19 часов назад, Redcat182 сказал:
А мне нравится, разогнав его, откинуться и висеть на вытянутых руках. Когда на пассажирском сиденье груз навьючен и ехать километров двести, такая подпорка очень спину радует.
Тогда еще руль "рогатый" надо. Очень его модно было в 80-х на "Явы" ставить))))
Хотя это ИЖачок :lol:
Руки устанут. А вот с нашим рулем хорошо. Я с Тамани домой 250 км практически без остановки шел. Жопа деревянная была, а рукам комфортно.
Пришла мне цепь для Трофика. Если кто интересуется, брал тут http://www.akmash.ru/ru/shop/privodnye-tsepi/rolikovye-tsepi/gost-13568-97/odnoryadnye/pr-12-7-18-2-detail
132 звена для них не стандарт, но делают сколько надо клиенту. Замок цепи в комплекте. И самое главное очень дешево. Я на всякий случай две штуки заказал.   Цепь ПР 12.7 18.2, наш Российский аналог  цепи Трофейного.
Сделали быстро, без проволочек  оформили и отправили. Очень приятный и учтивый менеджер Татьяна держала меня постоянно в курсе происходящего.
Изменено пользователем Зема
Забыл фото
Ребят, такая фигня, в 0 с таким натягом заводится, жуть, что делать? Где то слышал что там какие-то проблемы с карбюратором. А если заводится то глохнет после пары минут работы и больше не заводится. Не подскажите что может быть?
2 часа назад, Lu Feng сказал:
Непонятно слово с "натягом"? Может аккум дохлый, может масло очень густое и холодное, может сцепление не выжал, может диски залипли и его ведет, может заслонку на карбе пальцем при заводке на холодную не приподнял, может все вместе взятое.
1. Проверь и заряди аккумулятор.
2. Проверь состояние масла.
3. Либо отрегулируй заслонку на карбе, либо,  пальцем приподнимай.
4. Накачай бенз в карб в ручную.
5 Выжми сцепу.
6. Запускай двигатель.
Непомогло? Сформулируй проблему точнее.
И ссылку щелкни, про это уже не раз писали.
5 часов назад, Lu Feng сказал:
Карб необходимо регулировать, на заводских настройках он не держит вообще никак, в следствие чего высаживается аккум(при частом заводе) и в итоге остаётся перспектива только с кика его дрючить
Изменено пользователем nortes
21 минуту назад, nortes сказал:
Не могу согласиться. Ничего не регулировал, ибо считаю, что чем больше вмешательств в работу карбюратора, тем хуже будет. Надо приноровиться к характеру мотоцикла. В моем случае все происходит следующим образом:
1. Подкачать топливо в карб.
2. Два - три раза крутнуть ручку газа.
3. Пальцем приподнять заслонку на карбе
4. Нажать кнопку старт.
После чего удерживая ручку газа прогреть ДВС до стабилизации оборотов и можно ехать.
Считаю это особенностью конструкции.
А вот с кика его дрючить в 0 градусов ни кому не пожелаю.
Но бывает и приходится. Для этого выполняю п. 1-2, киком делаю прокачку 2-3 раза иииии четвертый ррррраз! Если не помогло пытаюсь выполнить п. 3. Короче говоря, это что - то из разряда соревнований заведи Восход - 3м, на кик стартере которого я оставил не один тапок.
Ну, а кто непременно считает, что регулировка необходима, все описано в ФАКЕ тут на сайте.
13 минут назад, Зема сказал:
Не могу согласиться. Ничего не регулировал, ибо считаю, что чем меньше вмешательств в работу карбюратора, тем хуже будет. Надо приноровиться к характеру мотоцикла. В моем случае все происходит следующим образом:
Опыт и статистика показывают, что у довольно большого кол-ва владельцев этого мота именно что проблема в хреново настроенном карбе, более того, мне это говорили знакомые механики ,которые рабираются в моте очень хорошо и которые , к слову, мне же и помогали настроить карб так, как нужно. В итоге, после настройки, завод мота стал по сравнению с тем, что было из салона  - как небо и земля.
Но даже с настроенным карбом, абсолютно всегда(кроме совсем адовой жары) порядок завода следующий
1.несколько раз крутануть ручку газа до упора до включения зажигания и завода для поступления бенза
2.приоткрыть немного, либо максимально(в зависимости от температуры, на жаре можно вообще не трогать)подсос
3.крутануть стартер, после чего поднять обороты и немного подержать их , не отпуская ручку, чтоб немного прогрелся и после этого уже  плавно отпустить  - мот будет уже держать обороты сам(если видно, что глохнет - не отпускать и подержать еще немного).
От так. Но, были случаи еще, когда на совсем холод, нужно в этот порядок было вписать еще пункт - сперва раза 3-4 крутануть кик, и после этого уже заводить мот и проделывать всё от пункта 2 и далее.
На стоковом карбе я даже не хочу вспоминать, как я его дрючил
2 минуты назад, nortes сказал:
От так.
Способ практически не отличается от моего. Видимо мне повезло с настройкой с завода. Заводится Трофик легко и держит обороты хорошо до тех пор, пока цилиндр совсем не остыл. Как только рука ощущает прохладу оребрения, все, заводка по выше изложенной схеме.
1 минуту назад, Зема сказал:
Это довольно большая редкость, когда наш мот из салона не требует с ним адовой возни во всех узлах:) Ну и не всегда даже это вина салона, тут уж и сам мот далеко не идеален, мягко говоря с точки зрения решений и качества. Но видимо да, тебе повезло.
Да, но если вспомнить мои дела с клапанами....
Боюсь сюрпризов нового сезона, хоть и жду с нетерпением.
1 час назад, nortes сказал:
Поясню слово "с натягом".
Итак, на улице 0. Аккум заряжен, ручка газа покручена, подсос включен, даже киком подрыгал несколько раз.
Кручу стартер. минут 5. безрезультатно. Потом все-таки заводится, но после минуты или полутора работы глохнет, и после этого уже не заводится.
Сажаю окончально аккум, замерзаю и иду домой. как то так примерно и происходит.
Сразу скажу карб я немного подкрутил что бы оборотов побольше было, и свечу всегда меняю на новую.
уже несколько штук лежит
Изменено пользователем Lu Feng
53 минуты назад, Lu Feng сказал:
Причин может быть сотня. После того как заглох. Свеча мокрая? Искра есть? Вижу один путь - эмпирический т.е. все проверить практически. Я бы так сделал:
1. Свечка. Сама по себе может быть хреновая и при нагревании вообще перестает работать. Искра должна быть яркая синяя, а не бледная сиреневая.
2. Винт количества топлива вернуть на место. Топлива много, переливает. На улице холодно, ДВС холодный, топлива много, плюс не полное сгорание, плюс перелив, плюс свечка не очень он и глохнет.
3. Проверить омметром катушку зажигания. Холодную и нагретую. Цвет искры от нее зависит.
4. Проверить коммутатор заменой на заведомо исправный.
Вообще погреть карб, катушку, коммутатор феном или в теплый гараж весь мот. Отогреется, металл поведет, глядишь и заслонки лучше заработают и транзисторы.
Мож контакты глушилки.
Компрессию замерить. Вдруг прокладка слегка пробита.
Слить бенз из отстойника и залить свежий без конденсата.
Фильтр воздушный просушить.
В коробку заглянуть, попробовать оценить визуально выход картерных газов через масло. Сальник может притравливать.
Ну вот вроде все на вскидку, то что бы сделал я без обращения к гуру.
31 минуту назад, Зема сказал:
Да и еще важный момент, мот новый, без пробега. и то что он не заводится про все выше перечисленное честно говоря, меня очень сильно смущает. он просто новый и просто совсем, как положено новому не заводится. вот в чем беда.
1 минуту назад, Lu Feng сказал:
Понимаю. Это нормально. Во первых мот новый и может проявиться детская болезнь, в виде не протяга, не пропайки, просто бракованной детали.   Во вторых заводить новый не обкатанный толком мот все же лучше при нормальной температуре окружающего воздуха.
Не смущайся, просто проверь все последовательно и дело сдвинется.
Тем более, что особо сложного там ничего нет.
2 минуты назад, Зема сказал:
Спасибо, буду пробовать, что получится. как то я вынул свечу и она была черная, но искра была ярко-синяя.
надеюсь что регулировка карба решит все таки проблему, и не придется лезть с мультиметром и замерять сопротивление.
что может быть не пропаяно?
а по поводу температуры, наверное так и придется его оставить до весны до плюсовой температуры.
В какую температуру пытаться завезти? +5?
45 минут назад, Lu Feng сказал:
Черная свеча может свидетельствовать о продолжительной работе двигателя на холостом ходу, может смесь богатая и.т.п. ну и чернота черноте рознь, бывает сухая, бывает мокрая - маслянистая, бывает с бахромой.
Регулировки я всегда откладываю напоследок, сперва проверка всех других возможных сопутствующих причин.
Мультиметром прозвонить цепи, проверить подозрительную деталь заменой завсегда проще чем что то крутить на обум. ИМХО.
Непропай и обрыв встречается часто и фиг заметишь просто так. В коммутаторе например, контактной колодке, витках катушки.
Затащи мот в хату вечером, утром по заводи. Попробуй в полной  темноте заводить, сразу увидишь уходит искра на массу или нет по синеньким огонькам на ВВ проводах.
Свой я заводил и обкатывал в плюс 7-8  по утрам не так то просто было его запустить, то же глох.
Я бы сначала его домой запер, а потом все остальное. Скорее всего отогреется и заработает.
Тут описывается регулировка карба.
14 часов назад, Lu Feng сказал:
Если не обкатан он у тебя, то в минусовую температуру действительно тяжело стартеру его крутить. Хотя заводиться должен. Залей масло пожиже.
Касаемо что пропаять - загляни еще раз в ФАК повнимательней, статья, посвященная электропроводке, там разъем, из-за плохого контакта в котором мот плохо заводился. У меня как раз с таких симптомов как у тебя началось, причем с новья.
11 часов назад, makar сказал:
   Я пробовал свой мот в сарае при -12С после простоя в несколько недель так.Закрыл заслонку ДО УПОРА! (кран не закрываю ни когда)нажал на стартер и при одном обороте мот завелся.Карб не трогал с завода,все стоковое и все работает.
 В трофейном в отличие от гарпуши есть неприятне отличие,там коммутатор питается от генератора(отдельной обмотки)а это 90% такого поведения техники.Катушка намотана тонким проводком и часто разрывается,при этом самопроизвольно замыкается и размыкается.Проще всего подключить комут от гарпии на 12в.или подобный.Проверь после того как мот не заводится искру,она может быть даже, только слабее становится.Я грел феном генераторные катушки и находил неисправность.Часто такое бывает в скутерах мопедах минкачах,там такое же зажигание.Так же проверь не слабеет ли компрессия,простом усилием кика можно прикинуть.
Вчера ходил, на улице было где то -12-10 градусов.Все как описано было выше сделал, все прокачал.
Завелся с первого раза. НО! проработав всего пару минут, заглох. И самое интересное больше не схватывался совсем!мистика блин какая-то.
Что я только не делал, только пляски с бубном не проводил, так и не понял в чем проблема. Все это уже далеко не первый раз происходит, хотя должен работать.
Сменил свечку, пока менял решил проверить цвет искры, как рекомендовали проверил в полной темноте, цвет - бледно розовый. Компрессия с кика дикая-не всегда ногой с первого раза прожимаю, так что здесь все в порядке. У знакомого гарпия, так она и в -15 заводится с пол пинка, а у меня проблема, хз короче.
Кабы знать где эта катушка находится и как ее проверять. Решил я его оставить до теплых деньков, пусть стоит пока, там дальше видно. Если при плюсовой температуре не смогу завести тогда буду обращаться в сервис, ибо сам я слабо что в этом понимаю.
