Сергъ Опубликовано 22 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 Попробуй завести с "быстрым стартом". Такой балончик с эфиром, брызгаешь много в воздухан и заводишь. Если с ним не будет заводиться, значит дело в зажигании, если с ним заведётся - смотри карб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 22 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 2 минуты назад, Сергъ сказал: Попробуй завести с "быстрым стартом". Такой балончик с эфиром, брызгаешь много в воздухан и заводишь. Если с ним не будет заводиться, значит дело в зажигании, если с ним заведётся - смотри карб. Хорошо ,если найду его ,у нас село не очень большое ,я так понимаю он в автомагазине должен быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 22 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 1 час назад, Jnec сказал: Хорошо, когда приду домой сфоткаю то что там есть пришлю,это не может быть от красной кнопки на пульте ? Почистить контакты на кнопке никогда не лишне, но там нет токов, по сути кнопка даёт просто управляющий сигнал на реле стартера, реле срабатывает и погнал на стартер ток с аккумулятора... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 22 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 2 минуты назад, Летучий Голландец сказал: Почистить контакты на кнопке никогда не лишне, но там нет токов, по сути кнопка даёт просто управляющий сигнал на реле стартера, реле срабатывает и погнал на стартер ток с аккумулятора... У меня все ещё есть надежда что это что то связанное с током ,только не знаю ,как это найти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 22 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 2 часа назад, Jnec сказал: У меня все ещё есть надежда что это что то связанное с током ,только не знаю ,как это найти К чему надежда? Становится ясно, что это действительно связано с электрикой! Значит нужно искать по месту жительства ( я фиг знаю где ты живешь! Нужно в первую очередь профиль нормально заполнить!) электрика, который разберется с твоим траблом. По ходу получается, что ты во время мойки залил генератор, ну и понеслось... Однако это мое предположение... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 22 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 59 минут назад, Летучий Голландец сказал: К чему надежда? Становится ясно, что это действительно связано с электрикой! Значит нужно искать по месту жительства ( я фиг знаю где ты живешь! Нужно в первую очередь профиль нормально заполнить!) электрика, который разберется с твоим траблом. По ходу получается, что ты во время мойки залил генератор, ну и понеслось... Однако это мое предположение... Сегодня ,как раз пойду к электрику , спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 22 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 8 минут назад, Jnec сказал: Сегодня ,как раз пойду к электрику , спасибо Это может быть связано со статором генератора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гуру Опубликовано 22 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 6 часов назад, Jnec сказал: Хорошо, когда приду домой сфоткаю то что там есть пришлю,это не может быть от красной кнопки на пульте ? Вот сказал же , что трудно кинут провод от акка к стартеру на минус и проверить ? делов на 5мин. Терь пойдешь к электрику и не факт , что электрик найдет, усложняешь себе головняк из=за банального окислевшего массы да еще провод малым сечение, и идет ток в обход по другим проводам массы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 22 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 28 минут назад, гуру сказал: Вот сказал же , что трудно кинут провод от акка к стартеру на минус и проверить ? делов на 5мин. Терь пойдешь к электрику и не факт , что электрик найдет, усложняешь себе головняк из=за банального окислевшего массы да еще провод малым сечение, и идет ток в обход по другим проводам массы. Сорри я забыл проверить, это проверю сегодня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 22 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 7 часов назад, гуру сказал: Вот сказал же , что трудно кинут провод от акка к стартеру на минус и проверить ? делов на 5мин. Терь пойдешь к электрику и не факт , что электрик найдет, усложняешь себе головняк из=за банального окислевшего массы да еще провод малым сечение, и идет ток в обход по другим проводам массы. Подключил минус на стартер ,ток немного прибавился , на красном проводе что ранее шел к датчику появился ток,да такой что невозможно притронуться ,сильно бьёт ,когда отключаю минус с аккумулятора, то ток с него отключается прям совсем ,и ещё если этот красный и черный соединить вместе то ток исчезает с него Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 22 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 Что все это означает без понятия Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гуру Опубликовано 22 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 46 минут назад, Jnec сказал: Подключил минус на стартер ,ток немного прибавился , на красном проводе что ранее шел к датчику появился ток,да такой что невозможно притронуться ,сильно бьёт ,когда отключаю минус с аккумулятора, то ток с него отключается прям совсем ,и ещё если этот красный и черный соединить вместе то ток исчезает с него Лучше иди к электрику, раз не понимаешь , что те говорят. Просто же сказал сделай хорошую массу, а это от минус аккумулятора подсоедени к минус стартеру и все. И еще , нужно замерить компрессометром на холодную , а потом и на прогретую, если будет разница меньше на холодную, то значит где то не герметичность в гбц при условии нормальных зазлрах клапанов и нет подсоса воздуха в манифольде на холодную. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 23 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 6 часов назад, гуру сказал: Лучше иди к электрику, раз не понимаешь , что те говорят. Просто же сказал сделай хорошую массу, а это от минус аккумулятора подсоедени к минус стартеру и все. И еще , нужно замерить компрессометром на холодную , а потом и на прогретую, если будет разница меньше на холодную, то значит где то не герметичность в гбц при условии нормальных зазлрах клапанов и нет подсоса воздуха в манифольде на холодную. Стартер берет массу вот отсюда здесь больше нет креплений отдельного ,я минус от аккумулятора крепил на него на болт,и все проблемы как я ранее говорил начались после мойки ,до этого работал идеально мот Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гуру Опубликовано 23 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 (изменено) 2 часа назад, Jnec сказал: Стартер берет массу вот отсюда здесь больше нет креплений отдельного ,я минус от аккумулятора крепил на него на болт,и все проблемы как я ранее говорил начались после мойки ,до этого работал идеально мот Не обязательно там, достаточно ближе к нему на массу двигателя. Ну и как результат ? У мня тоже после мойки заводиться с трудом, но потом после просыха заводится нормально. Поэтому лишний раз не напрявляю струю на проводку и контакты. Изменено 23 мая, 2023 пользователем гуру Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 23 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 1 минуту назад, гуру сказал: Не обязательно там, достаточно ближе к нему на массу двигателя. Ну и как результат ? У мня тоже после мойки заводиться с трудом, но потом после просыха заводится нормально. Результат такой же как и раньше только чуть бодрее стартер стал крутить, и те провода что я сверху кинул сюда ,там на красном проводе появился стольный ток,до этого вообще не было тока там Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гуру Опубликовано 23 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 (изменено) 19 минут назад, Jnec сказал: Результат такой же как и раньше только чуть бодрее стартер стал крутить, и те провода что я сверху кинул сюда ,там на красном проводе появился стольный ток,до этого вообще не было тока там Без мультитестера и схемы данного мопеда не могу точно сказать. Ну если там не было ищи тогда с электриком коротыши.... А так , что еще могу посоветовать может уходит искра на бронепропове и колпачке. Изменено 23 мая, 2023 пользователем гуру Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 23 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 2 минуты назад, гуру сказал: Без мультитестера и схемы данного мопеда не могу точно сказать. Ну если там не было ищи тогда с электриком коротыши.... А так , что еще могу посоветовать может уходит искра на бронепропове и колпачке. Мультиметр есть, колпачок вместе с катушкой зажигания новые Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 23 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 2 часа назад, Jnec сказал: Мультиметр есть, колпачок вместе с катушкой зажигания новые Новый, к сожалению, ещё не значит хороший. Трудно проверить что ли? Тем более, что прибор есть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 23 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 8 часов назад, Летучий Голландец сказал: Новый, к сожалению, ещё не значит хороший. Трудно проверить что ли? Тем более, что прибор есть... Я сегодня проехал на нем км 100 ,и в конце пути он перестал толком заводится даже на горячую ,как раз смог доехать до мастера,отдал ему ,сказал все проверить ,теперь жду ,о результате напишу здесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 1 июня, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2023 Народ сильно не ругайте ,оказался я сам виноват был ,в общих чертах ,в самом начале проблемы я купил статор генератора с датчиком холла,и заменил его сам ,и когда менял его ,то жёлтые 3 провода там не закрепил, в итоге после установки , аккумулятор был разряжен,и прикурить варианты не было ,и я толчка завел его и катался пол часа как минимум,и тогда эти проводы зацепились за эту катушку ,и с 2 проводов изоляцию сорвал ,а я думал раз он новый то рабочий ,всем спасибо ,за советы ,как минимум в будущем они мне пригодиться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
