Jnec Опубликовано 18 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 18 минут назад, Летучий Голландец сказал: Значит карбюратор. Можно конечно для очистки совести проверить искру и компрессию, но ИМХО трабл сидит в карбе. Искру проверял на вид норм,компрессию без понятия как проверить ,а карб я сейчас достану и проверю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 18 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 У меня на карбе повержен заглушен, это как то может влиять на это ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 18 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 32 минуты назад, Jnec сказал: У меня на карбе повержен заглушен, это как то может влиять на это ? Что заглушено?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 18 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 25 минут назад, Летучий Голландец сказал: Что заглушено?? Никак не привыкну к этой клавиатуре, повержет вроде как он называется ,такая трубка на карбюраторе , по этому методу настраивал карб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 18 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 27 минут назад, Летучий Голландец сказал: Что заглушено?? Да и ещё ,я вот замкнул реле стартера отвёрткой ,стартер вообще не среагировал, а на реле искры были довольно сильные ,разве стартер не должен был запустится ,если его так замкнуть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 19 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Должен. У меня в апреле так было, когда стартер сдох. Вернее не он сам, а щетки. От одной вообще ничего не осталось, вторая - одно название. Снять его не сложно и не долго, посмотри. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 2 часа назад, Летучий Голландец сказал: Должен. У меня в апреле так было, когда стартер сдох. Вернее не он сам, а щетки. От одной вообще ничего не осталось, вторая - одно название. Снять его не сложно и не долго, посмотри. Хорошо,сегодня посмотрю после работы ,спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 А можно ли стартер сразу подключить к аккумулятору ,чтобы узнать не релешка ли виновата? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 19 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Можно . Чтобы убедиться в целости щеток достаточно 2 винта открутить. Я брал вазовские щетки и подтвчивал до нужного размера, но для замены отдавал автоэлектрики, паяльника не было. Но если реле при попытке завода щёлкает, то оно скорее всего живое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 7 минут назад, Летучий Голландец сказал: Можно . Чтобы убедиться в целости щеток достаточно 2 винта открутить. Я брал вазовские щетки и подтвчивал до нужного размера, но для замены отдавал автоэлектрики, паяльника не было. Но если реле при попытке завода щёлкает, то оно скорее всего живое. Снял стартер ,подключил к аккумулятору машины,крутит отлично стартер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 19 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Засада в том, что без нагрузки он бывает отлично крутит, а вот под нагрузкой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 10 минут назад, Летучий Голландец сказал: Засада в том, что без нагрузки он бывает отлично крутит, а вот под нагрузкой... Понятно, как это проверить тогда? Поставить на место и с другой релешкой проверить, ели есть ещё варианты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 19 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 2 минуты назад, Jnec сказал: Понятно, как это проверить тогда? Поставить на место и с другой релешкой проверить, ели есть ещё варианты? Отверткой замыкать силовые на реле(это ты делал, я так понял), если не крутит, значит точно стартер(замыкая отверткой исключаешь из схемы реле). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 19 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 5 минут назад, Jnec сказал: Понятно, как это проверить тогда? Поставить на место и с другой релешкой проверить, ели есть ещё варианты? Если он уже у тебя в руках, сделай его ревизию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 7 минут назад, Летучий Голландец сказал: Если он уже у тебя в руках, сделай его ревизию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 11 минут назад, Serega_80 сказал: Отверткой замыкать силовые на реле(это ты делал, я так понял), если не крутит, значит точно стартер(замыкая отверткой исключаешь из схемы реле). Да это сделал ноль реакции, на аккумуляторе машины крутит отлично, щас разобрал стартер ,только я не знаю эти щетки истощились или норм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 А может быть так что ,на горячую хватает стартера чтобы раскрутить мотор, а на холодную не хватает ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 19 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 1 час назад, Jnec сказал: Да это сделал ноль реакции, на аккумуляторе машины крутит отлично, щас разобрал стартер ,только я не знаю эти щетки истощились или норм Щетки вроде ещё подходят, если не лень будет лишний раз лазить, можно и не менять. 1 час назад, Jnec сказал: А может быть так что ,на горячую хватает стартера чтобы раскрутить мотор, а на холодную не хватает ? А ты можешь сделать видео неудачного запуска на холодную? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 3 минуты назад, Летучий Голландец сказал: Щетки вроде ещё подходят, если не лень будет лишний раз лазить, можно и не менять. А ты можешь сделать видео неудачного запуска на холодную? У нас только под заказ можно их взять, на всякий случай закажу ,как только дойду домой сделаю видео, но звук знаешь у него бывает такой как будто ,красную кнопку не переключил ручке которая есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 19 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 41 минуту назад, Jnec сказал: нас только под заказ можно их взять, на всякий случай закажу , Зачем? Я ж говорю, автомобильные щетки напильником подгоняются за пару минут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
