Всем привет! Есть Альфа, 110cc. Пробег 700+ км. Заводится без проблем, при перегазовках не глохнет, скорость набирает нормально - короче, всё вроде хорошо. Но вот что не хорошо - при движении на 3 и 4 передачах непрерывно ощущаются лёгкие рывки. Чем это может быть вызвано?
  Скорее всего топлива не хватает. Смотреть как доходит бензин до карбюратора,иглу,поплавок (уровень),жиклёр на размер,всё именно в этом порядке. Впрочем надо ещё свечу посмотреть на цвет. Кстати,у меня прокладкой наполовину был закрыт входной коллектор (или как он там называется),то,что между карбюратором и двигателем. В общем смотреть надо...)))
Посмотрел на свечу, есть нагар. Точно не хватает бензина? Вроде нагар говорит об избытке.
В любом случае, опустил иглу на одну риску, особо ничего не изменилось. Вроде логично, ведь игла поднимается ручкой газа, так что эта настройка не должна влиять на работу при открученном газе.
Посмотрю поплавок теперь.
В 12.05.2023 в 14:17, Kopfschmerzen сказал:
смотри КП шерстерни или корзину сцепления.
Изменено пользователем гуру
  • 3 месяца спустя...
Привет! Удалось решить проблему? У моей альфы такие же симптомы. Когда прогреется до 80-90 градусов и при оборотах выше 5000 начинаются легкие рывки. Свеча без нагара, коричневатого цвета. Сбрасываю скорость, обороты около 4000, рывки пропадают, мопед едет ровно. Похоже на перегрев и лёгкие прихваты? Но 80-90 градусов для 110 двигателя - это рабочая температура. Бензин свежий с проверенной заправки. Может кто чего подскажет?
18 часов назад, Sasha IV сказал:
У меня было похожее когда начала умирать катушка зажигания. Рывки это не прихваты, а пропуски зажигания и именно на достаточно высоких оборотах. Замена катушки полностью сняла проблему, правда ты должен быть полностью уверен в карбюраторе!
12 часов назад, Летучий Голландец сказал:
О, возможно так и есть! Большое спасибо за наводку! Попробую заменить катушку. Но это будет не скоро. Отпишусь о результате.
  • 8 месяцев спустя...
Прошло много времени, но как обещал, отпишусь о результате. Всё как мне написал Летучий Голландец. Заменил катушку зажигания и все рывки при движении пропали. Вот думаю, что надо бы купить ещё одну катушку в запас. Спасибо Л. Голландцу за совет!
Изменено пользователем Sasha IV
13 часов назад, Sasha IV сказал:
А что с искровым зазором? На тот случай, когда катушка начинает парить мозг - чтобы доехать! до дома достаточно уменьшить искровой зазор в свече, что очень сильно облегчит искрообразование и нагрузку на катушку, которая из-за потери изоляции начинает "шить" мимо.
зы: я так ещё год наверное ездил, с уменьшенным искровым зазором - вместо положенных 0.8-0.9 сделал 0.65, катушка начинала "шить" только при сильном залитии водой, а запасная так и каталась этот год в резерве. А это тысяч 20...
  • 4 недели спустя...
Друзья, а как вы катушку меняли? У меня на RX11 она стоит за аккумулятором. Проблема в том, что свечной провод протянут в щель между рамой и двигателем, и наконечник там не пролезает (см картинку). Можно срезать, но новый то всё равно не пропихнуть... Поделитесь опытом?
IMG_20240611_132346.heif
30 минут назад, Kopfschmerzen сказал:
IMG_20240611_132346.heif 262.67 kB · 0 загрузок
Можешь завести броне провод, а потом воткнуть его в катушку, можешь нарастить провода и разместить катушку в удобном месте.
  • 7 месяцев спустя...
У меня Альфа Сити,там катушка крепится на два болта,а новая катушка с одним вмонтированным болтом по центру,я на нижнюю гайку прикрутил,правда броне провод длиннее стал,я его с сторону карба изогнул и всё.
Под правой пластиковой крышкой найди место под катушку,просверли отверстие в раме,нарежь резьбу и установи новую(если будет возможность,прикрути гайкой),а провода масса и плюс нарости,чтоб они до неё достали.
В 18.01.2025 в 09:45, Волк81 сказал:
Привет, столкнулся с такой проблемой на alpha city 125, что больше 7 тыс оборотов (75км/ч) не набирает, если у тебя было также проблема решилась после замены катушки? И я так понял нужно покупать новую катушку с 2 крепления которая
Если будет удобно напиши в тг
@YatOchkAv
16 часов назад, YATO сказал:
@YatOchkAv
А что ты хочешь от мопеда? У меня Лейка Хорнет с движком 180 кубов тоже не выкручивалась на дороге выше 7000 (93км/ч по жпс). Хотя на центральной подножке, то есть без нагрузки, легко крутилась до 10000... Не нужно забывать о дорожных условиях, передаточном отношении звёзд и и.д. и т.п.
В 09.09.2023 в 13:00, Летучий Голландец сказал:
Именно пропуски зажигания. Была такая проблема на 4 скорости при оборотах более 5000. Вполне может быть из-за катушки, но в моём случае это было из-за свечи. Поменял свечу - всё прошло
