STELS ДЕСНА 220 Фантом-2014
Truver
Короче, народ, берегите спицы заднего колеса. Сломаете - заколебетесь!
Чтобы поменять спицу , совсем необязательно быть физиком-ядерщиком :D :ph34r: .
По-моему Рост, в прошлых своих постах, говорил о том, что тяжело найти эту спицу а не поменять)
 Так и я про тоже.
Тяжело найти ?  Тогда проще сделать самому ( спицы от ИЖ , Урал, Днепр )
Друзья! Офтоп: кто нибудь сидит тут через taptalk?) как отключить уведомления на почту а оставить только "пуши"? Замучатся почту чистить
Товарищ подогнал мне резину , не смог удержатся ) буду менять в ближайшее время , если кому из Москвы будет нужна штатная , отдам безвозмездно - то бишь даром )
перед
зад
Резина очень мягкая
Классная резиняка
 Так и я про тоже.
Месяц назад я тоже так думал ....
Кстати вопрос - у кого какого типа ступица заднего колеса? А то сегодня видел в "веломоторсе" колесико, типо наше, ступица литая  ( у меня - штампованно-сварная конструкция),  соответственно спицы другие ( как мои "длинные") и крепление ведомой звезды не болтами а подковками со штырями и стопорным кольцом.
Походу завод изменил конструкцию. Вопрос только когда и что делать тем у кого старый вариант...
У меня ступица сварная по моему (завтра гляну точно)  звезда на привёрнутых к ней шпильках. Просто вставляется  и запирается стопорным кольцом.
По поводу спицы. Взять от урала.(она по моему толще) отрезать нужный размер.  Понемногу стачивать кончик на наждаке до нужного диаметра. нарезать резьбу и установить.  ( я бы попробывал)
Да,резина действительно внешне создаёт хорошее впечатление.ждем более полную марку модель и отзывов.
И еще народ, кому не трудно, полечите по симптомам: Стреляет в трубу при сбросе газа небольшими хлопками, тоже самое при езде на холостых с горки. Крепление глушителя к головке двигателя протягивал особо ее помогло. Есть еще нюанс-когда заслонку подсоса после прогрева не до конца закрыть хлопки пропадают. Понимаю вроде, что надо болты качества /количества крутить, но вот что куда несоображу(
Нагар на свече правильный - песочный
Небольшое дополнение по свету.
Хз - у меня тоже так стреляет.
С самого первого дня жизни. Забил.
Недавно заметил что немного пропускает один из выпускных клапанов.
Думаю что из за этого.
Зимой буду скидывать голову и смотреть. Скорее всего просто притереть надо.
Резина тайская ,  VEE RUBBER VRM 275 180/80-14 78P  ( зад )  VEE RUBBER VRM 274 130/80-18 66P ( перед)
10 - уровень вязкости в холодном виде, то есть -40 + вот это число = минимальная температура при которой возможен запуск.
w - означает что масло пригодно к использованию зимой.
40 - плотность масляной пленки при рабочей температуре (больше лучше, но в основном встречается 15W50, а оно уже густое само по себе)
нам пригодно масло АСЕА А3 - его можно смело лить, хоть автомобильное, хоть мотоциклетное.
эта инфа, как я понимаю, из ссылки на статью? Хорошо бы узнать реальную спецификацию масла, именно для фантомовского движка.
мне нужна штатная резина! и я из Москвы). Заберу с удовольствием) У меня переднюю колбасит жестко после 60-ти, а заднюю проколол уже гвоздичком), т.е. уже клееная)
Как правильно настроить качество смеси на Х/Х.
http://xrovod.ucoz.com/forum/10-6-1
Как вариант заменить прокладку между башкой и выхлопной трубой (если рег карба не поможет)
перед
зад
Резина очень мягкая
  заберу штатную)))))))))
вот вы  хотя бы в руках это все подержали. может заметели бы что угол загиба головки спицы разный, резьба катанная, и диаметр гайки гораздо больше.
у меня после 6 тык рой пчел появляется в приборке. разбирать и смотреть тросик?
и с 6-8 он как бы едет, но прием такой, что по ощущениям это не его обороты (много ему тихоходу). так это или может клапана отрегулировать?
Ты серьёзно думаешь что я 36 лет езды на моте не держал спицы в руках?
Гайку оставить штатную, под неё подогнать  диаметр спицы и нарезать резьбу.
Мозги и руки в помощь. + тиски . молоток, лерку. и наждак.
 Сейчас народ стал ездить в основном на хорошей технике , мало кто сам ремонтирует . В наше время тоже были достойные моты , ява ,чезет , но не досягаемы для мечты советского пацана . поэтому мы ( наше поколение ) умеем из овна пулю делать ) честно - меня тоже японска техника развратила ) Десна взбодрит наверно )купил даже подкатной домкрат по этому случаю http://www.sorokin.ru/catalog/podyemniki_motocikletnye/gidravlicheskie/16.25.html )
и думать не буду чего ты держал за 36 лет. люди совета просят, так расскажи по порядку как решить проблему. от твоих советов (мозги и руки в помощь) толку ни какого.
думаю если люди бы знали, что делать, не задовали бы вопросы здесь
