Алекс67 Опубликовано 18 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 1 минуту назад, Alex762008 сказал: А зачем он здесь? Для охлаждения масла. Вычитал что наши движки подвержены частому перегреву масла.Вот и пришла мысль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex762008 Опубликовано 18 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Только что, Алекс67 сказал: Для охлаждения масла. Вычитал что наши движки подвержены частому перегреву масла.Вот и пришла мысль. Я почему спросил. На квадре от него толку нет, он вечно засран, а сопротивления слабенькому насосу добавляет. Может просто масло использовать с более высокими температурами. Вместо 10w40 15w40 или 50 например летом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс67 Опубликовано 18 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 38 минут назад, Alex762008 сказал: Я почему спросил. На квадре от него толку нет, он вечно засран, а сопротивления слабенькому насосу добавляет. Может просто масло использовать с более высокими температурами. Вместо 10w40 15w40 или 50 например летом Возможно, но я по говнам особо лазить не собираюсь. Так по пересечёнке на рыбалку. Руки чешутся что нибудь переделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex762008 Опубликовано 18 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 3 минуты назад, Алекс67 сказал: Возможно, но я по говнам особо лазить не собираюсь. Так по пересечёнке на рыбалку. Руки чешутся что нибудь переделать. Ну я вот при сборке на предидушем читайце TTR250 все каналы полирнул, башку скинул и от клананов до карба и выхлопа прошелся, ну так тоже руки чесались и холодно было. С этим только в приемнике карба ступеньку убрал. Итог: разницы нет. Я думаю начать с дуг безопасности, а то на комплект пластика уже влетел (7000 с доставкой) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс67 Опубликовано 18 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 1 минуту назад, Alex762008 сказал: Ну я вот при сборке на предидушем читайце TTR250 все каналы полирнул, башку скинул и от клананов до карба и выхлопа прошелся, ну так тоже руки чесались и холодно было. С этим только в приемнике карба ступеньку убрал. Итог: разницы нет. Я думаю начать с дуг безопасности, а то на комплект пластика уже влетел (7000 с доставкой) Да, не слабо. Надо тоже что-то думать с дугами. Да и резину стоковую менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс67 Опубликовано 20 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Всем привет. Кто нибудь ставил такие лопушки? Подойдут на Дакарчик? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamonAlex Опубликовано 20 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 52 минуты назад, Алекс67 сказал: Всем привет. Кто нибудь ставил такие лопушки? Подойдут на Дакарчик? Фигня походу, у них нет металлической основы по всему корпусу, там походу только крепёж металлический, вообщем при падении пластик разлетиться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 69rus Опубликовано 20 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Всем привет! Недавно приобрел Дакарчик и у меня созрел вопрос: кто нибудь ставил лампочку в ближнй/дальний 55 w(как светит ,нет ли каких нибудь негативных последствий) ? Или какую 35w поставить чтобы светила норм. P.S. через поиск ни чего не нашел( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst266 Опубликовано 20 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 1 час назад, Александр 69rus сказал: Всем привет! Недавно приобрел Дакарчик и у меня созрел вопрос: кто нибудь ставил лампочку в ближнй/дальний 55 w(как светит ,нет ли каких нибудь негативных последствий) ? Или какую 35w поставить чтобы светила норм. P.S. через поиск ни чего не нашел( Приветствую! Ставил автомобильную лампу 55/60 W, после того, как достал заводскую лампу и обнаружил, что её колба смотрит вбок. Никаких негативных последствий не обнаружил. Ездил неоднократно ночью и к тому же в дождь. Свет особо не улучшился. Наверное стал чуть более плотный пучок света в обоих режимах. Из этого заключаю, что ставить можно. Единственный момент. При 35 - ватной лампочке обороты холостого хода обычно примерно 1500 - 1600 об/мин. При 55/60 нужно добавить холостой ход до 1700 - 1800. Потому что из-за большей мощности лампы уже немного не хватает мощности генератора. И на холостом ходу свет меркнет. Актуально для тех, кто часто ездит по городу. На трассе я особо не заморачиваюсь. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 69rus Опубликовано 20 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 12 минут назад, Konst266 сказал: Приветствую! Ставил автомобильную лампу 55/60 W, после того, как достал заводскую лампу и обнаружил, что её колба смотрит вбок. Никаких негативных последствий не обнаружил. Ездил неоднократно ночью и к тому же в дождь. Свет особо не улучшился. Наверное стал чуть более плотный пучок света в обоих режимах. Из этого заключаю, что ставить можно. Единственный момент. При 35 - ватной лампочке обороты холостого хода обычно примерно 1500 - 1600 об/мин. При 55/60 нужно добавить холостой ход до 1700 - 1800. Потому что из-за большей мощности лампы уже немного не хватает мощности генератора. И на холостом ходу свет меркнет. Актуально для тех, кто часто ездит ездит по городу. На трассе я особо не заморачиваюсь. спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 20 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 (изменено) 2 часа назад, Александр 69rus сказал: Потому что из-за большей мощности лампы уже немного не хватает мощности генератора. Светодиоды наше все..)) Спойлер https://ru.aliexpress.com/item/1-H4-1000lm-H-L/32835175376.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10543_10698_5722615_10697_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5722715_5711215_10059_10212_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620_10125%2Csearchweb201603_15%2CppcSwitch_5&algo_expid=ae12ad89-bea3-4b96-bf3d-c29b3db28c8a-14&algo_pvid=ae12ad89-bea3-4b96-bf3d-c29b3db28c8a&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0 Изменено 20 апреля, 2018 пользователем ПетровичЪ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst266 Опубликовано 22 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 В 21.04.2018 в 00:04, ПетровичЪ сказал: Светодиоды наше все..)) Показать контент https://ru.aliexpress.com/item/1-H4-1000lm-H-L/32835175376.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10543_10698_5722615_10697_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5722715_5711215_10059_10212_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620_10125%2Csearchweb201603_15%2CppcSwitch_5&algo_expid=ae12ad89-bea3-4b96-bf3d-c29b3db28c8a-14&algo_pvid=ae12ad89-bea3-4b96-bf3d-c29b3db28c8a&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0 Думаю об этом. И наверное попробую. Но я пока не нашел такую лампу с однозначно положительными отзывами и подходящую в наш мот. Которые подходят, имеют свет так себе (из отзывов). А которые светят хорошо - имеют такие массивные и габаритные радиаторы, что никак не встанут на место. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hanterrr Опубликовано 22 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Всем привет, вот тоже приобрел дакар с рук, за 30000, это норм? Еще подскажите какую лучше цепь поставить и какая длина тросика газа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никандро Опубликовано 22 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 5 часов назад, Hanterrr сказал: Всем привет, вот тоже приобрел дакар с рук, за 30000, это норм? Еще подскажите какую лучше цепь поставить и какая длина тросика газа? Попробуй почитать форум!! там уже эти темы не один раз разбирали! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByDeNoVeC Опубликовано 23 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 (изменено) 14 часов назад, Hanterrr сказал: Всем привет, вот тоже приобрел дакар с рук, за 30000, это норм? Еще подскажите какую лучше цепь поставить и какая длина тросика газа? Цена то нормальная, состояние какое? Цепь на любителя, если по бюджету я щас катаю ИЖМАШ ПР15, 875-23-1 104. Изменено 23 апреля, 2018 пользователем ByDeNoVeC Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hanterrr Опубликовано 23 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 7 часов назад, ByDeNoVeC сказал: Цена то нормальная, состояние какое? Цепь на любителя, если по бюджету я щас катаю ИЖМАШ ПР15, 875-23-1 104. Спасибо, состояние вполне норм только надо поменять шестеренку на обгонной муфте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega11rus Опубликовано 23 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Маленько прибарахлился к лету)Осталось только его дождаться.Ну по порядку содержимое коробки так сказать НЗ:Камеры перед зад по паре,тросики газ/сцепа тоже по паре,звезда задняя,звезды перед одна дешевая ,вторая "дорогая" все размеры стандартные ибо игры с количеством зубьев полная как по мне.Два пузыря масла по литру)))Далее прикуриватель с юсб считаю маст хэв.Дешман поворотники для переда,ибо которые родные ну вообще не видать.Ключ для потдтяжки аморта полезная вещь,я вот амморт с момента покупки ни разу не подтягивал,на крутой кочке срезало верхний болт крепления кхуям((.Замочек цепи,жрать не просит,но когда есть как то спокойнее)Лампочка 35Вт белого света,вообще фара как на всех китай мото гавно,но смысл ее только что бы днем быть заметнее,ибо ночи у нас белые так что пох, как она светит.Кстати сейчас стоит диодная копеечная и она не влазит с белой пластиковой фишкой,пришлось фишку снять что бы "кругляк" закрылся.Цепи взяли с корешом на пару,он на такой катает и говорит что очень не плохая.Летом нам с ним предстоит трип на 2400км (да,да дальняк на китаймото))Так что считаю цепь должна быть минимум средней ценовой категории.А так ждун лета,будем тестить пирельки скорпио,ну и дальняк)))Кто то спрашивал про длину тросиков,по наименованию в накладной длина 1 метр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hanterrr Опубликовано 23 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 1 час назад, Serega11rus сказал: Маленько прибарахлился к лету)Осталось только его дождаться.Ну по порядку содержимое коробки так сказать НЗ: Круто. Какое масло купил? На картинке не видно прост Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega11rus Опубликовано 23 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 1 минуту назад, Hanterrr сказал: Круто. Какое масло купил? На картинке не видно прост Мотюль 5100 10W40)Думаю брать мотюль 7100 или нечто подобное жир.Но и с другой стороны кашу маслом не испортишь)))Тут выбор по карману Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hanterrr Опубликовано 23 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 (изменено) 2 часа назад, Serega11rus сказал: Мотюль 5100 10W40)Думаю брать мотюль 7100 или нечто подобное жир.Но и с другой стороны кашу маслом не испортишь)))Тут выбор по карману Понятно, у меня вот тоже выбор, покупать Мотюль 7100 либо Ликви Молли, не знаю что выбрать а цена примерно одинаковая, ну или попробовать может залить 10W50 И еще вопросик кто менял сальники, какой нужен сальник по размеру? Изменено 23 апреля, 2018 пользователем Hanterrr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
