я поеду летом на 1500 км. возьму свечку, пару камер, ремкомплект, цепь поставлю did x-ring, набор ключей, маленький компрессор, кусок проволоки, изоленту и лампочек.
а, и пассатижи еще.
А мне одному на дальняк чот очково... наверно возраст сказывается:)
1 час назад, luddim сказал:
просто нет цели. ИМХО
Я тоже раньше очковал, но по работе стал все дальше отъезжать от дома и когда дошло до 250-270 км/день, понял, что мот надежный. Еще есть всегда сомнения - "а что там под тобой". Вот в зиму разобрал всю ходовую - понял, что ездил на гольном железе, зато усвоил, что все подлежит ремонту своими руками ))) Заменю подшипники, сальники, цепь. В двигателе надеюсь все само смазывается ))) . А так убедился, что именно смазка трущихся деталей - больное место мота изначально. Хотя подшипники там стоят не эксплуатируемые с густой смазкой - их только менять, лучше на SKF закрытые.
9 мая. Саратов. Смотри встреча форумчан. Меня через Тамбов яндекс посылает или Рязань.
А через Воронеж я в Крым еду но это в августе...
Спасибо всем за советы))Я еду на север .Лен.область - Панозеро , Кемский район .По середине маршрута остановка на базе отдыха на берегу озера и остаток до финиша .Потом также обратно так что ни палатки не спальника брать не буду.Зип который посоветовали весь в наличии . Осталось дождаться июня и вперёд.))
4 минуты назад, OperatorDMG сказал:
Ну, ежели что, ЛО, Всеволожск ;)
9 часов назад, Роман Боровск сказал:
Чет там мало народу собирается пока.
В 19.01.2019 в 20:08, пашка сказал:
А кто куда едет? Мимо Воронежа будет кто проезжать?
я совсем в другую сторону.
сначала Благовещенск-Хабаровск (к сыну в гости заеду) потом Хабаровск-Находка
потом обратно
около 3000 км в сумме получится.
если ктото выписывал лампочки на трофика или гарпию с алиэкспресса или таобао, поделитесь ссылками?
и в faq надо бы.
6 часов назад, sergey28 сказал:
и в faq надо бы.
Лично я переделывал под лампочки которые можно без труда найти,на мотоцикле + и - на контакты лампочки идёт а я сделал - на корпус патрона.при замене лампочки снимаю юбку от старой лампочки и одеваю на новую,ставлю на место,уже раз пять менял лампочки,разные ставил...А стоковые лампочки с двумя контактами + и - ещё нужно поискать... вот такие сейчас стоят в доп фарах...https://ru.aliexpress.com/item/Festoon-CANBUS-39mm-led-C10W-C5W-ERROR-FREE-6-SMD-5730-5630-LED-car-interior-Dome/32619128469.html?gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&pvid=17750ce3-d76a-432c-930d-486b44a922ed&scm=1007.13338.115306.0&scm-url=1007.13338.115306.0&scm_id=1007.13338.115306.0&spm=a2g0v.10010108.1000014.1.29945298mNRtEV
и в faq надо бы.
Присоединяюсь к вопросу. Сам поменял оптику на Нивовскую, теперь ломаю голову, что в нее поставить: светодиодную лампу - слишком заметна разница и вполне можно нарваться на грубость; поставить родную галогенку - тоже не законная переделка, но в общем потоке не будет выделяться по яркости и меньше вероятности получить издюлей, но высокая нагрузка и надо тогда все остальные лампы менять на светодиодные....
Вообще кто то считал какая общая мощность потребления родной электроцеми?
я почему про родные лампы спрашиваю.. чтото неохота пока переделывать фару.
а в запас хочу взять родных ламп.
12 минут назад, Junker сказал:
Всем привет!! Подскажите сколько звеньев в цепи на модели x moto road star?
столько же сколько и в трофике.
идентичные мотоциклы
132 звена
55 минут назад, sergey28 сказал:
нашел.
цоколь BA20D, 12V 35/35W
