5 часов назад, gotsman сказал:
Митас конечно крутой, но не настолько)))) Позади этого красный стоял так же. Вдвоем вытягивали с друганом, рядом паллеты деревянные валялись, обкидали вокруг, завалили на бок и выбирались потихоньку, как на плоту :lol:.  На митасе не чувствуешь страха, едешь до конца :D
Ну и как мот повел себя после такого купания, вода никуда не попала?
  • Ответов 6 тыс
15 часов назад, приль сказал:
Забор воздуха на уровне сидения, есть еще сапун движка, но там по-моему обратный клапан есть, больше отверстий  нет. Завелся и поехал дальше, никаких проблем.
В 08.04.2017 в 18:05, Витек сказал:
По пухляку неглубокому держак отличный а так закапывается махом,по асфальту всё четко держит отлично,но сильно не разгонял пока обкатываю,максимум 60км в час, в лесу и грязи будет здорово,отзывы об этой резине только положительные!!!
К стати ты камеры к покрышкам отдельно брал? или с штатных колёс использовал?
камера от родной 90/90 норм подходит к митасу 70/100?
17 часов назад, RamonAlex сказал:
Кстати камеры родные толщиной как на велосипеде, полная хрень, лучше прозопас иметь комплектик)))
27 минут назад, приль сказал:
Я за 3 года ни разу не бортировал колёса, но на всякий пожарный прикупил запасной комплект камер, лежит пылиться))
В 07.04.2017 в 16:41, RamonAlex сказал:
Приобрёл себе новый акб, по размерам к сожалению ничего похожего с родным 135х70х105мм не нашёл, пришлось взять меньше 113х70х105 AGM на 6А/ч. пока не подключал, заправил кислотой которая шла в комплекте и поставил настояться, на вых подключу надеюсь норм будет работать.45d63c432ab000eff6b353967a8cbb31.jpg37aad1dde2e29ee28b1c7415d0be3946.jpg
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
где акб покупал, подскажешь?
7 минут назад, Евгений_01 сказал:
в интернет магазине каком-то, уж не помню как назывался, полно кто их продаёт, погугли.
6 часов назад, neserega сказал:
Подскажите, а на перед встанет 100/90-19, не за что цеплять не будет?
У меня встало отлично. Крыло в нижнем положении. Между колесом и креплением крыла зазор приличный. Резина Митас МС 24.
Все привет! Купил на днях s2 DAKAR 250. Мотоцикл в коробке и сейчас в пути. Я знаю, что мануала по сборке к нему не будет, но может кто подскажет какую нибудь инструкцию от похожего мотоцикла? Потому что это мой первый опыт, а собрать хочется именно самостоятельно.
Поздравляю с покупкой! Я ещё не встречал мануала к мотоциклам, где было бы написано: "Возьмите эту деталь и прикрутите её туда то, на такие то болты..." Как вскроешь упаковку, поначалу растеряешься, что и куда. Но потом, берешь переднее колесо, прикручиваешь. Потом амортизатор, потом руль... Глядишь - и мот собран. Так что, глаза боятся - руки делают! ;)
Поздравляю! Да, действительно, ничего сложного там нет, если раньше приходилось крутить гайки, разберешься. Если что непонятно, здесь спросишь, всегда помогут. Там надо-то всего: 1. Прикрутить задний аммортизатор, болты в коробке, верхний без гайки, вставляется слева, гайка приварена, втулки как есть, так и ставь, они прихвачены пластиковый стяжками к аморту. 2. Установить руль, ну там все ясно - прикручиваешь к траверсе, потом прикручиваешь передний тормоз (рычаг с машинкой), подключаешь трос газа к рукоятке, ставишь прав. пульт, в него нужно вставить пластиковую детальку из коробки. 3. Переднее колесо, перед установкой вставить с правой стороны магнитную втулку с двумя выступами, выступы должны войти в пазы ступицы, потом черную большую втулку с проводом - это датчик скорости, слева ставишь обычную втулку, все. Можешь сразу смазать подшипники. 4. Прикручиваешь тормозной суппорт на два болта тоже из коробки, предварительно вытащив из него пластиковую распорку. 5. Крыло переднее -там все понятно, сначала металлические кронштейны к перьям вилки на 4 болота, потом к ним само крыло и два пластиковых обтекателя из коробки. 6. Лапка заднего тормоза. Смазываешь саму ось, вставляешь, большая шайба из коробки, шплинт. Подсоединяешь тягу к тормозному цилиндру (валик, шайба, шплинт), регулируешь. Может возникнуть трудность с возвратной пружиной, у меня она стояла наоборот, пришлось перевернуть, нужно чтобы загнутый конец заходил на лапку сзади сверху, другой упирается в раму. 7. Боковой упор. Прикручиваешь, болт в коробке, резьба в подножке, потом контргайкой стопоришь. Натягиваешь пружину. Тут уж как смекалка сработает. Кто-то отверткой, я например, взял от упаковки ленту пластиковую, она довольно прочная, сделал петлю, зацепил за пружину, пропустил через черенок от лопаты, упер в землю, и натянул рычагом. 8. Аккумулятор. Заливаешь электролит по уровню, немного ждешь, готово!!! Осталось прикрутить хомут шланга переднего тормоза. Поищи тут, я раньше писал, где-то 26 февраля, пост как я его прикрутил. Осталось соединить все разъемы под клювом, и спрятать туда же. Вроде все... Заводишь, радуешься....Если что забыл, ребята поправят...
Изменено пользователем Mr.JohnKrd
И вообще, пока моцык к тебе едет, почитай этот форум с начала, узнаешь много полезного и интересного по данной модели... Удачи!
В 11.04.2017 в 09:45, gotsman сказал:
Нет там клапана,просто отверстие,если вода попадет,то сразу в масло.
16 часов назад, Konst266 сказал:
3 часа назад, Mr.JohnKrd сказал:
Спасибо за помощь. Я уже понял, что тупил бы намного больше чем после прочтения Вашего описания))
Электоролит конечно в комплект не входит?)))
6 часов назад, Aleksey_49RUS сказал:
Электролит идет комплектом, вместе с мотоциклом.
По сборке, рекомендую сначала прикрутить колесо, предварительно проверив смазку, амортизатор и руль. Короче ставим мот на ноги. Потом нужно снять бак и проверить зазор в клапанах (на моем на обоих клапанах зазора не было). Затем нужно снять впускной патрубок и довести его до нужной кондиции. После этого можно собирать окончательно. Ничего, конечно, страшного не произойдет, если сначала по быстрому собрать, потом снова разобрать для регулировки.... Но это кому как нравится. ;)
2 часа назад, Konst266 сказал:
А говорите мануала по сборке нет. Вот же он!)))
Про допил патрубка уже ознакомился, спасибо. В инструкции к моту будет инфа по зазорам? 0.7-0.9? Наверняка ошибаюсь.
