохо работал, не сгибался до конца и побаливал когда что то делал . На мопеде стал катать почти сразу после снятия гипса, прошло 4 года, кисть работает процентов на 90. Сочувствую! Как я понял у тебя пальцы, а не сама кисть? Цитата
путник1 Опубликовано 18 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2023 6 часов назад, Maior сказал: Травма невезуха, да еще и в начале сезона, скорейшего выздоровления и возвращения в строй 4 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 18 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2023 56 минут назад, Maior сказал: Как я понял у тебя пальцы, а не сама кисть? Нет, не пальцы, а именно кости, которые на тыльной стороне кисти. Цитата
Maior Опубликовано 19 апреля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 11 часов назад, Летучий Голландец сказал: Нет, не пальцы, а именно кости, которые на тыльной стороне кисти. Олег! Лангету при езде, использовал? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 59 минут назад, Maior сказал: Олег! Лангету при езде, использовал? Нет, осторожно одевал тактические перчатки без пальцев. Цитата
ars-lan911 Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 Ломал в запястье левую руку в мае прошлого года. Кости сраслись за месяц, но в гипсе ходил еще неделю. Лето пришлось пропустить, так как не гнулись пальцы и плохо работало плечо, видимо от долгого бездействия. Научился одевать рубашку с левой руки, так как не мог её завести за спиной в рукав. Сел в седло под конец сезона осенью, немного покатался до магазина, еще немного больно опираться на руль, у меня спорт, с вертикальной посадкой наверное меньше проблем. 4 Цитата
Паштет Опубликовано 12 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2023 Гм-м... Закрытый перелом обеих лучевых костей левой руки, закрытый перелом обеих лучевых костей правой руки со смещением отломков. 4 титановых пластины (по одной на каждой кости). Через 1 месяц полностью восстановилась чувствительность правой кисти, через 4 месяца левой. Через 3 месяца ПРАКТИЧЕСКИ полностью восстановилась подвижность правой руки, через 6 месяцев - левой. Полностью не восстановятся никогда. Спустя 9 месяцев мог давать серьезные нагрузки на руки, например поднять девушку 65 кг (медицинские ограничения пожизненно - не более 5 кг в каждой руке, но кто этих врачей слушает, пока беда не придет). Спустя 10 месяцев легко мог совершать короткие поездки на мотоцикле по двору для демонстрации его перед покупателями. Спустя 14 месяцев вполне сносно ездил на тяжелом незнакомом мотоцикле по трассе и пробкам. 3 Цитата
Maior Опубликовано 13 июля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 13 июля, 2023 10 часов назад, Паштет сказал: Гм-м... Закрытый перелом обеих лучевых костей левой руки, закрытый перелом обеих лучевых костей правой руки со смещением отломков. 4 титановых пластины (по одной на каждой кости). Через 1 месяц полностью восстановилась чувствительность правой кисти, через 4 месяца левой. Через 3 месяца ПРАКТИЧЕСКИ полностью восстановилась подвижность правой руки, через 6 месяцев - левой. Полностью не восстановятся никогда. Спустя 9 месяцев мог давать серьезные нагрузки на руки, например поднять девушку 65 кг (медицинские ограничения пожизненно - не более 5 кг в каждой руке, но кто этих врачей слушает, пока беда не придет). Спустя 10 месяцев легко мог совершать короткие поездки на мотоцикле по двору для демонстрации его перед покупателями. Спустя 14 месяцев вполне сносно ездил на тяжелом незнакомом мотоцикле по трассе и пробкам. Однако серьезная травма. И это может понять только кто через это прошел. А у меня пока рука не собирается в кулак ( опухшие средние суставы пальцев) и не могу отжиматься/подтягиваться ( нет полного хода сгиба кисти). Езде ничего не мешает, даже на дальние расстояния. Выздаравления Нам ВСЕМ! Цитата
путник1 Опубликовано 13 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2023 5 часов назад, Maior сказал: Езде ничего не мешает, даже на дальние расстояния. Выздаравления Нам ВСЕМ! здоровья,други, и выздоровления 16 часов назад, Паштет сказал: кто этих врачей слушает, пока беда не придет) прям классика , у них тоже два диагноза: че приперся если еще ходишь, и где ты раньше то был 3 Цитата
Паштет Опубликовано 13 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2023 10 часов назад, Maior сказал: Однако серьезная травма. И это может понять только кто через это прошел. А у меня пока рука не собирается в кулак ( опухшие средние суставы пальцев) и не могу отжиматься/подтягиваться ( нет полного хода сгиба кисти). Езде ничего не мешает, даже на дальние расстояния. Выздаравления Нам ВСЕМ! Я не мог отжиматься, так как тоже не могу полностью согнуть кисть. Я подсмотрел в интернете такой предмет, как "упор для отжимания" и сделал два таких сам из бруса 3 см и саморезов, благо пальцы сжимались полностью и имели в себе силу. Начал подтягиваться, однако через некоторое время получил жесткий втык от знакомых врачей, дескать хоть какие-то мозги надо иметь - додумался подтягиваться с 4 пластинами на лучевых костях! По тем же причинам снял и продал боксерский мешок в квартире, что бы даже соблазнов не было постучать. 1 Цитата
Maior Опубликовано 14 июля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 14 июля, 2023 12 часов назад, Паштет сказал: Я не мог отжиматься, так как тоже не могу полностью согнуть кисть. Я подсмотрел в интернете такой предмет, как "упор для отжимания" и сделал два таких сам из бруса 3 см и саморезов, благо пальцы сжимались полностью и имели в себе силу. Начал подтягиваться, однако через некоторое время получил жесткий втык от знакомых врачей, дескать хоть какие-то мозги надо иметь - додумался подтягиваться с 4 пластинами на лучевых костях! По тем же причинам снял и продал боксерский мешок в квартире, что бы даже соблазнов не было постучать. Травма это очень распространенная, и многие боксеры ломали кисти. Как тогда они с этим справились? Я некоторое время ходил в реабилитационный центр при спорткомплексе. Обородувание там очень хорошее.....но если за свои деньги, то очень тяжко. Отношение как бы больше придумать процедур...... А если как спортсмен-то за пару месяцев поставят на ноги/руки. Что б снять опухоль с костяшек пальцев-назначили ударно-волновой комплекс, цена от 1.5 т.р. В общем за наши деньги найдут чем лечить. 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 14 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2023 8 минут назад, Maior сказал: Что б снять опухоль с костяшек пальцев-назначили ударно-волновой комплекс, цена от 1.5 т.р. В общем за наши деньги найдут чем лечить. Чтобы снять опухоль/обезболить/вывести лишнию жидкость из суставов. Граненый стакан, чайная ложка пищевой соды с небольшой горкой, заливаем крутым кипятком(чтобы сода погасилась), даём остыть до комнатной температуры. Хлопчатобумажная ткань пропитывается данным раствором, оборачивается сустав, сверху плёнку и чем нибудь замотать сверху. На ночь. С утра хорошо промыть с мылом тёплой водой(обязательно). Подряд делается максимум 5 процедур(то есть 5 ночей), неделю перекур и можно повторить. Всем выздоровления!!!! Да, ещё хорошо помогает магнитотерапия(вот только с металлом в организме не знаю, у врача консультироваться надо), аппарат маг 01 на авито от 1000 рублей(спасибо Юре, Ходжа Насреддин, посоветовал), только надо делать не раз в день 10 минут, а 3-4 раза по 20-30 минут. 4 Цитата
Maior Опубликовано 14 июля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 14 июля, 2023 2 часа назад, Serega_80 сказал: Чтобы снять опухоль/обезболить/вывести лишнию жидкость из суставов. Граненый стакан, чайная ложка пищевой соды с небольшой горкой, заливаем крутым кипятком(чтобы сода погасилась), даём остыть до комнатной температуры. Хлопчатобумажная ткань пропитывается данным раствором, оборачивается сустав, сверху плёнку и чем нибудь замотать сверху. На ночь. С утра хорошо промыть с мылом тёплой водой(обязательно). Подряд делается максимум 5 процедур(то есть 5 ночей), неделю перекур и можно повторить. Всем выздоровления!!!! Да, ещё хорошо помогает магнитотерапия(вот только с металлом в организме не знаю, у врача консультироваться надо), аппарат маг 01 на авито от 1000 рублей(спасибо Юре, Ходжа Насреддин, посоветовал), только надо делать не раз в день 10 минут, а 3-4 раза по 20-30 минут. С содой сегодня попробую . Спасибо! 1 Цитата
Паштет Опубликовано 14 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2023 11 часов назад, Maior сказал: Травма это очень распространенная, и многие боксеры ломали кисти. Как тогда они с этим справились? Я некоторое время ходил в реабилитационный центр при спорткомплексе. Обородувание там очень хорошее.....но если за свои деньги, то очень тяжко. Отношение как бы больше придумать процедур...... А если как спортсмен-то за пару месяцев поставят на ноги/руки. Что б снять опухоль с костяшек пальцев-назначили ударно-волновой комплекс, цена от 1.5 т.р. В общем за наши деньги найдут чем лечить. У меня был очень хороший финансовый и медицинский блат, поэтому я получил хорошее восстановление. В том числе проходил реабилитацию в клинике спортивной медицины (ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ), где в личной карточке было указано, что я мотоспортсмен.:) Чего я там только не видел! Каких только хитрых приборов не выдумали! Цитата
