пашка Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2017 33 минуты назад, ustass сказал: Мужики подскажите,трос спидометр стал издавать какой-то цокот,снял,смазал.Повращал колесо звука нет,поставил тросс повращал опять звук.Ещё кажется что передние колодки как бы поджаты их можно ослабить как то? макс,а точно тросик, не спидомерт? если троссик то он внутри пушиться начал,мож когда открутился недавно чето там подвернулось.вобщем начинай искать другой.а колодки они и должны отходить гдето на лезвие от диска,тоесть просто разжимать хватку и все. рукой крутни колесо если по энерции вращается значить норма, а если нет то супорта закисли надо снимать и мазать чтоб цилиндрики легко хотили. Цитата
Джимник Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2017 1 час назад, ustass сказал: кажется что передние колодки как бы поджаты их можно ослабить как то? Колодки не регулируются, возвращаются назад за счет деформации пыльников направляющих и поршня, что-то из их закисло. Нормальным считается нагрев диска, если палец выдерживает прикосновение, это около70 градусов. Цитата
DemonVolchara Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2017 Если колодки будут поджаты, ты это сразу заметишь потому что просто не сможешь ехать, зажмет переднее колесо. А если ехать нормально, все с колодками отлично. У меня на скутере была ситуация когда колодки пережало, та еще шняга. В этом случае надо полностью сливать тормозуху, заливать новую и прокачивать. В тот раз беда застала на дороге и пришлось временно полностью передние тормоза снять, ехать было невозможно. Цитата
ustass Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2017 14 часов назад, пашка сказал: макс,а точно тросик, не спидомерт? если троссик то он внутри пушиться начал,мож когда открутился недавно чето там подвернулось.вобщем начинай искать другой.а колодки они и должны отходить гдето на лезвие от диска,тоесть просто разжимать хватку и все. рукой крутни колесо если по энерции вращается значить норма, а если нет то супорта закисли надо снимать и мазать чтоб цилиндрики легко хотили. Трос проверил звук из колёса,но интересно как трос снимаю он пропадает фантастика,а как целиндрики чистить?Просто снять суппорта и протереть подмазать с снаружи?Да кто то ставил приборчик что бы передачи показывал куда его присоединять? Цитата
Джимник Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2017 2 часа назад, ustass сказал: Трос проверил звук из колёса,но интересно как трос снимаю он пропадает фантастика,а как целиндрики чистить?Просто снять суппорта и протереть подмазать с снаружи?Да кто то ставил приборчик что бы передачи показывал куда его присоединять? Я на машине под пыльники забивал ВД, гонял туда-сюда, пока окислы не растворились,потом род пыльник заложил смазку, есть специальные для суппортов,я положил синию Кастрол. Идеально бы разобрать полностью с выемкой поршней, я делал не разбирая . жижу поменять, систему прокачать, все. Индикатор включенной передачи ставил Коневод, вроде бы в ФАКе есть отчёт. 1 Цитата
Павел74 Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2017 4 часа назад, ustass сказал: .........Да кто то ставил приборчик что бы передачи показывал куда его присоединять? Нужен датчик с шестью контактами и индикатор на шесть цифр... Цитата
ustass Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2017 3 часа назад, Павел74 сказал: Нужен датчик с шестью контактами и индикатор на шесть цифр... Ты прям капитан очевидность)))),а что бы машину из грязи вытащить трактор нужен))) Цитата
ustass Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2017 6 часов назад, Джимник сказал: Я на машине под пыльники забивал ВД, гонял туда-сюда, пока окислы не растворились,потом род пыльник заложил смазку, есть специальные для суппортов,я положил синию Кастрол. Идеально бы разобрать полностью с выемкой поршней, я делал не разбирая . жижу поменять, систему прокачать, все. Индикатор включенной передачи ставил Коневод, вроде бы в ФАКе есть отчёт. Спасибо,посмотрел в факе понятно Цитата
Павел74 Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2017 Только что, ustass сказал: Ты прям капитан очевидность)))),а что бы машину из грязи вытащить трактор нужен))) Если человек не разбирается,он спрашивает..я ответил конкретно. Цитата
ustass Опубликовано 12 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2017 Купил и присоседил задний кофр,снимается и превращается в чемодан))) 4 Цитата
пашка Опубликовано 12 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2017 (изменено) Парни ну можете меня поздравить, первичный вал болтается как гавно в прорубе. полез почистить центрифугу попробывал вал и сильно сильно расстроился,а ещё сама корзина болтается на валу,если там все понятно,то тут че делать???? центрифуга кстати чистейшая была. Изменено 12 июня, 2017 пользователем пашка Цитата
Nep Опубликовано 12 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2017 сочувствую.. парни у кого на каком пробеге начались проблемы с двигателем, у меня на одометре 2 т.км Цитата
Зема Опубликовано 12 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2017 46 минут назад, пашка сказал: Парни ну можете меня поздравить, первичный вал болтается как гавно в прорубе. полез почистить центрифугу попробывал вал и сильно сильно расстроился,а ещё сама корзина болтается на валу,если там все понятно,то тут че делать???? центрифуга кстати чистейшая была. Имею предположение, что в двигатель стоит залить аж два литра масла. Лью как вызнаете по полтора литра, но на заведенном двигателе судя по смотровому окошечку уровень дотягивает еле еле до отметки L. Делаю вывод,что масла мало и валы смазываются недостаточно. При следующей замене залью 2 литра. Или все же валы херовые? Цитата
Зема Опубликовано 12 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2017 21 минуту назад, Nep сказал: сочувствую.. парни у кого на каком пробеге начались проблемы с двигателем, у меня на одометре 2 т.км У меня 5840, боюсь проблем с валами, но пока признаков вроде нет. Цитата
Зема Опубликовано 12 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2017 А у меня мот разогнался обкатавшись. Вчера жена за мной на машине гналась. Говорит 120, а дальше просто не рискнула. С учетом погрешности спидометра, думаю 110 навалил. Приятно, но не верится че та. Цитата
пашка Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2017 7 часов назад, Nep сказал: сочувствую.. парни у кого на каком пробеге начались проблемы с двигателем, у меня на одометре 2 т.км У меня тысяч 7 проблем впринципе пока не было,к валу сам полез смотреть скольколь ещё проходилбы неизвестно Цитата
Redcat182 Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2017 9 часов назад, Зема сказал: Имею предположение, что в двигатель стоит залить аж два литра масла. Лью как вызнаете по полтора литра, но на заведенном двигателе судя по смотровому окошечку уровень дотягивает еле еле до отметки L. Делаю вывод,что масла мало и валы смазываются недостаточно. При следующей замене залью 2 литра. Или все же валы херовые? Не переливай. Через сопун масло попрет. У меня вся выхлопная смазана и кофр правый снизу промаслен, как пулемет перед закопкой в огороде. Цитата
ustass Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2017 10 часов назад, Зема сказал: Имею предположение, что в двигатель стоит залить аж два литра масла. Лью как вызнаете по полтора литра, но на заведенном двигателе судя по смотровому окошечку уровень дотягивает еле еле до отметки L. Делаю вывод,что масла мало и валы смазываются недостаточно. При следующей замене залью 2 литра. Или все же валы херовые? А разьве на заведенном должно быть видно масло в окошке?На машине щупом проверяют когда двиг.остыл. Цитата
ustass Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2017 1 час назад, пашка сказал: У меня тысяч 7 проблем впринципе пока не было,к валу сам полез смотреть скольколь ещё проходилбы неизвестно Паш,ты про первичный вал?Похоже это у них детская болезнь Цитата
пашка Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2017 В 08.06.2017 в 21:47, ustass сказал: Да про первичный вал. Цитата
