55 минут назад, RealChuvak сказал:
Вроде от ИЖа. Точно не знаю. Ставил предыдущий владелец. Очень радовался как эта фара светит по сравнению со стандартной.
Как по мне так нихера толком не видать. Боюсь представить какое дермище родная фара.
Судя по фото - от ИЖа самый оптимальный размер, стоит как родная. Стоковая фара даже для обозначения ТС на дороге слабовата, а в темноте - так вообще ни о чём.
Интересно, кто-нибудь родную панель приборов при смене фары на банки менял, предполагаю, смотрелись бы неплохо.
Да, ещё забыл - заднюю стенку фары тож малось подпилить потребуется
6 минут назад, Greenwich сказал:
А они подойдут? Всмысле тахометырь, там, спидометырь... :huh:
Вот в этом то и вопрос, нужен первопроходец, чтобы рассказал что и как :)
Это на самой горе "Чёртов палец" около оз. Ая, в Горно-Алтайске. Сзади забор.
Кажется там релейная вышка-станция стоит.
Это там же с внуком.
Это остановильсь отдохнуть. Внук.
Я добавил снизу фары две противотуманки. Стало досраточно нормально ночью видно. Вместо лампочек поставил диоды. Меньше токовая нагрузка.
Что-то тема затихла. Подогрею немного.
На свой мопед я практически сразу поставил 16-ти зубовую ведущую звезду. Для моих поездок она меня устраивала. Уменьшение тяги на почти 7% незаметно, но по трассе вроде как чуть лучше движку. Учитывая, что частенько езжу со вторым номером с общей загрузкой 180 кг и немного более, то этот тюнинг мне казался оптимальным, тем более, что в грязь лезу. В прошедшие выходные съездил в небольшой дальнобой - примерно 160 в одну сторону. Перед поездкой сменил цепь и обнаружил, что ведомая звезда изрядно поизносилась, причём моторная ещё ничего была. Общий пробег 5 с половиной тыщ. Это была вторая цепь, первую сменил проехав около 2-3 тыщ (точно не помню). Вторую хотел сменить весной, но она показалась мне ещё ничего и я решил доездить её немного. Вероятно это и подкосило ведомую звезду.
Но я не печалился и решил поставить другую звезду, от мотоцикла барс (ирбис ттр 250 и стелс эндуро 250 его родные братья). Оказалось, что при видимой схожести, отверстия под болтики на нашей звезде расположены на меньшем радиусе. Вот облом! А я хотел по лёгкому перейти на ижевскую (читай 520) цепь. Пришлось оставить родную звезду, перевернув её неизношенной частью взять дешманскую муравьёвскую цепь и для эксперимента в дальнобое поставить ведущую звезду на 17.
Теперь описываю как прошел эксперимент, хоть для многих это и пройденный этап. Для одиночки на трассе - оптимальный вариант, но для нашего движка тяжеловато - я не смог на прямике раскрутиться выше 9000 оборотов. так что максималка не возросла. передачи стали реально длиннее. В месте с моим тяжёленьким вторым номером уже меньше 4500 даже в маленькую гору на пятой плохо тянет, нужно переключаться на четвёртую. По бездорожью (сухому) езда на пределе комфортности, особенно с грузом. Так что этот тунинг не для меня. О приятном - расход бенза на почти 400 км пробега, даже если учитывать, что спидометр врёт на 5-8% - 3 литра на 100 км. Сильно не гнал, ехал 85-90 по спидометру, чтобы вибрации не донимали. Подспущенные колёса не сильно помогали.
И ещё пошёл искать замену штатной ведомой звезде - родную пока не спрашивал - у дилеров Стелса они не особо лежат, нужно заказывать. Так вот - подходит звезда от китайского минска. Правда на ней 41 зуб. Вместе с ведомой на 13 зубов будет передаточное 3,15, что посередине между 52/16 и 52/17 - 3,25 и 3,06. Нашёл ещё на 42 зуба от какого-то другого китайского мото - это поинтереснее 3,23. То что в принципе меня и устраивает в обычной жизни. Купил обе, благо там где я их нашёл они стоили недорого, по 250 руб.
Если у кого есть подсказки где найти ведомые звёзды под 520-тую цепь зубов на 40-45 буду рад услышать.
4 часа назад, МегаБ сказал:
Так вот, например. Должна подойти по креплениям. Но не торопись, мне оттуда уже едет звезда под 428 цепь, с таким же посадочным. Приедет - скажу точно, подойдет или нет...
В 15.08.2017 в 15:08, Greenwich сказал:
Всем привет!
Друзья, подскажите, кто что колхозил с головной фарой?
Муж поставил себе от трактора, но смотрится, на мой взгляд, сиротливо)))
Понимаю, что пока не установишь, не поймешь нравится/не нравится, поэтому прошу фоток и инфы - что внедрили.
Или дайте ссылочку где это уже обсуждалось )))
Всем добра!!!
я менял лампы на светодионые, стало заметно лучше, на этом форуме я выкладывал результаты замеров ламп китайских с ссылками
4 минуты назад, kikkers сказал:
14 часов назад, Prizrak4x4 сказал:
Кажется мне, что звезда на 42 зуба, которую я прикупил, эта во
Так что твой вариант немного не то. У нас скорее всего сверловка 4х56.
13 минут назад, МегаБ сказал:
4х56 не подойдет... Центральное отверстие у нас 58 мм )))))))
Я считал по посадочному, дома есть эскизы, вечером приду домой, скину тебе...
3 часа назад, RealChuvak сказал:
Один из возможных вариантов посторонних шумов в двигателе
А расшифровка будет? А то по фото я не понял что-то ничего...
В 15 августа 2017 г. в 16:08, Greenwich сказал:
Всем привет!
Всем добра!!!
Муж?)) это получается еще одна мото пара)) приветствую )
я ставил от ижа фару, затем перевел ее на лампу h4 - свет отличный
8 часов назад, МегаБ сказал:
Вообще, сверловка пишется не так, как ее пишут на мотодворике.
Сверловку пишут так: 4х56, что означает 4 отверстия, расположенные на окружности диаметром 56 мм. Что в случае звезды для Десны/Форестера просто невозможно физически, т.к. на нашей звезде центральное отверстие имеет диаметр 58 мм. А на мотодворике в каталоге имеется звезда, у которой диаметр центрального отверстия указан в 58 мм, и сверловка указана как 4х56. Отсюда я делаю вывод, что сверловку они пишут по другому принципу, где 4 - количество отверстий, а 56 - расстояние между соседними отверстиями. Т.е. сторона квадрата в углах которго и расположены отверстия. Т.к. только такой вариант возможен физически в данном случае.
Выглядеть это будет вот таким образом:
Обрати внимание, что при диаметре окружности на которой расположены отверстия в 80 мм, сторона квадрата как раз и получается 56 мм, неточность (дробную часть) можно отнести просто к погрешности измерений...
А вот на Форестере у меня отверстия расположены на окружности диаметром 90 мм, это я измерял лично (т.е. в правильном написании сверловка должна быть указана как 4х90 dia 58, что максимально точно и правильно характеризует посадочные параметры звезды). Думаю что и на Десне это так же... Поэтому я делаю вывод, что звезда, которая на мотодворике стоит в каталоге со сверловкой 4х56 нам не подходит.
А вот как выглядит сверловка 4х90, которая имеет место быть на наших мотоциклах:
Обрати внимание, что если в данном случае применить метод написания сверловки от мотодворика, мы как раз и получим 4х63, опять же дробную часть, можно отнести к погрешностям измерений.
Кстати такая же (неправильня) методика написания сверловки, преобладает на Али, китайцы также пишут по стороне квадрата.
Пы Сы
Опять же, если еще не заказал, то не торопись. Ко мне уже едет звезда с мотодворика, для которой была указана сверловка 4х63. Приедет, я тогда смогу точно сказать подойдет нам она или нет...
18 часов назад, RealChuvak сказал:
Один из возможных вариантов посторонних шумов в двигателе. :wacko:
  Показать контент
Не хватает цепи ГРМ
2 часа назад, TREMBle сказал:
Не хватает цепи ГРМ
Теперь понял :blink:
Но двиг без не же работать не должен вообще, как он при этом шум то издавать может??? :blink:
20 часов назад, Prizrak4x4 сказал:
Цепь ГРМ грызла стенку блока двигателя.
5 часов назад, TREMBle сказал:
Не хватает цепи ГРМ
Она была жестоко
Спойлер
отх...ячена
молотком :)
