Товарищи электрики.Дайте совет.Провода зеленый и красный крепятся на стартер?Вспоминал вспоминал но память не вернулась
Изменено пользователем pogran
Мужики победил я по воротники,оказалось дело было в сигнализации снял её и все заработало где-то в ней мкнуло.Почувствовал себя лошарой)))Сегодня поехал покататься по приезду услышал резиновый скрип,при поднял переднее колесо ,а оно как будто подзажато и при вращении резиновый скрип.Колодки тормоза не зажаты кто подскажет что может быть?
В 01.05.2017 в 13:27, DemonVolchara сказал:
Реде духконтактное. У меня стабильно раз в сезон накрывается медным тазом. Как раз позавчера новое ставил.
Поставил реле от ижа-  ИЖРП 4, подходит как радное.
1 час назад, ustass сказал:
Может с подшипниками проблема?
35 минут назад, Павел74 сказал:
Да дело в том что нет ни шумов,не металлического звука,а какой-то резиновый скрип
Только что, ustass сказал:
Сними колесо и проверь,лишним не будет, разобрать и смазать подшипники,может под замену...
7 часов назад, pogran сказал:
Привет. Мой провод идущий на стартер весь черный. На нем плюс, сам корпус стартера минус. Все остальные провода находятся чуть выше на реле стартера, которое крепится к раме.
5 минут назад, Зема сказал:
При сборке делал так: цеплял провод на стартер, включал зажигание и нажимал на старт легонечко примыкая стартер к двигателю обеспечивая минусовой контакт. Стартер бойко вращался, затем уже ставил его на место.
20 часов назад, pogran сказал:
Зёма как всегда ЖГЁТ)))))))))
Я то что вот Виктор Викторович уже месяцев 8 не ЖГЕТ и вообще не появляется в теме. Вот его юмористические зарисовки были веселыми.
В 14.05.2017 в 20:58, pogran сказал:
Парни у меня проблема.Поставил новый распредвал.Выставил все по меткам на ротере и звезде грм.Прикручиваю крышку клапанную.Взвожу натяжитель цепи грм,отпускаю.Вроде всё хорошо.Решил проверить перед запуском двигателя киком.Но когда я начал крутить киком,то ротер крутится а звездасцепью грм нет.Она стоит на месте и тем самым сбиваются все метки.А когда откручиваешь клапанную крышку которая сверху зажимается гайками под шпильки.Начинает крутится.В чём может быть проблема и куда смотреть?
Я вот сколько уже думал, понять не могу, как такое возможно???!!! Звезда снизу, звезда сверху, цепь одета, должно крутиться. Единственное что приходит на ум, нижняя звездочка привода ГРМ проскальзывает??? Не, тут без видео не разобраться.
4 минуты назад, Зема сказал:
Шпонки все на месте?
6 минут назад, Зема сказал:
Забыл написать что уже всё сделал.Соскочила цепь и попала на вал.Поэтому она под нагрузкой не крутилась.Пришлось разбирать левую крышку.Поставил цепь на место не снимая ротор
Где то видел на ютубе при сборке движка на канале теория ДВС у мастера соскакивала цепь ГРМ при установке натяжителя,поищи видом там по-моему ремонт китайского мотоцикла или что то в этом роде
20 минут назад, Зема сказал:
Значит красный провод на котором колпак-наверх.А зелёный минус к корпусу.Всё ясно.Таким методом как ты описал,лень опять разбирать.Целый день двигло собирал.хотя можно и как ты сделать.Пусть будет чуть подольше но-целый стартер))))))Благодарю
5 минут назад, ustass сказал:
Парни,я уже всё сделал спасибо
Только что, pogran сказал:
Может и так, просто у меня один единственный провод идет на стартер.
Если не уверен, то поставив стартер клемму намертво не прикручивай просто коснись с легка ею контакта, если и коротнет, то хоть не сгорит проводка, а если крутнет, то угадал. Метод варварский, но  так понимаю, что мультиметров и пробников у тебя нет?
5 часов назад, ustass сказал:
В моем случае это была засохшая грязь под передним крылом, те же симптомы один в один.
3 минуты назад, Зема сказал:
нееее,таковых не имею.Буду через час в гараже.Скажу откуда идёт зелёный.А лучше фото выложу
2 минуты назад, pogran сказал:
Э-э-э-э... А в ФАКе электросхему посмотреть проблема? Зеленые провода на этом мотоцикле - "масса".
